วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 13:09:05
| | |-+  เปลี่ยนลูกปืนล้อหลังของ 405 Gr ต้องใช้บล๊อกเบอร์ใหนครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนลูกปืนล้อหลังของ 405 Gr ต้องใช้บล๊อกเบอร์ใหนครับ  (อ่าน 3722 ครั้ง)
anonkk
กระทู้: 147
« เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 09:22:17 »
อยากปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังของ 405 Gr น่ะครับว่าต้องใช้บล๊อกเบอร์ใหน
แล้วลูกปืนล้อราคาประมาณเท่าใหร่ครับ ถ้าผมจะสั่งซื้อที่เอกชัยต้องทำยังไงบ้าง ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดครับ
ของหาซื้อยากมากๆเลย หรือว่ามีใครมีมือสองที่จะขายใหมครับ
ต้องการด่วนมากๆเลย ครับ เพราะจำเป็นต้องใช้รถทุกวัน ขับไปก็ระแวงว่าล้อจะหลุดไปครับ  :กินหัว:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 09:33:43 »
ของผม 42 มม.ครับ ผมเคยถามหลายท่านได้คำตอบไม่ตรงกัน มันมีหลายขนาดนะครับ ต้องดูของรถคุณด้วยนะ มันอาจจะไม่เท่าของผม อิ ๆ
ส่วนลูกปืนผมซื้อมา ข้างละ 950 บาท ครับ (วรจักร)
anonkk
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 10:53:03 »
มีของรถรุ่นใหนบ้างครับที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ครับ หรือว่าเราต้องถอดแล้วเอาไปเทียบเอาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 11:44:15 »
 405 ทุกรุ่นน่าจะเหมือนกัน
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 21:32:58 »
น่าจะใช่เบอร์ 42 ของผมปี 89 เปลี่ยนเอง ถ้าจะเปลี่ยนเองมีลูกบล็อคเบอร์ 42 ด้ามบล็อคหัวใหญ่(เรียกไม่ถูก) แป๊ปยาว ๆ ไว้ต่อด้ามบล็อคช่วยผ่อนแรง ตัวดูดเอาลูกปืนออก ลูกปืนล้อผมซื้อแถวบ้านของ SKF ประมาณ1.1พัน ลูกปืนล้อหลังของ GR จะเป็นดุมล้อเลยเปลี่ยนใหม่ก็จะได้เกลียวน็อตใหม่เลย
anonkk
กระทู้: 147
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2008 เวลา 15:11:13 »
ซื้อมาแล้วครับ 1250 บาท ที่ขอนแก่น ลูกปืนผมทำการค่อยๆเคาะออกครับ ดันออกแต่ลูกปืน
ถ้วยลูกปืนยังติดอยู่เลยครับตัวดูดเอาลูกปืนออก ผมก็ไม่มี
ต้องทำยังไงครับ ถ้วยลูกปืนถึงจะออกให้ให้ผม  ไม่นะ ไม่นะ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2008 เวลา 21:24:12 »
ถ้าไม่มีตัวดูดก็ใช้ ค้อน+เหล็กสกัดหัวแบน+แรงเจ้าของรถ อิอิ ก็ได้คร๊าบ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2008 เวลา 21:28:58 »
ผมเคยเปลี่ยนลูกปืนเอง แต่ถอดกระทะดรัมเบรคเอาไปให้โรงกลึงอัดเอาออก และอัดลูกปืนใหม่เข้าไป ข้างละ 100 บาท ของไม่ช้ำ  ถ้าเอาฆ้อนตอกเอาของอาจจะช้ำได้ เสียดายของ
เจ้าหัวน๊อตรถผมเป็นน๊อตเบอร์ 36 ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 06:54:59 »
ถ้าปลอกลูกปืนคงดูดไม่ออกแล้วละครับ ตอกสกัดออกอย่างเดียว เอาไขควงตอกตัวใหญ่ ๆครับ ค่อย ๆทำใจเย็น ๆ แก้ไขได้ อิ ๆ
anonkk
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 09:03:13 »
เอาปลอกออกได้แล้วครับ ลูกปืนก็ใส่ได้เรียบร้อยแล้ว  :เครียดดูดบุหรี่: แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดซะจริงๆ ตอนขันน๊อตล้อ
สงสัยจะขันแรงไปหน่อย น๊อตล้อขาดครับ เลยใช้แค่ 3 ตัวไปก่อน
ว่าแต่น๊อตล้อนี่มีขายรึเปล่าครับ ถ้ามีเค้าขายเป็นชุด 4 ตัวเลย หรือว่าแยกขายรึเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 11:07:13 »
กรรม  :เปียกปอน: ทีนี้ก็หมายความว่าคุณต้องถอดลูกปืนออกมาใหม่เพื่อเจาะเอาน็อตที่ขาดออก แต่จะตอกออกมาแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะช้ำถึงพังได้ ต้องค่อย ๆ ดูดออก
น็อตล้อก็มีขายครับ ประมาณตัวละ 100(ไม่แท้)
ถ้าให้ดีหาของแท้ติดรถดีกว่า หามือสองก็ได้ ไม่สวยแต่ทนครับ :พักสบาย:
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 12:48:26 »
อย่าเพิ่งตกใจ เย็นไว้โยม 99เปอร์เซ็นของสกรูล้อP405ที่ขาดโดยการขันเข้าจะเอาออกได้โดยง่าย เหมือนไปซื้อซาลาเปาที่เซเวน
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 13:00:45 »
อาการลงคอสะพานแล้วมีเสียงดังกึก ข้างหลังซ้าย ใช่ลูกปูนดุมล้อมีปัญหาหรือป่าวครับ (405mi)
anonkk
กระทู้: 147
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 13:36:27 »
อาการลงคอสะพานแล้วมีเสียงดัง ของผมก็เป็นครับ แต่พอเปลี่ยนลูกปืนแล้วหายสนิทครับ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2008 เวลา 16:42:44 »
ถ้าน๊อตขาดโดยเกลียวไม่รูด เอาออกง่ายนิดเดียว ถอดล้อออกค่อย ๆ เอาไขควงแบนเล็ก ๆ ค่อย ๆสกัดออกมันจะหมุนตัวเองออกมาโดยง่าย ไม่ต้องรุนแรงกับมันก็ตามใจเราโดยดีั น๊อตล้่อของ(ไม่แท้) ตัวละประมาณ 40-45 บาท ของแท้ไม่รู้ราคา(แต่ถ้ายี่ห้อ SASIG) ตัวละประมาณ 100-120 บาท ซื้อทีละกี่ตัวก็ได้
anonkk
กระทู้: 147
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2008 เวลา 09:08:10 »
น็อตล้อตัวที่ขาดเอาออกได้แล้วครับ ทำการประกอบล้อ แล้วลองวิ่งดู วิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ
ขับมั่นใจ ต้องขอบคุณสมาชิกชาว vlovepeugeot ด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยๆกันตอบ ขอบคุณครับๆๆ :ยินดี อุอุอุ:
roensys
กระทู้: 26
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2008 เวลา 19:43:07 »
ตกลงสรุปเป็นลูก  block เบอร์อะไรครับจะซื้อเก็บไว้ใช้สักตัว PG405 ปี90 ครับ :แคะ:
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 18:17:05 »
วันนี้มาเปลี่ยนคอมแอร์ที่บ้านพ่อ นึกขึ้นได้เลยไปดูลูกบล็อคปรากฏเป็นเบอร์ 41 ของผม 405GR 89 เกียร์ถอยแบบยก คานหลังเดิมติดรถ น็อตดุมเดิมไม่เคยไปทำที่ไหน
