วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 19:29:32
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  เกียร์ Auto 405SRI ซ่อมแพงไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ Auto 405SRI ซ่อมแพงไหมครับ  (อ่าน 4650 ครั้ง)
Poj_MN
กระทู้: 478
« เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:03:08 »
 อะไร
พอดีกำลังจะได้รถ 405SRI ปี 96  มาคันหนึ่ง เรื่องทั่วไปก็โอเคครับ แต่มันติดตรงที่เป็น เกียร์ออโต้  เคยเห็นบางที่เขาบอกว่าถ้า Overhaul เกียร์ต้องมี 20,000.- ไม่ทราบว่า จริงหรือเปล่า   และถ้าไปเปลียนเป็นเกียร์ MT  ต้องใช้เงินประมาณเท่าไรครับ  ขอความกรุณาท่านผู้รู้บอกด้วยครับ   จะเป็นพระคุณยิ่ง
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:45:31 »
ถ้าเกียร์ ออโต้เสียก็เกียร์มือสองราคา 15000 บาท ดีกว่า โอเวอร์ฮอลเกียร์ เร็วกว่าด้วย ส่วนเกียร์ธรรมดาราคา ไม่น่าเกิน 7-8000 บาท ใส่ได้พอดีถ้าตรงรุ่น (BE3) แต่ต้องมีชุดคันเกียร์ธรรมดาและข้อต่อต่างๆ ถ้าดี ตอนจะซื้อต้องถามคนขายเกียร์มือสองว่า มีให้ครบชุดหรือเปล่า แต่พวกข้อต่อต่างๆ มีขายของใหม่ด้วยราคาไม่แพง ซื้อรถมาใช้แล้วไม่ต้องกลัวใช้แล้วจะติดใจ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 18:40:47 »
เกียร์มือ 2 ราคาจะถูกกว่า ซ่อมของเดิมครับ
เกียร์ธรรมดา ถ้าจะยกใส่  ไม่ต้องกลัวครับ BE3 ตรงรุ่นใส่ได้เลย  แต่ อุปกรณ์ต้องครบครับ
แต่เกียร์มือ 2   ต้องให้เค้ารับประกันหน่อย  บางที เจอเกียร์หอน
sammy123
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:46:02 »
ต้องการแลกกับผมไหม ของผมเกียธรรมดาสภาพดีมากไม่หลวม ไม่หอน เพราะเพิ่งเปลี่ยนสายคลัช ลูกหมากเกีย ลูกกอฟ ยกคลัชใหม่หมดตอนปลายปี  สภาพเกียสมบูรณ์มากครับ คือแค่อยากเปลี่ยนเป็น Auto ครับ คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินมาก ว่าแต่เกียของคุณยังดีอยู่หรือเปล่า ถ้าสนใจติดต่อ 0891115272
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:00:43 »
คือว่าถ้าเกียร์พังแนะนำให้โอเวอร์ฮอล์ดีกว่าคับเพราะเหมือนได้เกียร์ใหม่ๆทั้งลูกเลยส่วนเกียร์มือสองที่ว่า 15000 บาทนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกียร์นั้นใช้มามากน้อยแค่ไหนบางทีเปลี่ยนแค่ไม่กี่เดือนก็พังอีกส่วนที่แนะนำให้โอเวอร์ฮอล์เกียร์ใหม่ 2 หมื่น + - นั้น คือพวกผ้าคลัชต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดดังนั้นเกียร์ที่โอเวอร์ฮอล์แล้วย่อมนับ 1 ใหม่เหมือนเกียร์ออกจากห้างแหละคับ
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:39:29 »
เห็นด้วย ซ่อมเตอะ แล้วรักษาดีๆ ใช้ไปยังลูดโต งิ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:17:08 »
รถยี่ห้อนี้
ดูแลดีๆ ใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานครับ
ถ้าให้ผมเลือก  ผมจะโอเว่อร์ฮอลครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 01:25:24 »
ถ้าได้รถมาแล้วใช้ไปก่อนดีมั้ยครับ ถ้ามันเสียจริงๆ แล้วค่อยให้ช่างดูอาการว่าต้องเปลี่ยน หรือซ่อม
ส่วนเรื่องราคา ขอตอบแบบคนรายได้ไม่มากว่ารับได้ครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 05:53:54 »
ผมซ่อมเกียรช่างแว่นคิดผม15000 ประกัน6เดือน และอีกคันหนึ่งผมซื้อเกียรที่อู่มงคล 15000 ช่วงก่อนสงกรานต์ รวมทุกอย่างออกมา17000ครับถ้าขับใน กทม.ไม่แนะนำเกียรธรรมดา คลัชมีนหนักว่าเกียยุ่นมากครับ ถ้าได้รถลองให้ช่างเปลี่ยนถ่าย นมก.และให้ดูอาการก่อนนะ
siwawong
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:49:06 »
ผมเคยโอเวอร์ฮอล์ซื้ออะไหล่ครบชุด ผ้าคลัชต์ ลูกปืน ประมาณ แปดพัน ค่าแรงประมาณสามพันก็ใช้ได้ดีมาจนปัจจุบัน
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:43:20 »
ถ้า sri เกียร์ auto ดีอยู่แล้ว ผมเคยใช้เกียร์ธรรมดายังเปลี่ยนเป็นautoเลยขับสบายกว่ากันอัตราเร่งก็ไม่แตกต่างกันเท่าไร
romanhrd9
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:03:49 »
สอบถามเรื่องเกียร์ออโต้  คงไม่ว่ากันนะครับ
ผมใช้ 405 gri  เกียร์ธรรมดา  จะเปลี่ยนเป็นออโต้ได้หรือป่าวครัย
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:51:01 »
ได้ครับ ก็ต้องหาเกียร์ พร้อม ชุดคันเกียร์ สายเกียร์ ทั้งชุด มาแหละครับ  ก็หลายตังก์อยู่ แต่ปัญหาที่ดูจะเป็นปัญหามากกว่าคือ หาของยากส์
damnern sangseedam
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:22:06 »
ผมเคยเปลี่ยนเกียร์ออโต้405sri และเคยโอเวอร์ฮอล มาแล้วมีผลคือ
  1.เปลี่นเกียร์มือสองเมื่อปี2543เพราะน้ำเข้า (ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่)จ่าย30,000บาท(สั่งจากกทม.โดยอู่  ซ่อมสั่งให้)ไม่รวมค่าแรงใช้ได้สองปีกว่า
  2.โอเวอร์ฮอลจากข้อ1.เนื่องจากพังอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมเกือบ20,000บาท(เมื่อ8ปีก่อน)ใช้ได้ปีกว่าพังอีกใช้ไม่ได้
  3.เปลี่ยนเกียร์มือสองจากมาเลย์ราคา15,000บาท (ไม่รวมค่าแรง)ใช้มาตั้งแต่ปี2547จนปัจจุบัน
ลองพิจารณาดูเอาเองว่า จะเลือกทางใด
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:15:59 »
เคยทำปี 2537 ตั้งกะผมยังหัวเกรียนๆ นุ่งกางเกงขาสั้น
40000 บาท  อยู่ได้ ราวๆ 100,000 กม. 4-5 ปี ได้ ของแท้"บางชิ้น" นาน กว่าจะพัง
รอบสอง  เน้นประหยัด ราวๆ 20,000 ก่อนที่ราคาจะถูกยังกะปัจจุบัน  อยู่ได้ไม่กี่หมื่น กม.  ราวๆ 2-3 ปี  ก็ พัง
รอบหลัง  ใส่เกียร์ธรรมดา  รอเวลายกคลัชต์ กะ ไปหาคนมาช่วยนวด เพราะปวดหัวเข่าซ้าย
chakard
กระทู้: 120
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:53:56 »
ของผม น้ำท่วมเลยพัง ซ่อมเปลี่ยนลูกยางไป 3500
ซ่อมเอง ..............
cherdchai
กระทู้: 2
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:00:24 »
แต่เกียร์มือ 2   ต้องให้เขารับประกันหน่อย  บางที เจอเกียร์หอน
cherdchai
กระทู้: 2
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:05:00 »
ถ้าเกียร์หอน  จะแก้ไขได้หรือไม่ครับ  พึ่งจะเปลี่ยนชุดเกียร์ออร์โต้ 405 SRI ได้ไม่นาน
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:05:27 »
ขอออกความเห็นนิดนึง
ซ่อมเกียร์ ถ้าได้ช่างดี อะหลั่ยแท้ ก็โอเค แพงแต่ชัวร์ แต่ยากส์
ซื้อเกียร์มือสอง ถูกกว่า เร็วกว่า แต่ก็ต้องเสี่ยงดวงกัน ดวงดีก็ยาววว
ดวงจู่ระยะเวลาในการใช้ก็สั้น
ก็แล้วแต่ชอบครับ ว่าจะลองอันไหน แต่ที่แน่ๆ AUTO ขับสบายกว่าเกียร์ธรรมดาเยอะ
ไม่เสียกันง่ายๆ หรอกครับ เกียร์ AUTO โดยเฉพาะเกียร์ AUTO SRI หมั่นถ่ายน้ำมัน
เกียร์ตามระยะ และขับแบบปกติทั่วไป นานครับกว่าจะเสีย เสียก็เสียเพราะคลัทหมดมากกว่า
อย่าพึ่งไปวิตกกังวลครับ เอามาใช้ก่อน แล้วสิ่งที่คุณได้จาก SRI กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย
เกี่ยวกับเกียร์แล้วคุณจะบอกว่า คุ้มที่ต้องจ่าย จริงๆ ไม่เชื่อลองดู
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:26:39 »
Overhaul ครับ  >20,000 .-
