วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 11:31:02
| | |-+  มีเรื่องขอความเห็น,คำปรึกษาและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องขอความเห็น,คำปรึกษาและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  (อ่าน 2011 ครั้ง)
bigskyfire
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 14:18:31 »
       รถผม 405 จีอาร์ ปี92 ตอนแรกเกิดอาการความร้อนขึ้นเลยนำเข้าอู่อู่ลองดูระบบน้ำทั้งหมดแล้วยังไม่หายเลยมาถามว่า
จะให้ทำไงผมเลย่อะเปิดฝาก็เปิด พอเปิดมาเละหมดเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูโอกาสต่อไป เขาเลยบอกว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยน
เครื่องแล้วหละ ผมเลยมีคำถามดังนี้
รถผมเป็นเกียรออโต้ถ้าเปลี่ยนเครื่องผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียรธรรมดาเลย
ผมอยากให้ทุกท่านช่วยผมหน่อยโดยช่วยบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรได้บ้าง
ใช้งบประมาณเท่าไหร่
มีอู่ที่ไหนแนะนำบ้าง
อู่ที่เอาเข้าไปเขาบอกว่าเครื่องญี่ปุ่นวางราคาประมาณ6หมื่นอัพ แล้วก็แนะนำอีกว่าเครื่องเปอร์โยต์ตัวใหม่ๆก็ได้งบประมาณ4หมื่นอัพ
มันสูงไปไหมครับ?
ยังไงช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 05:54:55 »
ผมไม่มีความรู้เรื่องการวางเครื่องแต่เคยเอารถไปซ่อมแล้วเห็น 405 ลงเครื่อง 406 d8 สอบถามเจ้าของรถบอกว่าใช้ดีมาก ไม่ทราบว่า จขกท อยู่แถวไหน ถ้าแถวปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง ลองโทรปรึกษาคุณสมบูรณ์ฯดู อดีตเคยเป็นหัวหน้าช่างศูนย์เปอโยต์ดอนเมือง มาเปิดอู่แถวถนนสรงประภา 0866083609  0890529557
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 07:22:40 »
ลงเครื่องเปอร์โยเองก็เครื่อง 406 d8 ครับ ไม่ต้องแปลง ราคา 3 หมื่นเอง
ส่วนปัญหาความร้อน  ลองมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบดูก็ได้ครับ
ว่ารถมันเสียจริงๆตามที่ช่างว่าหรือเปล่า
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 15:10:55 »
ขอบคุณครบ คุณbest 406 และ คุณโอ๊ต_XU5_ฝาส้ม
แล้ว คุณโอ๊ต_XU5_ฝาส้ม ทำที่ไหนครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับ
เรื่องความร้อนนะครับ
เริ่มจากมีวันนึงผมขับรถไปแถวฟิวเจอร์รังสิตแล้วกลับมาถึงแถวรัตนาธิเบศประมาณเที่ยง
ก็แวะกินข้าว ก่อนพอเสร็จแล้วจะสตาร์ทก็ติดแล้วงก็ดับไปน้ำก็ดันออกมาจากรูหม้อน้ำ
ทีนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเลยจนต้องรอสักพักนึงจนเครื่องเย็นลงถึงจะสตาร์ทติดก็ขับกลับบ้าน
แล้วพอว่างก็เลยเติมน้ำเต็มขับทดลองดูตอนเช้า ขับไปได้สักประมาณ1กิโลความร้อนเริ่มขึ้น
มาจนถึง 95 แล้วก็ลงไปก็ขับต่อไปเรื่อยๆวนอยู่แถวๆบ้านประมาณสักเกือบ 5 กิโล
ทีนี้ความร้อนเริ่มขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ขึ้นไม่ย้งเลยต้องจอดพักไปเรื่อยๆจนถึงบ้าน
เสร็จแล้วก็เลยขับเข้าไปให้อู่แถวบ้านดูแล้วก็เป็นอย่างที่บอกตอนแรก แล้วเดี๋ยวผมจะถ่าย
รูปมาให้ดูนะครับว่าเครื่องที่รื้อมาเป็นยังไงบ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 07:50:14 »
ที่เครื่อง มันมีน้ำอะไรทะลักออกมาหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่มีผมแนะนำให้ดูที่ตัวหม้อน้ำก่อนดีกว่า
ปัญหาน้ำหาย เท่าที่เคยเจอมาก็จะมี
1.ฝาหม้อน้ำเสื่อม เก็บความดันไว้ไม่ได้ น้ำทะลักออกหมด
2.หม้อน้ำตัน  จนความดันมันมากเกินไป ทำให้ฝาหม้อน้ำต้องระบายน้ำออกมา
3. มันแอบรั่ว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 08:48:37 »
เช็คพัดลมหน้าเครื่องก่อนนะครับว่า พัดลมจังหวะ 2 ทำงานรึเปล่า ลองถอดขั้วปลั้กของ ดราย์เออร์แอร์ออกมา แล้วเอาสายไฟจิ้มตรง ขั้ว 3-4 ดูครับ ว่าพัดลมหมุนไหม
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 09:02:46 »
ถ้า รื้อเครื่องลองดูด้วยนะครับ ว่าปั๊มน้ำชำรุดหรือเปล่า แล้วสภาพเครื่องเป็นอย่างไร โอเวอร์ฮอลล์ไหวหรือไม่ สำหรับเรื่องพัดลม จังหวะ 2 ไม่ทำงาน ผมเคยเจอ กรณีนheยาแอร์ต่ำ กับ คอมเพรสเซอร์ แอร์ ของ Sanden  SD7V16 หากเป็นคอมแอร์รุ่นนี้ ก็ฝากไว้เป็บข้อมูลด้วยครับ
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 10:11:32 »
ตอบคุณKong@Pug 306 S16 "พ้ดลมทำงานปรกติครับทั้งจังหวะ1และ2ทั้ง2ตัวอันนี้เช็คแล้ว"
คุณโอ๊ต_XU5_ฝาส้ม "อันนี้ผมไม่รู้แน่เหมือนกันว่าดูยังไงแต่ที่แน่ๆมีน้ำเข้าไปปนกับน้ำมันเครื่อง
เพราะน้ำมันเครื่องมันเป็นสีนม"
คุณPui 306 "ป้ำน้ำเพิ่งเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็ลื้อเครื่องไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ถ่ายมารูป
มาให้ทุกท่านดู น้ำยาแอร์ก็เพิ่งเติมไปไม่นานมานี้ครับ"
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 11:47:22 »
ถ้างั้นก็ปะเก็นฝาสูบรั่ว/แตก ฝาสูบโก่ง etc... ครับ น่าจะแน่นอน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 19:50:19 »
ถ้าเป็นแบบนั้น คงต้องเปิดฝาสูบดูครับ
แล้วก็ตรวจดูสภาพเครื่อง ต้องซ่อมเยอะแค่ไหน
อะไหล่ก็ลองไปหาแถววรจักรดูครับ
ผมว่าไม่น่าแพงมาก
