วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:14:54
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  รบกวนเวลา 405 วาง 4a-fe ถามว่า...
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเวลา 405 วาง 4a-fe ถามว่า...  (อ่าน 3029 ครั้ง)
amed405gr
กระทู้: 27
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:23:57 »
เครื่องเดิมเป็น GRI ตอนนี้มันกลับบ้านเก่าไปแล้ว
ผมตัดสินใจ เลือกที่จะวาง 4a-fe กับ 7a-fe เอาประหยัดเข้าว่า
ได้ถามอู่มาบ้าง แต่ยังอยากเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ ครับ
เข้าเรื่องครับ
1. อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องเดิม มีตัวใดบ้างที่มันใช้ร่วมกับ เครื่อง 4a-fe ได้บ้าง
2. ช่วยลำดับการ ตัดต่อ-ดัดแปลง ว่าจุดไหนควรทำก่อน-หรือหลัง ให้หน่อย
ตัวอย่าง เช่น หม้อน้ำ หรือเพลา แท่นยาง ประมาณเนี้ยอะครับ
* ผมศึกษาจากเว็บเรา ก็ได้ความรู้มาส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมือใหม่หนะ
รบกวนเวลา พี่ๆ น้องๆ ด้วย ถ้ามีอารมณ์ตอบก็ช่วยๆ กันนะ
ตอบอย่างง่ายๆ ก็ได้ เด๋วผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอง :แคะ:
yakusa GRI
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:29:55 »
จะเอาประหยัดเหรอครับ...ก็มาแลกรถกันมั๊ย...อิอิ..ของผมวาง 4a กินโลละ 1.10-1.20 บาท สนใจโทรมาคุยกันได้ครับ 086-8950563
amed405gr
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 11:12:53 »
รถผมเครื่องยกลง เหลือบอดี้ คุณ yakusa GRI จะเอาหรือครับ 55
(ถึงพี่ไม่แลก ผมก็จะแลก ล้อเล่งๆ)
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 12:46:46 »
1. เครื่อง+เกียร์ยกขายเลยครับ  แท่นเครื่องก็เลือกเอาว่าจะใช้ของเดิมหรือโตโยต้า ระบบแอร์อาจต้องทำใหม่นะครับ  ระบบไมล์ด้วย ซื้อเครื่องมาแล้วมันมีอุปกรณ์มาครบครับ  คงไม่เหมาะถ้าจะเอาของเดิมมาแปลงใส่
2. แท่นเครื่อง แท่นเกียร์+ระบบคลัชและเกียร์+หม้อน้ำ+ระบบเบรค+ไมล์+ท่อไอเสีย สุดท้ายแอร์ครับ
แต่ทุกอู่มีขั้นตอนการทำไม่เหมือนกันนะครับ
ch306
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 15:27:46 »
ของผม405GR วางเครื่อง 7A-FE มีปัญหาเสื้อเกียร์ติดเหล็กกันสบัดรายละเอียดในกระทู้ข้างล่างครับ ถ้าจะวาง 7A ก็ลองปรึกษาช่างดูก่อนครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:17:34 »
ปกติแล้วการวางเครื่องข้ามสายพันธ์ต้องให้อุปกรณ์ควบคุมระบบช่วงล่างทั้งหมดอยู่ครบนะครับแล้วค่อยย่อนเครื่องลงไปในห้องเครื่องเพื่อหาตำแหน่งแท่นเครื่อง ที่ผ่านๆมารถที่วางเครื่องซีรีย์ A ของ TOYOTA ก็สามารถวางลงได้โดยไม่ต้องถอดเหล็กกันโคลงออก เพียงแต่ตัวเครื่องจะเลื่อนไปจนกระทั่งเฮดเดอร์เกือบติดหม้อน้ำ และมีพื้นที่ด้านหลังเครื่องด้านห้องโดยสารมากหน่อย
ผมเพื่งจะเห็นที่ถอดเหล็กกันโครงออกก็รถน้องญา... นี่ล่ะครับ ตอนนี้กำลังจะขยับตัวเครื่องและขึ้นแท่นเครื่องใหม่เพื่อให้สามารถติดเหล็กกันโคลงได้ ทางที่ดีนะครับก่อนการตัดสินใจวางเครื่องต้องคุยกับอู่วางให้จบเสียก่อนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบช่วงล่างใดที่มีอยู่เดิมและทำสัญญาให้เรียบร้อย ส่วนตัวเครื่องแนะนำให้ทางอู่เป็นฝ่ายจัดหามาเองจะดีกว่าเพราะปกติแล้วอู่วางจะมีการรับประกันทั้งการวางและตัวเครื่องนานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอู่นั้นๆ
หากต้องการไปเลือกเครื่องเองแนะนำเบื้องต้นคือ
- ให้ดูเครื่องที่ยังคงมีเศษไม้-เศษลังติดอยู่ไม่ควรชำเลืองแลมองเครื่องที่ถูกล้างภายนอกซะขาวจั๊ว ซึ่งจะเป็นเครื่องที่มีสภาพเดิมๆมาจากญีปุ่น
- เปิดดูฝาน้ำมันเครื่องว่าช่องเติมน้ำมันเครื่องบนฝาครอบวาว์ลมีสีเป็นอย่างไร ถ้ามีสีไหม้ๆให้ข้ามไปเลย
- ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ (ถ้าระดับน้ำมันเครื่องมากกว่าปกติ ให้ข้ามไปเลยครับ)
- ตรวจดูระดับน้ำมันเกียร์
- ดูภายนอกว่ามีรอยเยิ้ม-ซึมของน้ำมันต่างๆหรือไม่
- ดูสภาพเทปพันสายไฟในจุดต่างๆ ว่ายังนิ่ม ไม่มีการกรอบ-แตกแต่อย่างใด
- ตรวจดูสภาพปลั๊กต่างๆ ว่าลักษณะยังแข๊งแรงไม่กรอบ-แตก
- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟต่างๆมาครบหรือไม่
- ดูปากลิ้นปีกผีเสื้อว่ามีการเยิ้มของน้ำมันเครื่องหรือไม่
- ดูด้วยว่ามี CAT ติดมาหรือเปล่า
เบื้องต้นคร่าวๆ เอาแค่นี้แล้วค่อยให้ทางร้านลองสตาร์ทดู
- สตาร์ทครั้งเดียวติด(อันนี้ OK) ถ้าไม่ติดก็คิดให้นานๆหน่อยละกันครับ
- เครื่องเดินเรียบหรือไม่ (อันนี้ถึงเสียงจะดังมากก็สังเกตุได้ครับว่าเรียบหรือไม่)
เมื่อตัดสินใจซื้อ สอบถามระยะเวลาการรับประกันเครื่อง ทั้งนี้ต้องวางแผนกับอู่วางให้ดีๆนะครับว่าเอาเครื่องไปแล้วสามารถวางได้ทันที ไม่ใช่เอาไปกองไว้กว่าจะได้วางก็หมดระยประกันพอดี (โดนแบบนี้เซ......ง แน่นอน)
ผมไม่ใช้อู่และก็ไม่ใช่ช่างนะครับ แต่เป็นการเล่าประสบการ์ณแชร์ให้ฟังเท่านั้นเอง
yakusa GRI
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:32:33 »
แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับพี่โก้...ได้อ่านแล้วเป็นประโยชน์กับน้องๆในเวปมาก...อยากให้แชร์ประสบการณ์กันในชมรมคนใช้เปอร์โยต์ด้วยกัน...ยังไงรอผมด้วยนะพี่...จะได้ไปทำสีพร้อมๆกัน...อิอิ
