วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:52:44
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ระหว่างเครื่องตระกูลเปอร์โย กับ ตระกูล 3S
ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ระหว่างเครื่องตระกูลเปอร์โย กับ ตระกูล 3S  (อ่าน 8133 ครั้ง)
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:24:14 »
 :เครียดดูดบุหรี่:กำลังหาข้อมูลเปรียบเทียบอยู่..เครื่องเดิมGRคงอยู่ได้อีกไม่นานเสื้อร้าวอุดมาหลายรอบแล้ว..เซ็งเติมน้ำมัน+เติมแก๊ส+เติมน้ำหม้อน้ำ..ทุกวันเลย :เครียดดูดบุหรี่:
โทรสอบถามอู่นวมิน 58 เครื่องSRI+วาง 30000/เครื่องD8 40000 (อู่NR 45000)ก็น่าสนแต่สอบถามว่สายพานรอบลิ้น+ลูกปืน.. 5000 กว่าๆ..sriเท่าไร..ครับ
ส่วน 3S-FE AUTOเครื่อง+วาง 45000 เพลาไม่ตัดต่อกัดหัวให้พอดีกับเปอร์โย ..ค่าสายพาน+อื่นๆ เท่าไรครับ..แต่ผมคิดว่า 3Sน่าจะถุกกว่าเยอะ...
ตอนนี้เทใจไปที่ 3S มากกว่า..จริงๆไม่ได้อยากแรงเลย(ความเร็วระดับ200ไม่รู้จะไปวิ่งที่ไหนเหมือนกัน)..แต่ที่สนใจก็เพราะถ้าวางจบก็ตัดปัญหาเครื่องยนต์ไปเชฟค่าใช้จ่ายส่วนเครื่องลงไปอีกนึง..
ํํัYongyei
กระทู้: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:36:50 »
ไม่อยากให้ลงข้ามสายพันธ์เลยอะ แต่ผมว่าลงไปก็ต้องแปลงนั้นแปลงนี้ สรุปราคาคงพอๆๆกันนะ
ความคิดผมว่าเครื่องเปอร์โย ทนกว่า 3s แน่ๆในระยะยาาว
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:42:56 »
เดี๋ยวจะหาดูบิลให้นะครับตอนวางเครื่องน่าจะมีรายการอยู่ แต่ถูกกว่าอะไหล่เปอร์โยต์แน่นอนครับ ถ้ามีความสนใจจริงลองปรึกษาคนที่วางมาแล้วในหัวข้อข้ามพันธุ์ก้อได้ครับ มีหลายคนที่ทำแล้วจบ แนะนำกันได้ครับ ของผม405GRวาง 3S GE มาตอนนี้ใช้อย่างเดียวครับ ไปต่างจังหวัดไกลๆ ไม่ต้องกังวลเหมือนตอนเครื่องเดิม เครื่องเปอร์โยก้อดีครับวาง SRI ก้อดี ลองศึกษาดูก่อนครับเป็นทางเลือกมีหลายคนเลยที่ให้ความรู้ได้
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:54:39 »
อะไหล่ โตฯ น่าจะถูก แล้วก็ หาง่าย แพร่หลายกว่าเปอร์ฯ นะครับ    แล้วก็ เรื่องซ่อมน่าจะหาช่างที่ชำนาญง่ายกว่าด้วย
เรื่องบำรุงรักษา  ผมว่า อยู่ที่เครื่องตัวที่ได้มาด้วยหละครับ  ว่ามันได้มากี่ %   ถ้าได้เครื่องดี มันก็อยู่ได้นานเลยครับ กว่าจะซ่อม
 แต่ ยังไงซะ    เปอร์ฯ..........   โดนค่าสายพานราวลิ้น ทุกๆ 40,000  กม. นี่สิครับ  ( ผมเคยเปิด Spec ของต่างประเทศที่เป็นภาษาปะกิดเลย เค้าให้ใช้ 60,000 กว่าไมล์แหน่ะ เครื่องตัวเดียวกับที่ขายบ้านเรานี่อะ  )
เรื่องกิน ผมไม่รู้ว่า 3S มันกินแค่ไหน ถ้าอยู่ใน 405  แต่ถ้า เครื่อง D8 กะ SRI  ผมเชียร์ขาดใจว่า ถ้าวิ่งในเมืองบ่อยๆ ( แต่รถไม่ติดมากนะครับ )  SRI ประหยัดกว่า D8 ( เกียร์ธรรมดานะครับ )  นอกเมือง พอๆกัน
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:14:57 »
 3S-FE AUTO  ผมใช้อยู่ครับ  ประหยัดดีครับ  ติดแก็สด้วย  สบายๆคับ หาโชค็MI กับ สปิง ไว้ก็ดีครับ
จะ นึบเหมือนเดิมคับ
3S-FE
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 01:13:22 »
 พระเจ้าจอร์ท
มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับ
วางเครื่องเดิมก็ดีครับ ไม่ต้องดัดแปลง ไม่ต้องทำช่วงล่างเพิ่มมาก  แต่ก็จะต้องมีอู่เปอโยต์ที่รู้ใจนะครับ
แต่อะไหล่และค่าบำรุงรักษาในแง่ของอะไหล่เมื่อเทียบกันชิ้นต่อชิ้น เครื่อง 3S ก็ถูกกว่านะครับ
ค่าสายพานของ 3S-FE ประมาณ 1280 บาทครับ สายพาน 4A-FE 880 บาท
ของ 3S-GTE สายพานประมาณ 1800  ค่าแรง 800 ครับ
ส่วนลูกรอกตอนผมไปเช็คก็ยังไม่ได้้เปลี่ยนครับ เพราะช่างบอกน้ำมันเครื่องไม่มีย้อยซึมลงไป ก็เลยไม่ืืทราบราคาครับ
ใช้ 3S หรือวางเครื่องอย่างอื่นก็ตามปัญหาที่ปวดหัวไม่ได้มาจากเครื่องแน่นอนครับ เพราะเครื่องโตโยต้า ทน อึด มากๆครับบ
แต่จะเกิดจากช่างที่วางมืิอไม่ถึง วางไม่จบ วายสายไม่ครบ วายมั่ว มากกว่าครับ ตัวเครื่องมันเอง หาช่างซ่อมง่าย อะไหล่หาซื้อง่ายและถูก
แต่ก็อาจหมดเงินช่วงแรกเพื่อให้งานจบมากหน่อยครับ ที่ตีๆไว้ 45000 อาจบานปลายเป็น ห้่าหรือหกเลยก็ได้ครับ เพื่อให้จบ
ทั้งลงกับช่วงล่างที่ต้องทำเพิ่มแน่นอน (  โชค+สปริง MI แน่ๆ  )และอื่นๆอีกครับ และที่สำคัญที่สุดคือ เวลาที่ต้องเสียไปและอารมณ์หากไม่ได้อย่างใจ
หากวางจบๆแล้วก็ใช้ดี ใช้เพลิน ไม่แพ้ เครื่องเดิมแน่นอนครับ ไม่เชื่อถามชาวX-MENอย่างท่าน gunner ท่าน JIM GR และอีกหลายๆท่านดูครับ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 07:50:54 »
ผมใช้เครื่อง 3s-GE มาตก 3-4 ปีแล้วครับเรื่องเครื่องไม่มีปัญหาเลยครับ ส่วนซ่อมบำรุงเรื่องสายพานอะไหล่ต่างๆผมซื้อของมาทำเองทุกอย่างครับประหยัดค่าแรงไปได้อีกครับ ผมไม่รู้นะว่าจะคิดอย่างไรแต่ที่สำคัญผมว่าคนที่ใช้รถต้องพอรู้เรื่องรถบ้างไม่งั้นนะรถมีปัญหาอะไรก็หาช่างตลอดเพราะบ้างอย่างช่างก็ไม่รู้ ผมเคยให้ช่างทำให้แล้วไม่ถูกใจผมก็ต้องมาทำใหม่อีก เราเป็นคนใช้เราจะรู้อาการรถมากกว่าช่างด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:28:48 »
" โทรสอบถามอู่นวมิน 58 เครื่องSRI+วาง 30000/เครื่องD8 40000  "
ราคานี้เฉพาะเครื่องไม่รวมเกียร์ใช่ไม๊ครับ
เครื่อง SRI ชนเกียร์ GR ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยใช้บ้างครบ
วิ่งเป็นอย่างไรบ้าง  แต่เครื่อง GR ชนเกียร์ SRI วิ่งดีกว่าเกียร์เดิมครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:00:28 »
จะเปลี่ยนเครื่องอะไรก้อช่างครับ สอบถามให้ละเอียดก่อนทำนะครับเก็บความรู้ไว้ก่อน ค่อยตัดสินใจทำคุยกันให้เคลียร์กับทางอู่ก่อน ดีกว่ากำเงินไปอย่างเดียวแล้วมาแก้ทีหลัง
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:32:54 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
เรื่องวางอู่นี้คงไม่มีปัญหาอะไร..เค้าวางมาหลายคันแล้ว.อู่ดังย่านพระราม9(ส่วนมากจะเน้นวางแบบใช้งาน) ทำลงหนังสือโอโต้โมบิวหลายเล่มแล้ว..ผมโทรไปปรึกษาเค้ามาแล้ว..เค้าไม่แนะนำเกียร์ธรรมดา..เกียร์จะแข็ง..ขนาดผมถามว่าลง SRได้ไหมเค้ายังไม่แนะนำเลย..
ส่วนเรื่องการบำรุงรักษา เช่น สายพานราวลิ้น สายพานต่างๆ ท่อยาง ปะเก็น อื่นๆ คงถูกกว่า..ที่สำคัญสายพานราวลิ้นไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ   เปอร์โยเปลี่ยน 3 ครั้ง/3Sคงเปลี่ยน 1ครั้ง และอย่างที่ว่ากัน..ว่าหาช่างซ่อมง่ายกว่า...ตอนนี้ผมก็ใช้อู่ที่เค้าเคยเป็นช่างเปอร์โย..เค้ายังซ่อมไปบ่นไปทุกที..(ตอนนี้เค้าซ่อมรถยี่ปุ่นมากกว่า)
ส่วนเครื่องสายพันธ์เปอร์โย...ผมว่าก็ดีนะครับถ้าเจอช่างเก่งๆ...
แต่ปัญหาใหญ่ของผม...ก็คือเงินที่อันน้อยนิด..ลงทุนรอบนี้..กะว่าต่อไปคงลดต้นทุนในการซ่อมไปได้อีก..น้ำมันเครื่อง 5L ก็เหลือ 4L สายพานราวลิ้น 30000โลเปลี่ยนทีก็เป็น100000ถึงเปลี่ยน..ล่าสุดท่อหายใจน้ำมันเครื่องจากฝาครอบวาล์ว 500 บาท คงเหลือ 50  บาท..อื่นๆอีก
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:00:57 »
...........แนะให้ปรึกษาพี่ ธรรม-Start PG ตามโลโก้หน้าแรกครับ (รู้จริง+ลึก) คลังของฯ พี่แกเคยประกาศขายอยู่ราคา D8 ไม่น่าถึง 45000 ฿.
  แล้วแทนที่  D8 ด้วยเครื่อง CITROEN/ตระกูลเดียวกัน มันเข้ากันได้ทั้งเครื่อง เกียร์ ไฟ ไม่ต้องปรับโมเยอะไม่ดีกว่ารึครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:01:57 »
ค่อยๆคิดค่อยๆเก็บข้ิอมูลไปนะครับ
กับ 3S เกียร์ธรรมดาคลัชแข็งมากครับ กับ SR ถ้าช่างวายริ่งไม่เก่งจริงก็เหนื่อยครับ
ไม่ลองมองพวกตระกูล A มั้งละครับ 4A 5A 7A น่าสนใจนะครับ เอาไว้ใช้งานผมว่าใช้คุ้มเลย
วางก็ไม่ยาก หน้าก็ไม่หนักเหมือน 3S ครับ
 พระเจ้าจอร์ท
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 22:41:56 »
3s เกียร์ธรรมดาครัทช์แข็งอยู่ครับ ถ้าเน้นใช้งานลองมองพวกตระกูล A อย่างที่ท่าน oakey115 ว่าก้อดีนะครับ เครื่องจะเบากว่าโล่งกว่าด้วย ยังไงก้อจะเป็นกำลังใจให้นะครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:02:42 »
 X-MEN     มาแย้ว อีก 1 ท่าน  ลงเสร้จ ขอดู รูปด้วยน่า
3S-FE
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:36:03 »
ท่าน gunner ชี้นำการตัดสินใจท่าน LEX @BENZ ไปแล้วซะงั้น
งั้นผมขอยินดีกับอนาคต X-MEN อีกด้วยคนนะครับ อิอิ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 08:52:02 »
เครื่อง SRI ชนเกียร์ GR เครื่อง D8 ชนเกียร์ GR
ผมเอง เคยลองทำมาแว้วว........
ถ้าใช้เกียร์ GR กับ GRI ขับในเมืองขับง่ายมากๆครับ  รอบมันมาค่อนข้างต่อเนื่องดี เร่งแซงพุ่งปรู๊ดๆ
แต่.......... ได้อย่างมันก็เสียอย่างครับ
เกียร์ GR เกียร์ 1 ไป 2 รอบตกเยอะ   แถมเกียร์หมดไวด้วย ( มันสั้น ว่างั้นหละครับ )   ปลายไม่ไหลเท่าไหร่  เครื่องไปได้ แต่เกียร์หมดแล้ว ประมาณนั้นครับ
แต่มีข้อดี ถ้าคิดจะชนกะเครื่อง D8 แล้วใช้งานในเมืองครับ  เพราะ มันทำให้อาการห้อยช่วงรอบไม่เกิน 3000 รอบ ของเครื่อง D8 หายเป็นปลิดทิ้ง
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:24:20 »
วางไปเลยเล็ก
ได้ข่าวหนีไปใช้405แล้วหรอ?
นี่ก้อหนีไปข้ามพันธ์มาละ
405 กะ3S น่าจะแม๊ทเน่อ ห้องเครื่อง405ใหญ่ก่า305เยอะ
เครื่องเปอโยไรก้อดีแต่ไม่ประหยัดจุกจิกคนซ่อมกะอะไหล่หาไม่ค่อยเจอ...
เปลี่ยนเครื่องไปยังไงรถก้อยังเป็นเปอโยอยุ่น่ะ
ลองชั่งใจดูหรือโทรมาคุยปรึกษาก่อนได้ 087-718-8887 พี่ป่านเจ้าเก่า
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ Peugeot-X ทุกคนครับ (^^!)
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:06:31 »
[quote author=--->p@?N link=topic=12716.msg87200#msg87200 date=1226741060
[/quote]
จิงคับ เปลี่ยนเครื่อง 3s แล้วผมยังเห็นเป็นเปอร์โยอยู่เลย ไม่ยักกลายเป็น Celica อิอิ Ho Ho
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 18:27:20 »
 พระเจ้าจอร์ท
ก็สนใจอยู่เหมือนกันครับ...ผมชอบรอบต้น-กลางๆจัดๆก็เลยคิดว่า cc.น้อยกับน้ำหนักตัวเยอะไม่น่าจะเหมาะกับการขับลักษณะแบบผม...ปลายไม่เน้นเท่าไร..อยากได้แบบดึงหนักๆ..แต่เชพๆอะไรประมาณเนี้ย(ไม่ค่อยโลภเลยเรา)อ่ะครับ..
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 18:37:18 »
วางไปเลยเล็ก
หวัดดีครับ..ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ..ไม่เห็นไปมิตติ้งเลย
ไม่ได้อยากหนีไปขับ 405 แต่ด้วย..อัสติสชอบตูด 305 ผม ก็เลยสอยตูดผมพังยับไปไงครับ
...ผมก็..แอบมอง 4Aชุป อยู่เหมือนกันนะ..ชอบ..ตอนขับ 305 ก็อยากวางตัวนี้มากๆเลย..อยากนั่ง 305 4aชุปเชตโบ..จัง..สงสัยจะดึงหนักๆ..แน่เลย..ก็คงเก็บตังอีกสักพักอ่ะคัรบ..พอดีพึ่งดาว์นบ้าน..ไม่งั้น..ได้มาเป็น Peugeot-X..ไปแล้ว
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:59:14 »
มี่อู่ไหนบ้างวางแล้วไม่บานปลายช่วยบอกผมทีครับผมก้อสนใจเหมือนกันเพราะเบื่อเสียงเครื่องของเปอโยดังโคตรๆ ผมเคยมีประสบการณ์เรื่องตัดต่อเพลา เวลาออกตัวแรงเพลาขาด วงเลี้ยวซ้ายขวาไม่เท่ากัน หน้าทิ้ม ช่างหลายรายก่อนเข้ากล่อมเราเกือบหลับ พอเวลาตอนเสร็จไม่รับผิดชอบเรื่องคำพูดเลย ถ้าใจร้อนคงได้วางมวย ล่าสุดญาติผมนำเครื่องsri วางในgr อู่แถวลำลูกกาเข้าเกือบครึ่งเดือน
ตอนแรกว่าอาทิตยเดียวจบ สุดท้ายรอช่างไฟมาวายริ่ง ออกมารถไม่สมบูรณ์ไมล์ไม่ขึ้นทั้งสองไมล์เลยคือมรอบเครื่องและความเร็วรถ ช่างบอกหมดปัญญา
สงสัยช่าง(ปัญญาอ่อน)แน่ๆเลย และมั่วนิ่มทั้งๆที่เกียร์ไม่เปลี่ยนใช้เกียร์เดิมด้วย เวลาช่างเรียกเก็บเงินเรา
ปัญญาไม่อ่อนอย่างตอนที่ทำรถเราแต่กลับคิดเงินเก่งด้วย ขออย่าให้พบช่างเถอะประเภทนี้อีกเลย
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:56:28 »
ถ้าเป็นข้ามพันธ์ผมว่าควรหาอู่ที่เค้าเคยวางเครื่องตัวที่เราจะวางจะดีกว่า..อย่างน้อยรถเราก็ไม่ได้เป็นครูให้ช่างเค้าลองผิดลองถูกกับรถเรา
ถ้าไม่ข้ามพันธ์ก็อู่ที่ทำเปอร์โยโยเฉพาะดีที่สุด...
Tony Kham
กระทู้: 7
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:38:23 »
4058 ลง 3s เกียร์ธรรมดา คลัชแข็ง แล้วแก้ไขยังไงดีครับ เพิ่งเปลี่ยน
เครื่องหนัก หน้าต่ำ
ตกหลุมด้านหน้าแทบพัง ดังมาก(เป็นที่ยางรองโช๊คป่ะคับ)
บอกที  รถวิ่งได้เร็วมากมาย
[email protected]
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:02:07 »
เครื่องหนัก หน้าต่ำ
ตกหลุมด้านหน้าแทบพัง ดังมาก(เป็นที่ยางรองโช๊คป่ะครับ)
พระเจ้าจอร์ท 3S มาอีกท่านแล้น ใช้ตัวไหนอยู่ครับท่าน FE GE หรือ GTE
แหะๆ เอาแบบดีขึ้นหน่อยก็ เปลี่ยนลูกปั๊มคลัชตัวล่างให้ตัวใหญ่ขึ้นครับ อาจหาของกะบะมาแปลงเอาก็ได้ครับ
ส่วนถ้ามันแข็งจากภายในจากคลัชที่แต่งมา อันนี้ืก็แก้ลำบากครับ ทำได้แบบเปลี่ยนลูกปืนคลัช หรือเอาจารบีทาที่ลูกปืนคลัชครับ ก็ดีขึ้นหน่อย
ส่วนเครื่องหนักหน้าต่ำก็หา สปริง + โช็ค MI ครับ น่าจะเอาอยู่ เพราะน้ำหนัก 3S หนักกว่าเครื่องเดิม ครับ
ส่วนวิ่งเร็วมากมาย อันนี้ แน่นอนครับ อิอิ  แต่ผมไม่ค่อยได้ลากรอบปลายๆแล้วครับ สงสารเครื่อง + กลัวตาย
ตอนนี้เล่นแว๊นด์แข่งกับมอไซด์ตามแยกไฟแดง สนุกกว่าเยอะครับ อิอิ
