วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:34:08
| | |-+  405 SRI ลงเครื่องเปอร์โยตัวไหนถึงแรง ต้องการเกียร์ออโต้
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI ลงเครื่องเปอร์โยตัวไหนถึงแรง ต้องการเกียร์ออโต้  (อ่าน 9189 ครั้ง)
papin
กระทู้: 192
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:03:39 »
ขอถามประดับความรู้หน่อยครับ
405 SRI ถ้าลงเครื่องใหม่ เอาเครื่องเปอร์โยเท่านั้น วางแล้วจบเรื่อง
ภายใต้เงื่อนไข อยากได้ความแรง และเกียร์ออโต้เท่านั้น
แนะนำตัวไหนดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:15:46 »
ลองเครื่องนี้มั่ยครับ
Model เดียวกับ SRI อยู่ใน ซีตอง ซองเทีย ค่าตัว 17 K + 2K ไม่รวมเกียร์ จำไม่ได้ว่าเอาเกียร์ Auto ด้วยเท่าไหร่ครับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปลายเดือนมกรานี้ครับ.....ถ้าอยากแรงลอง D8 ซิครับ 25 K ได้ม้าฝูงใหญ่เลย  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
pongpanj
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:28:34 »
แล้วต่างกับเครื่องเดิม SRI ยังไงครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:22:27 »
แล้วลูกตุ้มสีเขียวคืออะไรเหรอครับ ถ้ามาใส่ตัวบอดี้ 405 SRI มันจำเป็นต้องใช้มั้ยครับ
และที่ซื้อมาตอนนั้นสภาพกี่หมื่นโลครับ  ได้ของตามในภาพเลยรึป่าวครับ ราคาเท่าไหร่ครับ (ไม่รวมเกียร์)
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:22:34 »
D8 ครับ จบ แรง  พระเจ้าจอร์ท
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:07:24 »
Dear khun Pongpanj & Khun AOP2519
ในรูปเป็นเครื่องที่ผมเลือกซื้อมาจากคุณมหาชัย ที่ กระทุ่มแบน ครับ จริง ๆ ก็ มีเครื่อง SRI นะครับ แต่ เครื่องตัวที่เห็นในรูปก็ Model กับ SRI แต่สดกว่า ที่ 5XXXX กม ครับ ตอนซื้อผมไม่เอาเกียร์ละครับ ใช้เกียร์เดิมของ SRI สว่นตุ้มเขียวนั้นเป็นระบบของ ซีตองเขาครับ peugeot ไม่ต้องใช้ครับ ราคา 17000 พร้อม ECU + 2000 บาท ปั๊ม Power ครับ
ทดลองมา 2xxx กม.ผมว่าดีกว่าเดิมเยอะมาก.....อัตราเร่งก็ดีขึ้น.....แต่ไม่ชอบอยู่ 1 เรื่อง คือเปลี่ยนท่อพักท่อนปลายดว้ยแล้วมันเงียบลงเยอะ( ของเดิมพุแล้ว )....ส่วนเรื่องอื่นก็โอเค....พึ่งเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ปกติแล้ว....กำลังจะลองเปลี่ยน ECU อีก 1 ตัว รู้สึกกินน้ำมันนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 22:55:32 »
เหมือนว่าเครื่อง 8 วาล์ว 2000 CC. ในซีตรอง  แหวนหรือลูกสูบ ผมจำรายละเอียดไม่ได้ มันโตกว่า SRI นิดหน่อยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:14:26 »
เรื่อง ECU  นั้นไม่ต้องสงสัยครับ กล่องที่มาพร้อมเครื่องที่ซื้อเป็นของ ซองเทีย  จากที่ลองเทียบกับกล่องเดิม(เปอร์โย) ผมว่าอัตรเร่งมันดีขึ้น (จึงเป็นผลทำให้กินน้ำมันมากขึ้น)  เนื่องจากซีตรองนั้น การเขียนเฟริมแวร์นั้นต้องชดเชยรอบในส่วนของปั๊มไฮดรอลิก ครับ(อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:29:26 »
แวะมาหาความรู้
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 19:07:32 »
ไม่มีอะไรแตกต่างครับ เครื่องบล๊อคเดียวกัน ต่างกันตรงปั๊มเพาเวอร์และมีตุ้มดีลองเตอร์ติดมาด้วยเท่านี้เอง
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 19:09:35 »
เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใส่ D8 ดีกว่าครับ ห้องเครื่องสวยกว่าเรียบร้อยกว่าดูแลง่ายกว่า แรงกว่า เงียบกว่าคุ้มค่ากว่า อนาคดสดใสกว่า และอีกหลาย ๆ กว่า ผมใส่เรียบร้อยโรงเรียนเปอร์
โยแล้วครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 01:12:33 »
เครื่อง D8 ในห้องเครื่อง 405 มันดูดีมีชาติตระกูลจริงๆ ครับ
ยิ่งถ้าได้กรองอากาศของ 306(เครื่อง 16v.)ด้วยละก็...
แต่กรอง GR ก็ไม่ขี้เหร่ครับ แล้วแต่คนชอบ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 03:49:15 »
 ตาดำๆ  ตาดำๆ  ตาดำๆ
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:10:31 »
ใช้กรองอากาศของ ดี8 เองได้เลยครับ  คือตัวกรองอากาศของ 306(เครื่อง16 V)  จะหาไส้กรองค่อนข้างยากส์  ของดี8 ใช้ตัวเดียวกับGR
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:44:57 »
ครับ ใส้กรองของ 306 ทั้งหายากและแพงด้วยครับ
แต่กรอง D8 มันชอบแตกอ่ะครับ เห็นต้องดามกันเกือบทุกคันเลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:22:15 »
หม้อกรอง 306  สวยกว่า  แต่ตัวกรอง ราคาแพงกว่า+หายากกว่า แต่ตามอู่ทำเปอโยต์ทั่วไป เบิกของมาเก็บไว้ มีของอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร
แถม มันหลบกล่องแบต  ดูแล้วพอดีกว่าของ 406
ของ 406  รู้สึก ใหญ่ไปนิด ติดกล่องแบตฯหน่อยๆ
