วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:34:44
| | |-+  ต้องการอเด็ปเตอร็ออยเกียร์ AL4
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการอเด็ปเตอร็ออยเกียร์ AL4  (อ่าน 2661 ครั้ง)
redlion
กระทู้: 60
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 18:41:30 »
ใครมีต้องการปล่อยหรือแนะนำที่หา เชิญได้ครับ
EVA
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 20:02:26 »
อเด็ปเตอร็ออยเกียร์ ที่แปลงจากน้ำเป็นอากาศใช่เปล่า
ถ้าใช้ผมเคยโทรไปที่ อู่BENZรามคำแหง ช.88 0818349795
 เขารับแปลงพร้อมออย์เกียร์ พร้อมติดตั้ง เจ็ดพันกว่า
แต่ผมยังไม่ได้ติด เพราะยังไม่มีเงิน รองติดต่อดู ได้ผลอย่างไรบอกด้วยครับ
 :สาบแช่ง: :หนาวจัง:
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 20:52:43 »
เจ็ดพันเลยเหรอครับ
ที่อุ่อา มีนิครับประมาณพันนึง
ออยเก่าพันกว่า สาย น้ำมันเกียร์ สามพันกว่าๆก็น่าจะอยู่นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:31:34 »
ผมมีความเห็นอีกแบบอาจจะเป็นที่ประสบการณ์หรือเปล่า รุ่น  405 SRI   กับออยอากาศยังไม่เป็นที่ประทับเพราะเมื่อใช้แล้วเกียร์มีปัญหาทั้ง 2 ลูก แต่ก็ไม่มองที่ออยเกียร์อย่างเดียว   อาจจะเป็นที่เกียร์ด้วย
1. ลูกที่ 1 เปลี่ยนออยอากาศที่  1 แสนแปดหมื่น กิโล หลังจากนั้นไปลองความเร็วสูงสุด   0-170  การเปลี่ยนเกียร์ทุกอย่างปกติ   แต่พอขึ้น   180 - 200  เมื่อไร  แล้วกลับมาวิ่งความเร็วต่ำ  ไล่ไต่เกียร์ใหม่  มันจะมาวืดที่เกียร์ 3 ไป 4  มีช่องฟรีวืดไป  แล้วกระโดดเข้า  ผมลองจนแน่ใจว่าความเร็วขนาดนี้เป็นตลอด  สุดท้ายมาพังที่  2 แสนหนึ่งหมื่นกิโล
2. หลังจากนั้นเปลี่ยนเป้นเกียร์มือ 2 วิ่งมาประมาณ  5 หมื่นหน่อย ๆ ก็ยังใส่ออยอากาศอยู่  ถ้าเครื่องเย็นถึงจะอุ่นเครื่องประมาณ  5 นาที   วิ่งออกไปรู้สึกว่าเกียร์จะเปลี่ยนกระตุก  แต่เมื่ออุณหภูมิเครื่องถึง  80 ทุกอย่างปกติ    สังเกตมาตลอด  จนวิ่งมาได้   7 หมื่นโล  เกียร์เริ่มมีปัญหาอีกแล้ว    จาก  1 ไป  3  หรือออกตัว  2  ไป 3 ไป 4 ปกติ  ผมจึงคิดวิเคราะห์ใหม่  ทำออยเกียร์เลียนแบบญี่ปุ่นเสียเลย  โดยมีลักษณะอย่างนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:39:52 »
ใช้ท่อทองแดงขนาด  2.5 นิ้ว  ความหนา  2  มม. ความยาว 20  นิ้ว   แล้วสอดท่อออยน้ำมันเกียร์ไว้ข้างในของท่อทองแดง ความยาว 17  นิ้ว  ความโต  1 นิ้ว  เหมือนของรถญี่ปุ่น  ดังภาพ
* ภาพ1.JPG (30.56 KB, 384x288 - ดู 436 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:42:11 »
ภาพที่ 2 รูซ้ายเป็นน้ำมันเข้า     รูขวาเป็นน้ำออก
* ภาพ2.JPG (36.75 KB, 384x288 - ดู 426 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:44:37 »
ภาพ 3   รูซ้ายน้ำเข้า   รูขวาน้ำมันออก
* ภาพ3.JPG (35.73 KB, 384x288 - ดู 454 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:45:56 »
ทั้งหมดยังไม่มีการทดลอง   แต่จากการคิดและวิเคราะห์ว่ามีผลดี   จึงได้จัดทำขึ้นมา  เพือนๆเข้ามาสามารถให้ความคิดเห้นได้ครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 11:39:36 »
น่าจะเป็นเพราะน้ำมันเกียร์มันเย็นเกินไปหรือเปล่า
เพราะการใช้ออยเกียร์คูลเลอร์แบบอากาศ มันไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
อย่างกรณีแรก วิ่งเร็วๆ เกือบ 200  แน่นอนว่าลมที่ปะทะเข้าออย์เกียร์อากาศ ย่อยพัดเอาความร้อนจากน้ำมันเีกียร์ไปเยอะมาก
กรณีที่สอง ตอนสตาร์ทเครื่องแรกๆ มันไม่มีความร้อนจากเครื่องมาช่วยเหมือนออยเกียร์คูลเลอร์แบบเดิมๆ  ทำให้น้ำมันเกียร์เย็นเกินไป  ต้องวิ่งไปสักพัก ความร้อนในเกียร์ถึงจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดทำงาน
ถ้าระบบระบายความร้อนของเครื่องไม่มีปัญหา  การทำออยเกียร์คูลเลอร์แบบน้ำ น่าจะให้ผลดีกว่า
ส่วนประสิทธิภาพของออยเกียร์คูลเลอร์แบบท่อทองแดงที่คุณเฟืองทองออกแบบ  ก็ดูน่าจะส่งผ่านความร้อนได้ดีกว่า ออยเกียร์คูลเลอร์แบบเดิมๆ ที่ตัวนิดเดียว
 โชคดี
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 14:48:26 »
เห็นด้วยครับ
การทำให้น้ำมันเกียร์ OVER COOL เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ถอดวาวล์น้ำออก
มันไม่พังให้เห็นทันทีทันใด.
XU9JA/Z+NGV
