วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 23:35:52
| | |-+  น้องใหม่ขอความรู้ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ขอความรู้ครับ  (อ่าน 2170 ครั้ง)
Thisan
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2009 เวลา 17:04:04 »
ต้องบอกก่อนว่าผมแทบไม่มีความรู้เรื่องรถเลยครับ ตอนนี้รถผม 405 GRI ที่รับมาจากพ่อ มีอาการเวลาถอนคันเร่งเหยียบคลัทช์เพื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์เครื่องจะดับไปดื้อๆเลยครับแต่สตาร์ทใหม่ก็ติด ผมลองผ่อนคันเร่งลดความเร็วลงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเท่าที่สังเกตุดูจะเจออาการนี้ตอนเหยียบคลัทช์แล้วเปลี่ยนเกียร์ซะมากกว่า เคยเจออาการแบบนี้ไหมครับแล้วมันเรียกว่าอะไร  ผมเอารถเข้าอู่แล้วแจ้งอาการนี้ให้กับช่าง ทางช่างลองรถแล้วบอกว่าน่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์เฟืองไมล์ และมอเตอร์เดินเบาของรถที่มีปัญหา ผมจึงให้ช่างเปลี่ยนไปแล้ว แต่วันนี้ไปรับรถก็ยังเป็นอาการเดิมอยู่ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
kobeyo
กระทู้: 61
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2009 เวลา 17:38:35 »
up............. อยากรู้เหมือนกันครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2009 เวลา 18:13:41 »
อย่างนี้น่าจะเปลี่ยนอู่ก่อนครับ   เพราะว่าซ่อมไม่จบ
อย่างแรก ขออะไหล่ที่ช่างบอกว่าเสีย  กลับมาให้หมดครับ  ทั้งมอเตอร์เดินเบาและเซ็นเซอร์
อาการนี้เกิดเคยกับเจ้า SRI ของผม   แต่เนื่องจากมันจอดนานไปหน่อย  ไม่ว่ากัน
ลอง ทำ Reset ECU นะครับ
1.   ปลดเกียร์ว่าง ,ดับเครื่อง , ปิดแอร์ ปิดวิทยุ
2.   เปิดฝากระโปรง แล้ว ถอด Batt ขั้วลบออก ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที  แล้วใส่เข้าที่เดิม
3.  บิดกุญแจมาที่ระดับ 1 (ไฟบนหน้าปัทม์  โชว์ทั้งหมด)  ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที
4. สตาร์ทเครื่อง  แล้วเหยียบคันเร่งให้ไปถึงประมาณ 2000  กว่าๆ - 3000  ค้างไว้
ลองดูนะครับ อาจจะหายก็ได้  ถ้าไม่หายก็อาจจะเป็นที่สายคลัทช์ ก็ได้  ยังไงขอความเห็นจากสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ
โชคดีครับ
Thisan
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2009 เวลา 09:31:49 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองทำดู
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2009 เวลา 11:05:41 »
ใช้น้ำมันอะไรอยู่เหรอครับ ถ้าใช้โซฮอล์ 91 ลองเปลี่ยนมาเป็น 95 ดูครับเผื่อหาย เพราะท่าน aodhub ก็แก้โดยวิธีนี้เหมือนกัลล์
ผมเอง GRI คันเก่าก็เคยเป็นครับ ก็เช็คโดยมุ่งไปที่ มอเตอร์เดินเบา แมพเซนเซอร์ สปีดเซ็นเซอร์ สุดท้ายก็กล่องครับ
ลองเปลี่ยนน้ำมันแล้วรีเซ็ท ECU ตามแบบท่าน Poj_MN ว่าไว้ก่อนก็ได้ครับ ซ่อมเช็คไล่จากถูกไปหาแพงดีกว่าครับ อาจหายก็ได้
ปล.อาการเบาดับเป็นอาการปกติที่คนใช้เปอร์โยต์ต้องเจอทุกคนครับ อย่าไปคิดมาก
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2009 เวลา 12:02:06 »
ตามไป
Thisan
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2009 เวลา 08:41:26 »
ผมใช้โซฮอล 95 ครับ เดี๋ยววันนี้จะลอง reset ecu ดูถ้าไม่หายเอาเข้าอู่อีกทีครับ T_T
Thisan
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 17:01:28 »
ลอง reset ECU แล้วก็ยังเป็นอยู่ครับ ผมลองเอารถไปให้ช่างดูอีกที่ปรากฏให้ขับลองกันเลยผมนั่งไปด้วยปรากฏว่า ไม่ดับเลยครับ วิ่งๆเหยียบคลัทช์ค้างปล่อยให้ลดไหลก็ไม่ดับเล่นเอาผมงงเลยว่าทำไมเวลาผมขับถึงดับหว่า หรือจังหวะเข้าคลัทช์ผมไม่ดีแต่ผมว่าผมเหยียบคลัทช์จมทุกครั้งนะ เด๊่ยวจะลองสังเกตุอาการดูอีกทีครับ ว่าแต่ที่คุณ Poj_MN ให้เช็คสายคลัทช์นี่เช็คคือการปรับสายคลัทช์หรือป่าวครับ
Thisan
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2009 เวลา 12:01:03 »
ในที่สุดก็รู้ปัญหาซะที มันเกิดจาก ECU ผิดเบอร์ โหไม่นะ เป็น 8p-10(มาได้ไงฟะ) ซึ่งผมคิดว่าอู่ที่กระบี่น่าจะเป็นคนเปลี่ยนมาให้เพราะโทรไปถาม พ่อก็ขับแล้วดับจึงจอดรถทิ้งไว้เฉย(แต่ไม่ได้บอกลูกว่ามีอาการนี้ปล่อยให้ขับมาได้จนถึงกรุงเทพฯ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ) ตอนนี้เปลี่ยน ECU เป็น 8p-13 ขับได้ปกติไม่ดับแล้ว ปัญหาหลักๆจบไปแล้วเหลือแต่ตามเก็บช่วงล่างอีกนิดหน่อย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 15:56:30 »
ยินดีด้วยครับ   ที่แท้ก็มาจาก .... หัวใจ.....นี่เอง
