วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 15:44:59
| | |-+  กำลังจะติดแก๊สแล้วครับบบบบ
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะติดแก๊สแล้วครับบบบบ  (อ่าน 5820 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:12:08 »
ตอนนี้ทนไม่ไหวกับ ราคาน้ำมันแล้ว กะว่าจะไปติดกับ อู่ PG ที่ซ่อมรถอยู่ เขารับติดด้วยครับ ประมาณ หมื่นกว่าบาท แบบธรรมาดา แต่เห็นเจ้าของอู่เขาก็ใช้ดี เขาติดกับ ซีตรอง ซองเทียของเขา ก็ขับดีมาก ก็เลยจะติดแบบเขาอะครับ แต่ใจจริงก็อยากติดแบบหัวฉีดมากกว่า แต่ช่างเขาบอกว่า ติดแบบนี้ก็พอแล้ว เพราะผมใช้น้อย ส่วนถังช่างบอกว่า จะเอาถัง แคปซูม มาใส่ให้ มันจะยาวเท่ากับตัวถังพอดีครับ เพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับ กับการที่จะติดแก๊สครั้งนี้ครับ  Afro
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 14:24:49 »
เพิ่มอีกนิดติดหัวฉีดไปเลยจะดีกว่าไหมครับ คุณwut งานจบง่ายกว่า เดี๋ยวนี้ของคนไทยทำก็มีนะ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=8855.0
ผมก็ใช้อยู่ก็ดีกว่ามิกเซอร์ที่เคยใช้หรือจะเล่นของนอกไปเลยก็ได้ครับ(AG)
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:06:35 »
คุณ wut405 จะติดที่หาดใหญ่ใช่ไหมครับ ผมคิดจะติดเหมือนกันครับ แต่คงต้องรอเก็บเงินอีกซักพักครับ  คิดว่าคงเอาไปติดที่หาดใหญ่เหมือนกันครับ
รถผมตอนนี้ใช้อยู่ จ.ตรัง  ใช้น้ำมันตก ก.ม. ละ 3.5-4 บาทครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:26:29 »
อ้างถึง
ใช่แล้วครับ จะติดที่อู่สุนันครับ เจ้าของอู่เขาติดเอง เขาติดให้ PG ซีตรอง และรถยุโรป มาหลายคันแล้วครับ ผมก็หาติดอยู่หลายที่ครับ แต่ช่างที่จะรู้จัก PG มีน้อยครับ เดี๋ยวพอติดแล้วมีปัญหาเรื่องเครื่อง ก็ต้องวิ่งไปให้ช่างที่อู่ PG ซ่อมอีก ก็เลยเสียสองต่อ ผมก็เลยคิดจะติดที่อู่ที่ซ่อม PG เลยครับ ทั้งติดทั้งตรวจเครื่องยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับ  Afro
ตอนแรกกะว่าจะไปติดที่ กทม เพราะของหาง่ายและราคาถูกดี แต่ถ้าติดมาแล้วมีปัญหา แล้วที่นี้จะไปหาใครดีละ ถ้าจะต้องเครมอะไหล่ คงยุ่งยากน่าดู ก็เลยติดที่หาดใหญ่ดีกว่าครับ คงเป็นอาทิตย์หน้าครับ พอดีจะได้เงิน แต๊ะเอีย ผสมกับเงินที่ อุบอิบ ภรรเมีย ก็น่าจะพอติดแล้วครับบบบบบ  Grin Grin Grin
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:16:09 »
เอาสะดวกดีกว่าครับ ยิ่งช่าง pg ยิ่งดี ไม่งั้นพอมีปัญหาขึ้นมาโทษรถเราอย่างเดียว (เป็นข้อแก้ตัวที่ง่ายที่สุด)
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:26:33 »
ติด fix mix+lamda ผมว่าก็ แจ่มแล้ว ครับ  อย่างน้อย ก็ มี ตัวคอนโทรลแก็สให้ ดีกว่า
++ ตอนนี้ ผมใช้ fix mix 26
++ แต่กำลัง เตรียมติด แล้มดา วันนี้ลองเทศดู ปรากฎว่า แก็สที่จูนด้วยเพาวเวอร์วาวล์ หนาไป
++ อาทิตย์นี้ จะเปลี่นย ไปใช้แล้มดา แล้วจะมารายงายผลครับ
++ ตอนนี้ ถังหนึ่งเติม ประมาณ 420บาท วิ่งได้   ในเมือง 200 กม กดมากๆๆ
++ นอกเมืองไปกาญ ผู้ใหญ่ 4 เด็ก 2 วิ่ง 100-120 ได้ 300 โล ครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 00:25:11 »
มีเบอร์อู่สุนันไหมครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 02:04:12 »
ติดเลยครับ ประหยัดตังคืนทันตาจริงๆครับ ทุกวันนี้ผมเติมถัง 560บาท Grin Afro วิ่งลืมเลยครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 02:39:56 »
ติดแล้วมารายงานผลด้วยนะครับ อยากดูว่าเก็บงานดีไหม จะไปติดบ้าง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:10:59 »
อ้างถึง
เบอร์อู่สุนันครับ 074-220130 ครับ
อ้างถึง
ติดแล้วจะเอารูปมาลงให้ดูครับ พร้อมกับรายงานการใช้งานว่าเป็นอย่างไร แต่คงหลัง ตรุษจีน ครับ เพราะรอเงินค่าติดอย่างเดียวครับ  Evil
ป.ล ตอนนี้นอนก็นึกถึง แก๊ส หลับก็นึกถึง แก๊ส กะว่าจะนอกใจเมีย ไปอยู่กับ น้องแก๊ส แล้วครับ  Grin Grin Grin วันนี้จะไปหาดใหญ่ ต้องเติมน้ำมัน อีก 500 บาทอีกแล้วครับ ไปกลับ สงขลา-หาดใหญ่ ก็เหลือน้ำมันไม่เท่าไหร่แล้วครับ  Shocked
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:19:56 »
ติดเลยครับ  หากเป็นผู้ที่ใช้รถเป็นระยะทางมากๆยิ่งคุ้มเร็วครับ
แก๊สถึงจะขึ้นราคาอย่างไรก็ถูกกว่าน้ำมัีนมากพอควรอยู่ดี
สนับสนุนความเห็นของคุณ Madmax ครับที่ให้ช่างเปอร์โยต์ที่รู้และคุ้นเคยกันดีติดตั้งให้ (ถ้าเป็นไปได้)
ติดตั้งดีอย่างไรก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อข้อง -- ปํญหาต่างๆอยู่บ้างหล่ะ
หากได้ช่างดีคุ้นเคยกันจะได้ใช้แก๊สอย่างมีความสุขสมความตั้งใจ
อ้อ..หากกรองอากาศ , หัวเทียน , สายหัวเทียนหากไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนก่อนติดตั้งแก๊สก็ดีครับ
เพราะที่ว่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้รวนได้เหมือนกัน จากประสบการณ์ของตัวเอง
ของผม 306 XR : Fixed mixer 28 mm.(ห่างจากปากลิ้นปีกผีเสื้อประมาณ 10 นิ้ว) + Lamda Control ครับ
อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 8.3 - 8.5 กม.ต่อลิตร ที่ความเร็ว 90 - 110 ; นอกเมือง / ในเมือง 80/20 ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:17:59 »
คงเป็นอาทิตย์หน้าครับ เพราะอาทิตย์นี้ติด ตรุษจีน อู่จะปิดหลายวัน และผมก็รอเงินติดด้วย เพราะจะได้ช่วงตรุษจีนนี้พอดีครับ  Grin
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:00:58 »
ยินดีด้วยน่ะครับ จะได้ใช้ของดีราคาถูก ส่วนผมติดแก๊สไปได้3เดือนกว่าแล้ว สบายขึ้นเยอะ
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:01:58 »
มาซุ่มดูความคืบหน้าครับ   Grin  ได้ฤกษ์ติดวันไหน ทำเสร็จมารายงานผลด้วยนะครับ จะไปติดบ้าง
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:32:41 »
ในชมรมของเปอโยนี่ชักมีคนเริ่มทนค่าน้ำมันไม่ไหวและเลยต้องหันไปให้สิงห์ดมแก๊สกันแว้วเดี๋ยวผมรอดูสถานะการน้ำมันอีกแป๊บถ้าหาเติม 95 ไม่ได้จิงๆแล้วจะติดเหมือนกัน
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:35:37 »
พี่วัฒครับติดที่หมื่นเท่าไหร่เหรอครับเดี๋ยวผมได้ลองเทียบกับใน กทม. ดูว่าต่างกันมากไหมครับ
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 06:55:57 »
ติดไปเถอะครับ ผมติดที่อู่พี่สุนันไปปีกว่าแล้วครับยังใช้งานได้ปกติ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:25:02 »
ติดไปเลยครับของผมติดมา 2 ปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาเลยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:04:48 »
อ้างถึง
ติดประมาณหมื่นปลายๆ แต่ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ เพราะเลือกแต่ของนอกมาติด ต้องคุยกับช่างอีกที่ครับ คงเป็นวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ เพราะอู่นัดผมวันอังคารครับ
ป.ล กระผม วุฒิ ครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 23:23:43 »
ป.ล กระผม วุฒิ ครับ
โทดทีครับจำผิด อิอิ Grin
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:27:34 »
ที่ให้ข้อมูลก็นับว่าชัดเจนดีครับ  ... ส่วนอุปกรณ์แก๊สที่บอกว่าของนอกในความเห็นของผม จะมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวครับ  1. หม้อต้ม อย่างดีและแพงไม่น่าจะเกิน 3 พัน  2. ถังแก๊สผลิตในไทยแน่นอน แต่วาล์วต่าง ๆ แล้วแต่ละประเภท ส่วนมากที่เลือกกันจะเป็น  ยี่ห้อโทมัสเซตโต  นอกนั้นก็เป็นของบ้านเราหมดเลยครับ...
เรื่องการติดตั้ง..  อาจจะแนะนำให้ว่าง่ายกว่ารถญี่ปุ่น ...  การติดตั้งยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องทำคานหรืออะไรมารอง   แม้กระทั่งหม้อต้มก็ไม่ต้องทำขายึด... แต่ต้องเป็นยี่ห้อโทมัสเซตโต  น่ะ  การเก็บปลายท่อที่เติมก็มิดชิด  มองไม่เห็นว่ารถมีแก๊สจนกว่าวิ่งเข้าปั๊มจึงจะรู้
... ส่วนที่สำคัญอยู่ที่มิกเซอร์ ... ต้องมีสูตรในการทำ เพื่อนเคยทิ้งไว้ให้ 1 ตัวที่ซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนำมาใส่วิ่งได้  160 หน่อย ๆ แต่กว่าจะขึ้น ช้ามาก  จนต้องนำมาโมใหม่ 3 รอบ  ไปลองได้  180 ยังไม่หมด  แต่ไม่มีทางให้วิ่ง  และสตารท์ด้วยแก๊สง่าย  ประหยัด ...  ส่วนที่ใส่อยู่รถผมรับรองได้ว่าไม่มีผิดหวัง  ยืนพิ้น ๆ 195 แน่นอน  โดยไม่ต้องลากเกียร์แล้วขึ้นไว  ....  จริงๆ ถ้าผมกลับบ้านที่ใต้แบบหลายวันอยากจะเชิญชวนพวกเราที่ใต้มาช่วยกันติดด้วยตัวเองมากกว่า  จากวันที่เริ่มใช้แก๊สจนถึงวันนี้รวมระยะได้ประมาณ  1 แสน  6 หมื่น กิโล แทบจะไม่มีปัญหาเลย  ยกเว้นไปติดแลมด้าเพิ่มอาจจะมีนิดหน่อยแต่แก้เรียบร้อยแล้ว...  เล่ามาตั้งแยะเลยอยากจะบอกว่าหัวใจหลักคือ "มิกเซอร์ "
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:27:55 »
พรุ่งนี้จะไปติดที่อู่แล้วครับ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ติดอะไรไปบ้าง เดี๋ยวจะมารายงานครับ Afro
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:46:01 »
อ. เฟืองทอง  ครับ ขอรายละเอียด ของมิกเซอร์ จาได้ไหม ครับ  อยากแรง
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 23:04:50 »
รอดูครับ
