วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:33:45
| | |-+  เปลี่ยน ECU ของ ซีตรอง ซองเทีย & 405 SRI
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน ECU ของ ซีตรอง ซองเทีย & 405 SRI  (อ่าน 4666 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:07:32 »
หลังจากเปลี่ยนเครื่องได้ประมาณ 3 week ทดลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าความสิ้นเปลืองนำ้มันเพิ่มขึ้น.....ทดลองเปลี่ยน ECU ของเดิม PG405SRI แทน และทดลองใช้งานแล้ว.....ให้ความรู้สึกเดิม ๆ เหมือนก่อนเครื่อง Over Heat ครับ คำสมมุติฐานของคุณ WAT_7229 ที่ว่า " เรื่อง ECU  นั้นไม่ต้องสงสัยครับ กล่องที่มาพร้อมเครื่องที่ซื้อเป็นของ ซองเทีย  จากที่ลองเทียบกับกล่องเดิม(เปอร์โย) ผมว่าอัตรเร่งมันดีขึ้น (จึงเป็นผลทำให้กินน้ำมันมากขึ้น)  เนื่องจากซีตรองนั้น การเขียนเฟริมแวร์นั้นต้องชดเชยรอบในส่วนของปั๊มไฮดรอลิก ครับ"......ผมว่าจริงนะ และถ้าเอา เครื่อง+ECU ของซีตอง ซองเทีย 2000 C - 8V ใส่ใน PG 405 SRI พอสรุปได้ว่า
- การสตาร์ทแข็งแรงดี : ฟังจากเสียงนะครับ
- การออกตัวดีกว่าเดิมตั้งแต่เกียร์ 1 และเมื่อเปลี่ยนเกีร์ย 2 - 3 - 4 ก็ยังให้อัตราเร่งที่ดีด้วยเมื่อถึง เกียร์ 5 ยังมีความรูสึก ว่าอบยากให้รถมี 6 เกียร์ และเมื่อความเร็ว 140-160 กดคันเร่ง อัตราเร่งยังมาได้อีกเยอะเลย
- เข็มน้ำมันลดลงเร็วไปหน่อยครับ
 :สาบแช่ง: โกรธนะ ว๊าก
หลังเปลี่ยน ECU ของ PG405 SRI ก็ที่แจ้งมาข้างบนลดลงหมดครับดูสุภาพขึ้นเยอะครับ
 Lier ไออย๋า ถูกต้องแล้วครับ
P.thawat
ปล.ด้านบนเป็นความเห็นของผมที่ใช้รถนะครับ แต่อาจมีบางท่านมีความคิดเห็นต่างกัน ยินดีแลกเปลียนความคิดเห็นกับทุกท่านครับ : Enjoy your drive
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:21:37 »
เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณที่แบ่งบันกันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:27:26 »
จากที่เปลี่ยนเครื่อง ECU + เครื่อง ซีตรอง 2.0 + เกียร์ PG SRI จากญี่ปุ่น
คนที่เคยขับ PG405SRI เกียร์ธรรมดามาเมื่อจับคันนี้กลับรู้สึกว่าอัตราเร่ง ดีกว่า พุ่งกว่า
ตอนนี้ที่พบคือ เร่งดี พุ่ง กินกว่าเดิม รอบสูงกว่าปกติเมื่อลงใน GRI
อยากทราบว่าใครขับเครื่อง SRI แล้วเปลี่ยนเครื่องกับกล่องเป็น ซีตรอง ในเกียร์ธรรมดาบ้าง
อัตราเร่ง และรอบเป็นอย่างไร บ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:40:37 »
เป็นทุกคันครับคุณเปียก  อีกประเด็นคือ ด้วยกล่องที่ใช้งานมาน้อยกว่าและอุณหภูมิที่ญี่ปุ่นไม่ได้ร้อนตับแลบอย่างบ้านเราด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:08:45 »
Dear Khun WAT_7229
แล้ว รถ Khun Wat_7229 ที่ลง เครื่อง+ECU ของ 406 D8 ( 2000 CC 16 V ) ไม่ทราบว่าสิ้นเปลืองอย่างไรครับ ขอความเห็นหน่อยครับ   อะไร
Thank
P.Thawat
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:11:59 »
Dear Khun WAT_7229
Thank
P.Thawat
กรุงเทพ - ขอนแก่น  เฉลี่ยความเร็วที่ 120 - 130  กม./ชม.  ตกราวๆ 10 กิโล/ลิตร  หรือ 1.15 บาท/ลิตร ครับ
แก๊สมิ๊กซ์เซอร์ ขนาดมิกซ์เซอร์ 29 มม.  ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:16:02 »
Dear Khun WAT_7229
Thank
P.Thawat
โอ๋ว...แบบนี้ประหยัดกว่าของผมอีกครับเพราะของผมเต็มที่น่าจะได้ที่ 1.35 บ/กม  8 กม/ลิตร  ไม่เกิน 9
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:43:19 »
ได้ยิน...แว้ว .. แว้ว....ว่า มีการโม E - Prompt ของ ECU ได้ครับแต่ผมไม่ถนัดด้านนี้สมาชิกท่านใดเคยทำขอคำแนะนำด้วยครับ :ทำงานจนเวียนหัว:
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:04:31 »
ใครทราบรายละเอียดแจ้งด้วยครับรอคำตอบอยู่
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:27:02 »
น่าสนแฮะ ถ้าแรงแบบรู้สึกได้
เพราะผมมีปัญหาเกี่ยวกับ ecu ดังนี้คือ
1.ใช้แก๊สนานๆ ซัก1-2อาทิตย์ รถจะเกิดอาการเมาแก๊ส รู้สึกว่าอัตราเร่งอืดขึ้น รอบต่ำๆช่วงออกตัวเหยียบคันเร่งแล้วหายๆ กดคันเร่งแล้วปล่อยแรงๆพอรอบลงต่ำก็จะแก่วงๆแบบ damping เล็กน้อยอะครับ  สลับไปใช้น้ำมันก็เหมือนกัน
2.พอรีเซตกล่อง ecu แล้วรู้สึกได้เลยว่าอัตราเร่งลื่นไหลดีทั้งน้ำมันและแก๊ส ทุกอย่างกลับเป็นปรกติ
ecu มันรวนเอง หรือแก๊สมันพารวน กำลังสงสัยอยู่ครับ
 :ทำงานจนเวียนหัว:
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:46:16 »
 :ทำงานจนเวียนหัว:
มันรวนเองครับ  ตัวรอมมันคงเริ่มเสื่อมตามอายุ ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:48:01 »
หุ... หุ...
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:59:11 »
 :ทำงานจนเวียนหัว:
ผมก็เป็นรวนมากๆเร่งไม่ดีเครื่องเดินไม่เรียบ รีเซทECUบ่อยมากจนเกือบเสียกล่องไป เลยยุติการใช้น้ำมันใช้แก๊สอย่างเดียวมา3ปีแล้วครับ ซึ่งหลังจากเลิกใช้น้ำมันไม่เคยเกิดปัญหาที่ว่าอีกเลย
เป็นประสบการณ์ส่วนตัว อาจไม่ตรงกับท่านอื่น โปรดพิจารณา
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 08:02:07 »
หลังเปลี่ยน ECU มาใช้ ของ PG 405 SRI แทน ซีตอง ซองเทีย และทดลองใช้ดูสภาพการใช้งานจริง ( ในเมือง + ไป/กลับที่ทำงาน + ตรวจงานชลบุรี 1 ทิปประมาณ 280 กม )สรุปว่า 640 กม ที่ 51.05 ลิตร เฉลี่ย ก็ 12.54 กม/ลิตร
ทิป 2 : 608 กม. 49.037 ลิตร  12.399 กม./ ลิตร
ทิป 3 : 565 กม. 44.765 ลิตร 12.621 กม / ลิตร
ทิป 4 : 680.5 กม. 55.2 ลิตร 12.327 กม / ลิตร
ทิป 5 : 717.5กม. 59.28 ลิตร 12.10 กม / ลิตร
ทิป 6 : 715.5 กม. 55.189 ลิตร 12.96กม / ลิตร
ไออย๋า ไออย๋า
ส่วนบิลน้ำมันตอนใช้ ECU ของ ซีตอง ซองเทีย ยังไม่เรียกเก็บถ้ารู้ผลแล้วจะมาแจ้งครับ แต่คิดว่า  :อกหักรักคู้: :อกหักรักคู้:
PS.เมื่อเช้านี้ ใช้ PTT Cash Card 2 ใบ เติมน้ำมัน ไป 1000 บาท OK เลยครับ ได้มาตอนซื้อน้ำมันจากน้อง Power oil 081-172-5168 ของดี / ของถูก สนับสนุน ครับ สรุป ผมได้น้ำมันสังเคราะห์ แกลอนละ 790 บาท ครับ ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 08:24:46 »
 ไออย๋า  ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปใช้ ECU ซองเทีย ใช้มาระยะนึง บอกได้เลยว่า เอา ECU เก่าไปเก็บได้เลย
อัตราเร่งมาเร็วขึ้น เครื่องเดินเรียบ แต่ยังไม่ได้ลองความเร็วปลาย น่าจะได้ 200 ไม่ยาก เพราะ ECU เดิมมันก็ได้ 197 แล้ว  :พักสบาย:
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 08:51:07 »
เห็นบางท่านบอกว่า ECU ซองเทียจะตัดที่ 180 หรือ 185 ครับไม่รู้จริงเปล่า
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 10:26:03 »
หุ.. หุ..  SRI เครื่องเดิม เกียร์ออโต้ กล่องซองเทีย อายุเครื่อง มากกว่า 5 ปี  หรือ มากกว่า 60000 กิโล (เพราะผมซื้อมาก็ 5 ปีแล้ว ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอนเครื่อง)  เหยียบ 197 ยังเหลือไปได้อีกแต่สุดข้างหน้ามีรถเลยถอน
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 10:59:03 »
ผมเพิ่งเอา SRI เกียร์ธรรมดาไปเปลี่ยนเป็นออโต้มา รู้สึกผิดหวังนิด ๆ เพราะกว่าจะได้ 160 กดจนเหนื่อยครับ
ผิดกับเกียร์ธรรมดาที่ปลายเกียร์ 4 ก็ 180+ เข้าไปแล้ว
มันเป็นธรรมชาติของเกียร์ออโต้หรือเปล่าครับที่มันอืด ๆแบบนี้
เพราะผมก็ไม่เคยขับออโต้มาก่อนเลยจึงไม่รู้ว่าอัตราเร่งมันเป็นไง
หรือเพราะผมชินกับเกียร์ธรรมดา?
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 11:04:31 »
คันที่ใช้อยู่ไม่เป็นนะครับ  อาจจะลากรอบไม่ได้(เมื่อใส่เกียร์ D)  แต่ก็ไม่อืด ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 10:19:31 »
ผมขอย้อนกระแสกับคนอื่นได้ไหม เพราะผมลองเปลี่ยนกล่องที่เป็นของซองเทียมาแล้ว กับกล่องเดิม  รู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างกลับตรงกันข้ามว่าของเดิมจะ ไหลแบบลื่น ๆ แต่เร็ว
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 10:26:30 »
ก็อาจเป็นได้ครับ อาจารย์ ว่าแต่จะไปหากล่อง เดิม ของ SRI  ที่สภาพสดๆใช้มาไม่กี่โลได้ที่ไหนหว่า
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 10:40:13 »
SRI ออโต้  เคยกดก่อนเครื่องจะพัง หมดที่ราวๆ 195 นิดหน่อยครับ  หลังจากนั้นไม่นาน เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา  ลากมันกว่าเดิม สุดท้าย ลากรอบเกิอบ 6000 บ่อยๆ ก็  ..............  พัง
ตอนที่ลอง  เลขไมล์ 3 แสน กว่าๆ กม. เครื่องไม่เคยรื้อ เดิมๆป้ายแดง 10 กว่าปีครับ
จะอืดช่วง 140+  ไปหน่อยครับ  มันเหมาะกะขับแบบปล่อยไหลมากกว่าเค้นแบบเกียร์ธรรมดา ครับ   แต่ถ้าเอาพอมัน ก็ตบลงเกียร์ 3 ไปเลยครับ ลากยันรอบ 5000-6000 ไปเลย ไม่พังง่ายๆหรอก  ผมตบตั้งนานกว่าเกียร์+เครื่อง จะยอมผม.....  ทนเกิน .......
