วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 19:06:52
| | |-+  :Pika: น้องใหม่ 405 gri ขอความช่วยเหลือครับ....
ผู้เขียน หัวข้อ: :Pika: น้องใหม่ 405 gri ขอความช่วยเหลือครับ....  (อ่าน 3132 ครั้ง)
roj
กระทู้: 74
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2009 เวลา 16:55:13 »
 ตาดำๆ น้องใหม่ขอความช่วยเหลือครับ   405 gri
รถปี 99 ครับ อยู่เชียงใหม่ครับ เพิ่งรับมาดูแลไมล์ 75000 ครับ
1.กำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร์
อยากทราบว่า  ควรใช้ระหัสอะไรครับ...
2.ยางหุ้มคันชักพวงมาลัย(อยู่ไกล้ๆเพลานะครับเรียกไม่ถูก)
มันขาดทังสองข้างอยากเปลี่ยน ราคาเท่าไหร่ครับ..
หรือใช้ของยี่ห้ออื่นแทนได้หรือเปล่าครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2009 เวลา 17:21:04 »
ข้อ 1  น้ำมันเกียร์ใช้ของ ปตท. สีทอง ปลายฝาปิดสีทองแหลม ๆ หน่อยเบอร์ 85/90 ขนาด 1 ลิตรใช้ 2 กระป๋อง ราคากระป๋องละ 170 บาท ถ้าจำไม่ผิด เพิ่งซื้อมา
ข้อ 2  เขาเรียกว่ายางกันฝุ่นคันชัก ซ้าย-ขาว ราคาไม่เกินอันละ 400-500 บาท
 โืืทร  02-391-2781 ร้านเอกชัยสุขุมวิท เห็นว่ามีส่งไปรษณีย์ ให้ด้วยแต่อาจต้องเสียค่าส่ง ราคาชมรม Vlovepeugeot  น่าจะได้ลดอีก
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2009 เวลา 17:32:58 »
ขอบคุณมากครับ... :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2009 เวลา 19:20:49 »
1.น้ำมันเครื่อง ถ้าไม่ขับรถเร็วมากก็  10w-40 ก็ได้ครับ ราคาถูกหาง่ายดี
มีหลายยี่ห้อ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 01 เมษายน 2009 เวลา 10:30:31 »
อีกนิดครับ  แนะนำอู่เชียงใหม่หน่อยครับ...ไม่รู้จะเริ่มยังไง....อู่ไหน...ทำอะไรก่อน...เช็คอะไรก่อน....ครับ
แนะนำน้องไหม่หน่อยครับ..เจ้าของเดิมไม่รู้เริ่ืองเลยครับ...เป็นน้องนักศึกษา...ครับ
  ขอ  อนุญาติอธิบายสภาพรถโดยรวมครับ
405 gri ปี 99  สภาพภายนอกข้อนข้างสมบูรณ์ ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับบ
รถวิ่งมา 75000 โลครับ ยางหุ้มคันชักขาดทัง 3 ชิ้น เครื่องเยิ้มนิดหน่อย
เปลื่ยนหม้อน้ำแล้ว เปลื่ยนตู้แอร์แล้ว ช่วงล่างกระเทือนปานกลางครับ
สายไฟโดนรื้อต่อดูไม่เรียบร้อยเลยครับ..งง...ถามเจ้าของเขาบอกจอดไว้นาน
น้องหนูเข้าไปทำรังครับ  กัดสายไฟกระจายครับ  สายพานเปลียนแล้ว(มีเส้นเดียวทั้งคัน)
ไม่มีบิลรอบน้ำมันเครื่องครับ ไม่รู้ว่าเปลื่ยนสายพานไทย์มมิ่งหรือยัง  แต่ตรงขอบประตู
ด้านคนขับมีสติกเกอร์สีส้มบอกให้เปลื่ยนตอน  85000 โล น้องใหม่ไม่อยากมั่วนะครับเลยอยากถามพี่ๆครับ...
-ต้องเริ่มเช็คจากจุดไหนครับ ยังไงครับ...
-น้ำมันเครืองเยิ้มนิดหน่อยไม่ถึงกับหยด ควรแก้ไขยังไงครับ...
-ลูกยางต่างๆเช็คยังไงครับ...
-น้ำมันต่างๆควรเปลื่ยนอะไรบ้าง..เครื่อง..เกียร์..(เกียร์ในคู่มือบอกไม่เปลี่ยน   ไม่แน่ใจว่าควรเปลี่ยนหรือเปล่า
  อยากทำรถให้สมบูรณ์นะครับ เผื่อจะเดินทางไกลครับ..รบกวนด้วยครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 01 เมษายน 2009 เวลา 18:35:36 »
ดูอาการแล้วน่าจะทำหลายอย่างหน่อยนะครับ
แต่ทำครั้งเดียวน่าจะอยู่หมัด
เรื่องอู่ที่ทำต้องรอสมาชิกที่เชียงใหม่มาแนะนำครับ
(ถ้าไม่มั่นใจในข้อไหนก็ถ่ายรูปมาลงในนี้็ได้นะครับ
เพื่อนๆจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ได้ครับ)
อันดับแรกครับ ชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาดูก่อน (ตอนเครื่องเย็นนะครับ)
ดูว่าสีปกติหรือเปล่า   และถ้ามันระดับยังไม่ต่ำเกินก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
แล้วก็น้ำมันเกียร์เปลี่ยนไปเลยครับ  ราคาไม่แพง
อันดับ 2 พวกลูกยางช่วงล่าง  ดูว่ามันมีรอยแตกลายงาหรือยังครับ  ขาดหรือเปล่า
แต่ลูกยางคันชักคันส่ง ถ้าขาดแล้วก็เปลี่ยนครับ มันจะหลวม แล้วเวลาขับรถเร็วๆจะมีปัญหาทรงตัวไม่นิ่ง
อันดับ 3 สายพานไทม์มิ่ง เปลี่ยนเลยครับ แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่เรา  ถึงกำหนด 4 หมื่นกิโลก็เปลี่ยนอีกที
และสายพานไดชาร์จ  ถ้าให้ดีก็เปลี่ยนใหม่ครับ  เห็นว่าจอดไว้นาน  มันอาจจะแตกลายงาหรือไม่ก็ขาด
แหว่งเป็นจุดๆแล้วก็ได้
อันดับ 4 อันนี้หนักหน่อยครับ  และต้องใช้เวลาเยอะ  ตามที่บอกว่าหนูเข้าไปทำรัง กัดสายไฟกระจาย
คงต้องรื้อคอนโซลออกมาทั้งแผง  แล้วให้ช่างเดินสายไฟให้ใหม่ครับ  เพราะเราไม่รู้ว่าหนูมันกัดเส้นไหนบ้าง
ไม่งั้นต่อไปอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆตามมาอีกก็ได้
อันดับ 5 พวกลูกปืนล้อทั้งหลาย  ให้ช่างล้างจารบีเดิมแล้วยัดจารบีใหม่ใส่ไปครับ
หาซื้อจารบีได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปครับ  เวลาไปซื้อก็บอกเขาว่าจารบีสำหรับลูกปืนล้อครับ)
อันดับ 6 วัดกำลังอัดแต่ละกระบอกสูบดู ได้ค่าแต่ละสูบเท่าไหร่ก็จดมาลงเว็บครับ
อันดับที่เหลือรอท่านอื่นมาเสริมครับ
ได้มาครั้งแรกต้องทำใจครับ  ต้องลงทุนเยอะหน่อย  แต่พอรถมันนิ่งแล้ว  นานครับกว่าจะเปลี่ยนอะไหล่อีก
ถ้ายิ่งขับแบบถนุถนอม ยิ่งใช้ไ้ด้ยาว  (ไม่เหมือนผมขับ  555 555)
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 01 เมษายน 2009 เวลา 21:52:02 »
ขอบคุณมากครับ :ยินดี อุอุอุ:
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2009 เวลา 20:21:05 »
พรุ่งนี้จะไปเปลียนสายพานไทล์มมิ่ง กับช่วงล่างก่อนครับ..แล้วครับ  ชิวๆ
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2009 เวลา 14:07:05 »
เข้าสูตรเลยครับ
- ของเหลว
- สายพาน
- ช่วงล่าง
- เสริมสวย
- บำรุงรักษา
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมจากสมาชิกท่านอื่น ๆ ได้ครับ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2009 เวลา 21:07:42 »
 :Pika:ขอบอกกล่าวราคาครับ..........ตอนนี้
-ของเหลว น้ำมันเครื่อง 10w40   1000 -
              น้ำมันเกียร์                400-
-สายพาน ไทล์มมิ่ง                  1800-
-ลูกหมากคันชักซ้าย                   860-
-ยางกันฝุ่นคันชัก 2 เส้น(เทียบ)    500-
-สายน้ำมันเข้าเครื่อง(บวม)          160-
-ค่าแรง                                  1500-
พี่ๆราคาทั้งหมดนี้เป็นไงบ้างครับ....
ตอนนี้มีปัญหาใหม่ครับ ปั๊มติ๊บทำงานเสียงดังมากครับมีกลิ่นน้ำมัน
จากซุ้มล้อหลังขวาครับ  เลยกลับไปถามช่าง  ช่างบอกว่าปั๊มมันจะเสียแล้ว
เปลี่ยนใหม่ราคาประมาณ 5000 บาทครับ ก็เลยเอาไว้ก่อน :เปียกปอน:
อยากถามพี่ๆ ว่ามันไกล้จะเสียจริงหรือครับ ...แล้วซ่อมได้หรือเปล่าครับ..
งง......ครับ แพงจัง
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2009 เวลา 11:29:30 »
ถามอีกอย่างครับ ปั๊มติ๊กใช้ของญี่ปุ่ญได้หรือเปล่าครับ...
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 15 เมษายน 2009 เวลา 21:22:48 »
เครื่องเยิ้มบริเวณไหนครับ  บริเวณขอบฝาครอบวาล์วก็ประเก็นฝาครอบวาล์วเสื่อม
ถ้าด้านหน้าเครื่องก็ซ๊ลพูลเล่ย์ เพลาข้อเหวี่ยง
ด้านหลังก็ซีลเพลาข้อเหวี่ยงตัวหลัง
อ่างน้ำมันเครื่องก็ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 15 เมษายน 2009 เวลา 22:45:31 »
อู่ซ่อมบำรุง ของชาวเปอร์โยต์เชียงใหม่อยู่ ตรงสามแยกตลาดสันทราย เส้นทางทางไปอำเภอสันทราย สายเก่า อยู่ติดตลาด
ห่างจากแยกห้าสิบเมตรซ้ายมือ ติดกับร้านซ่อม มอไซด์
ชื่อ ช่างไก่ ครับ 08-9838-0091 บอกแกว่า คุณนก แนะนำมาก็ได้ครับ
405 นี่ซ่อมได้สบายๆ ครับ ลองเอาเข้าไปให้เช็คดูก่อนได้ ไม่ทำไม่ว่ากัน
อย่าเข้าศูนย์เลย เดี๋ยวหัวแบะ...
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 09:38:18 »
ขอบคุณมากครับคุณเหิรฟ้าครับ....
