วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:12:18
| | |-+  ขอความรู้้ เรื่องความดันปั๊มติ๊กนอกถัง gri ครับ ...
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้้ เรื่องความดันปั๊มติ๊กนอกถัง gri ครับ ...  (อ่าน 15766 ครั้ง)
roj
กระทู้: 74
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:05:15 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กนอกมาครับ ตอนแรกเปลิ่ยนใช้ของญี่ปุ่น ใชไปประมาณ10 กม.เรืิ่มมีเสียงดัง
คือดังแบบนั่งในห้องโดยสารยังได้ยินแบบกวนประสาทเลย ก็เลยสั่งของฝรั่งเศษมาครับติดเสร็จเดินทางไกลครับ...
เชียงใหม่-นครศรี เลยนะครับ ....ขับดีมาก เพิ่งเคยเดินทางไกลกับเจ้า 405 gri
ประทับใจมาก นิ่ม เกาะถนนมาก ความเร็วเฉลี่ย 120-140 ครับ เจ้าปั๊มติ๊กกก็ไม่เสียงครับ
ไปถึงหัวหินตอนกลางวัน อากาศร้อนมากแต่ความร้อนเครื่องยนต์ยังปกติอย่ ูรถเ่ริ่มติดเจ้าปั๊มติ๊กเริ่มออกอาการ
มีครางดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งจอดนิ่งยิ่งดัง....เริ่มใจเสียครับ..พัก1 คืน เช้ามาเดินทางต่อเดินทางไกลเงียงอีกเป็นปกติครับ
ขากลับมาถึงเชียงใหม่รถติดมันดักอีกแล้วครับ...มันเกิดจากอะไรครับ..สังเกตุว่าถ้ารถไม่วิงมันจะดังขึ้นเ
อยากถามพี่ๆครับ...
-เกิดจากแรงดันหรือเปล่าครับ
-ปั๊มติ๊กมีรีเลย์ควบคุมแรงดันหรือเปล่าครับ
-ต้องแก้ไขยังไงครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ.... ตาดำๆ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:13:47 »
ลองเช็คเร็คกูเลเตอร์ที่รางหัวฉีดดูว่ามันเสียหรือเปล่า ของผมตอนใช้น้ำมันขับทั้งวัน 12 ชั่วโมงมันยังไม่ดังเลย
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:41:21 »
ขอข้อสันนิฐานเพิ่มเติมครับ....
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:11:32 »
สงสัยนิดนึงขออนุญาตถาม  ปั้มติ๊กนอกถังนี่หมายถึง "เป็นชนิดติดตั้งนอกถัง "   หรือ เอาปัืมติ๊กชนิดที่เคยอยุ่ในถัง ไปไว้นอกถัง  เพรามันเป็นคนละชนิดกัน ชนิดแช่ในถังถ้าเอาไปไว้นอกถังไม่ได้  มันจะร้อนมาก เพราะเขาใช้น้ำมันเป็นตัวระบายความร้อนครับ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 09:59:03 »
เป็นแบบนอกถังครับ   ติดตั้งซื้อมาครับไม่ใช่แบบดัดแปลง......ครับ Lier
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:41:42 »
เดาไม่ถูกจริงๆ เอางี้ดีกว่า เวลาดังขึ้นมาลองก้มไปดูหน่อยว่ามันดังที่ตัวมอเตอร์ หรือมันไปกระทบกับอะไรบ้างหรือปล่าว เพราะปกติปั๊มติ๊กมันไม่ดังมากคับ คือจะดังค่อยๆ แทบจะไม่ได้ยิน ส่วนใหญ่มันจะหอนคือมอเตอร์มันเริ่มเสื่อม  ส่วนรีเลย์ควบคุมก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลอยู่ใกล้ๆ แบตเตอรี่ ถ้าเสียหรือใกล้จะเสียอาการมันคือควันจะดำมากๆ สตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้าง สุดท้ายก็จะสตาร์ทไม่ติดอีกเลย ถ้าซี้อสำรองไว้ก็ดีมากๆ เลย
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:44:36 »
รีเลย์ควบคุมก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลอยู่ใกล้ๆ แบตเตอรี่   มันทำหน้าที่ควบคุมปั๊มติกหรือครับ ราคาแพงใหมครับ ซื้อได้ที่ไหนครับ.....
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 13:36:12 »
รีเลย์ตัวนี้ผมเคยให้อู่สั่งให้ 900 บาทครับ แต่ถ้าซื้อร้านอะไหล่อาจถูกกว่า ร้านอะไหล่เปอโยต์มีทุกร้านครับ
ถ้าอยู่ไกลๆ ถ้าแน่ใจตัวนี้เสีย (รถผมสตาร์ทไม่ติดอ่ะ...เครื่องหมุนแต่ไม่ติด) แกะไปให้ช่างไฟฟ้ารถยนต์ลองซ่อมดู...เผื่อซ่อมได้ครับ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 13:59:29 »
ขอบคุณมากครับ.....เดี่ยวจะลองถอดไปเช็คดูก่อนครับได้ผลอย่างไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับผม...
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:14:06 »
จุดยึดปั๊มติ๊ก
ก้อมีส่วนนะครับ
มันอาจจะกระพือได้ครับ
ลองก้มดูตอนที่มันมีเสียงดังครับ
แก้อเอามือขยัลๆๆดูว่ามันหายรึป่าว
เบื้องต้นครับ
AUTO
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:19:12 »
ขอถามเป็นข้อมูลซื้อปั๊มตัวละเท่าไรครับ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:01:10 »
ให้อู่สั่งให้ครับ 4200 บาทครับ...ของฝรั่งเศษครับ.....
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:54:18 »
จริง ๆ แล้วปั้มติ๊กเสียเรื่องเล็กๆ เอาปั้มติ๊กมือ 2 ของฮอนด้าแอ๊คคอร์ดใส่แทน รูปร่างมันจะใกล้เคียงปั้มติ๊กของเดิมๆของเปอร์โยต์มาก ราคาที่ กทม.เชียงกง อันละ 350-400 บาท สวยกิ๊ก ๆ เลย ดัดแปลงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ช่างซ่อมรถทั่ว ๆ ไปที่กล้าซ่อมเอาเงินคนอื่น(ผมว่าเกือบทุกคน) เห็นแล้วก็น่าพอจะเข้าใจว่าแปลงยังไง แปลงขายึดเท่านั้น ส่วนอื่นไม่ต้องแปลง ท่อน้ำมันเข้า ท่อไหลกลับ และสายไฟ ก็ใช้ของเดิมของเปอร์โยต์ใช้ได้เลย ค่าแรงทำเอาแบบแรง ๆ ไม่น่าเกิน 500 บาท ผมแปลงรถของผมเองมา 2 คันแล้ว คันแรก 2 ปีแล้ว คันหลังปั้มติกของเดิมเพิ่งกลับฝรั่งเศส  เพิ่งแปลงได้ไม่กี่เดือน แต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ ปัญหามันอยู่ที่สายน้ำมัน หาดี ๆยากมาก ส่วนมากแช่ในน้ำมันไม่นานมันเปื่อยเป็นผงเลย ปัญหานี้แก้ยากกว่าตัวปั้มติ๊กครับ
kook
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:35:38 »
ที่ว่าปั๊มติ๊กของฮอนด้าแอ๊คคอร์ด เป็นตัวไหนครับ มีรูปป่าวครับ ปั๊กติ๊กผมเสียพอดี ผมวาง 3S
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2009 เวลา 18:56:31 »
ไม่มีรูปเนื่องจากใส่ไปในถังแล้วไม่ได้ถ่ายรูปไว้
มันแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่ เอาแบบตัวเล็ก เวลาซื้อมา
มันจะมีชุดของมันมาเลย ถ้าเป็นรถตามยี่ห้อของเขาจะ
ใส่ได้พอดี ผมซื้อครั้งสุดท้าย 350 บาทที่เชียงกงแถว
ตลิ่งชัน ต้องมาดัดแปลงตัวยึุดใหม่ แต่ดัดแปลงไม่มาก
หรอก ผมใช้มา 2 ปีแล้ว ก็ยังไม่พัีงเลย
ถ้าจะเอาของแท้ ๆ มือ 2 ราคาราว 1,500 บาท หาซื้อได้
ที่เชียงกงยุโรปที่ขายของซีตรองเปอร์โยต์ จะมีมาทั้งชุด
รวมฝาเกลียวปิดช่องใส่ปั้มด้วย ก็ดีไปอย่างไม่ต้องดัดแปลง
อะไร ซื้อมาก็ยัดโพล๊ะลงไปเลย แต่ของมือสองประเภท
เครื่องไฟฟ้า ถ้ามันแพงขนาดครึ่งหนึ่งของของใหม่ อย่าไป
ใช้มันเลย ซื้อของใหม่ ๆ ดีกว่า ถ้าของเชียงกงราคา 350-400
บาทพอเล่นได้
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2009 เวลา 19:53:11 »
ผมเพิ่งเจอปัญหาล่าสุดตอนแรกช่างให้ยืมใช้ก่อนลงดูมีเสียงดัว "วี๊ด" ขณะปั๊มทำงานสมุติฐานแรงดันไม่พอ
รถใช้ gas พอสับเป็นน้ำมันกลับวูดเสียงปั๊มดังมาก วิ่งความเร็วตกไม่เกิน 90
ของ PG ความดันปั๊มควรจะเกิน 4bar อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 110 ลิตร/ชม.
เมื่อได้ขอตรงรุ่นมาใส่ปรากฎว่าเสียงหายวิ่งดี ทำได้ถึง 160
ของ PG ควรเป็นของ bosch สีฟ้า รหัส 038 แต่สามารถใช้ของ  BMW ก็ได้เหมือนกันทุกอย่าง
หากปั๊มเสียงดังเช็คปั๊มว่าตรงรุ่นหรือเปล่า หากตรงรุ่นแรงดันพอ
ต่อไปควรเช็คกรองเบนซิน ว่าตันหรือเปล่า ลองเปลี่ยนดูไม่เกิน 300 บาท
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:41:51 »
ลองดูที่กรองเบนซินก่อนน่ะครับ ถ้าเริ่มตันบางทีก็ทำให้เสียงดังได้เช่นกัน ส่วนการดัดแปลงถ้าเป็นปั๊มนอกถังจริงๆใส่แทนกันได้ แรงดันปกติประมาณ 3-4 บาร์ครับ เต็มที่ที่ท่อน้ำมันรับได้ราวๆ 6-7 บาร์ครับ อีกอย่างคือชุดสายไฟเก่าครับ ถ้าสายไฟเดิมสภาพไม่ดีบางทีไฟเข้าปั๊มติ๊กไม่เต็มที่ก็วี๊ดได้เช่นกัน ทั้งไฟทั้งกราวด์นะ
รถซาบผมเพิ่งเปลี่ยนปั๊่มในถังของ เวลโบไป 4,250 บาท เป็นแบบรองรับ 300 แรงม้า แรงดันมันแปลผันตามบูสต์ครับ สูงสุดหกบาร์แต่รถบ้านๆใช้ไม่ถึงหรอก ยิ่งแรงดันสูงการจ่ายน้ำมันยิ่งน้อยมันแปรผันตรงข้ามกันนะครับ ดูอัตราการไหลก็พอแรงดันสามบาร์เหลือๆำสำหรับรถไม่มีเทอร์โบ
