วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 19:42:05
| | |-+  อยากถ่ายน้ำมันเกียร์ทำเองได้ไหม?
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถ่ายน้ำมันเกียร์ทำเองได้ไหม?  (อ่าน 2075 ครั้ง)
komn
กระทู้: 312
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2008 เวลา 10:21:54 »
ขออนุญาติสอบถามครับ Smiley
คืออยากจะถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้เองบ้าง(405GR)
แต่ไม่ทราบว่ามีวิธีการอย่างไร?
-น็อตถ่ายมันอยู่ตรงไหนครับพี่น้อง
-แล้วที่เติมหรือช่องใส่น้ำมันอยู่ตรงไหนครับ
-ถ่ายออกมาแล้วต้องใส่เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่
-ถ้าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย มันอยู่ตรงไหนครับ
ถ้ามีรูปประกอบจะยิ่งดีมากเลย
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม Afro
pakdoo2002
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2008 เวลา 12:52:08 »
ผมพึ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อเสาร์ที่แล้วที่อู่ช่างตี๋ ชลบุรี
1. น๊อตที่ถ่ายอยู่ด้วนล่างใต้เครื่องฝั่งคนนั่งด้านหน้าต่อจากแผงหม้อน้ำครับ จะมีน๊อตให้ขัน สองที่ ใกล้ๆกัน จึงจะถ่ายออกหมด
2. ช่องเดิมอยู่ติดกับแฝงหม้อน้าด้านหน้า ฝั่งด้านคนนั่ง จะมีฝากลมๆดำ คล้ายๆ ที่ดูระดับน้ำมันเครื่อง ดึงออกมาจะมีแกนเหล็กสำหรับวัดระดับ รูนั้นแหละครับ ที่เติม
3. ถ่ายออกมาไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มครับ แต่ใส่ Dexron II ถังใหม่เขาไปแทน (2.5 ลิตร)
4. กรองเกียร์อยู่ในสมองเกียร์ เอามาล้างอย่างเดียวก็ได้ครับ พลาสติก และมีกรองสีขาวๆ สมองเกียร์ อยู่ด้านล่างใต้เครื่องฝั่งคนนั่ง ที่เราถ่ายออกนั้นแหละครับ น๊อตที่ใช้เป็น แฉกๆ หลายๆแฉก คล้ายรูปดาวนะครับ ไม่รู้เค้าเรียกว่าอะไร ถ้าขันออกมาแล้วฝาไม่เปิด ต้องตีออก จะทำให้ปะเก็นที่รองอยู่ขาด ต้องเปลี่ยนใหม่ โชคดีของผมมันหลุดเลย ประเก็นเลยไม่ขาด (อันนี้ช่างเล่าให้ฟัง)
การขัน ต้องขันโดยมีขนาดแรงขันสูงสุดกำหนดอยู่ในคู่มือ (ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกัน) ดังนั้นต้องมีเครื่องมือครับ เพื่อกำหนดแรงขันให้เท่าๆกัน ถึงจะเปิดสมองเกียร์เอากรองมาล้างได้
ถ้ามีอะไรผิดรบกวนแก้ไขด้วยนะครับ
มือใหม่ครับ พึ่งได้รถมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเอง ขับดีครับ ตอนนี้เก็บตังค์ติดแก๊สอยู่ และยังไม่รู้ว่าจะติดทีไหนเลยครับ
SOMPOCH
สิงห์เขียว
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2008 เวลา 19:15:57 »
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
pakdoo2002
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2008 เวลา 14:46:52 »
5 ลิตร 480 บาท (พอดีผมเอามาเผื่อเติมให้พวงมาลัยครับ)
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2008 เวลา 16:25:30 »
 Smiley น่าสนใจครับ.... 306 ขออนุญาตเอี่ยวด้วยคน ผมมามุดๆ ดู เห็นมีน๊อต 6 เหลี่ยม อยู่ 1 ตัวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า (ที่ถ่าย) และที่เติมยังมองไม่เห็นเลย ตั้งแต่เป็นเจ้าของมา หลายเดือนแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลย อยากทำเอง ขอเพื่อนสมาชิกช่วยชี้แนะหน่อยครับ  Smiley ขอบคุณคร๊าบ...
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2008 เวลา 19:18:33 »
ถ่ายเองได้นิครับ ไม่ได้ยากอะไรเลย
หาถังแกลลอนน้ำมันเครื่องเก่า ๆ มาตัด (ขอจากร้าน หรือปั๊มน้ำมันก็ได้ เก็บไว้ใช้ยาวเลย) ไว้สำหรับรองน้ำมันเก่า
ต้องรู้ว่า ส่วนไหนคือเกียร ส่วนใหนคือเครื่อง เพราะน๊อตถ่ายมันก็ติดอยู่กันเกียร์หรือกับเครื่องนั้นแหละ
ส่วนการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องผมเคยเปลี่ยนเองไม่ระวังทำยางที่ติดกับกรองหายทำให้น้ำมันเครื่องไหลออกหมด สรุป ถ่ายน้ำมันเครื่องเองครั้งนั้นค่าถ่ายราคา 9500 บาท ครับ 555555 ตอนนี้จำขึ้นใจเลยอ่ะครับว่า ต้องดูตรงไหนบ้าง (ถ่ายเสร็จก็สตาร์ดเครื่องดูว่ามีน้ำมันรั่วไหมไง)
ตอนนี้ถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเองอย่างมั่นใจเลย ง่ายมาก ๆ
สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้นะ
1. เปลี่ยนผ้าเบรคเอง จานเบรค ซ่อมดรัมเบรค
2. ถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองเกียร์ออโต้ ถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ กรองอากาศ
3. ถ่ายน้ำในหม้อน้ำ
4. ถ่ายน้ำมันเบรค
5. เปลี่ยนบูชปีกนก
6. เปลี่ยนโช๊คหลัง
7. ล้างเซ็นเซอร์ของเครื่องยนต์
8. นึกไม่ออกแล้ว
กำลังจะเปิดฝาศูบดูระยะวาวล์เองครับ ต่อไปก้อฟิตเครื่องเอง (อีกนาน)
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2008 เวลา 20:37:50 »
 Afro  Afro เยี่ยมมากเลยครับคุณ สิงห์ บางครั้ง ตนก็ต้องเป็นที่พึงแห่งตนบ้าง  ผมยังกล้า ๆ กลัว ๆ อยู่ เมื่อวานนี้ ก็อุดทางเดินน้ำเข้า ฮีดเตอร์ ไปเรียบร้อยแล้ว ( 306 SR AT ) ข้อต่อด้านบนแตก น้ำออกมาก จอดไหลนอง เลย ก็ยังดีประคองมาถึงบ้านได้ ...  ซื้อหัวอุดเป็นยางสวม มาสองตัว 30 บาท อุดล้างอุดบนจบ... ว่าจะถอด O2 ออกมาทำความสะอาด ยังมอง ๆ อยู่ ดูแล้วถอดลำบากพอได้เหมือนกัน  Undecided
