วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:35:25
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ถามเรื่องเครื่อง4A FE หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเครื่อง4A FE หน่อยครับ  (อ่าน 4108 ครั้ง)
Toe 405 4A FE
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 21:37:56 »
ผมใช้405SRI ซื้อมาก็วางเครื่อง 4A FE อยากสอบถามครับเพราะเห็นคุยกันว่ามีโอเวอร์ไดรฟทำไมของผมไม่เห็นที่คันเกียร์มีโอเวอร์ไดรฟครับต้องหาคันเกียร์ใหม่หรือว่าคันเกียร์มันผิดรุ่นหรือเปล่าครับ อีกอย่างเรื่องไมล์ไม่ขึ้นครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่สายไมล์มันยาวมากงอไปงอมาอาจทำให้ขาดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เข้ากันครับรบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 21:52:26 »
1.เกียร์ Auto ต้องมีโอเวอร์ไดรครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้วิธีการเหยียบครันเร่งแรงๆก็ได้ครับแต่ก็จะLock ไม่ได้อยู่ดีสรุปเปลี่ยนครับ
2.SRI ไม่ล์เป็นแบบไมล์สายครับ ส่วน4A FE เป็นไมล์ไฟฟ้าครับต้องแปลงครับ
สาเหตุที่มันไม่ครบต้องไปดูตอนที่วางเครื่องว่าตกลงกับช่างไว้อย่างไรครับนี่แหละที่เขาว่าวางเครื่องแล้วไม่จบ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 23:51:35 »
ไม่เห็นบ่นเรื่องความสมดุลย์ การขับเคลื่อน การเลี้ยว แสดงว่าวางมาได้ดีระดับหนึ่ง ที่เล่ามาข้างต้นไม่ไช่เรื่องใหญ่เรื่องโต คงต้องไปหาคันเกียร์ auto มาเปลี่ยน ส่วนเรื่องไมล์ กระทู้ก่อนหน้าก็เคยมีคนถามลองค้นดูครับ สนใจการวางเครื่องของท่านใดก็ลองส่งข้อความส่วนต้ว ถามหลังไมค์กันได้เลยครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 06:58:24 »
คันสีเขียวหรือปล่าว ถ้าใช่ให้ไปทำแท่นเครื่องใหม่ ตอนออกตัวมันตีตัวถัง ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษครับ เพราะผมไปลองขับก่อนหน้าคุณ
newcomer
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 08:05:44 »
เรื่องไมล์เคยเห็นคนเอา peugeot ไปแปลงที่อู่ taxi เขาจะเปลี่ยนตัวแกนเป็นแบบเฟืองธรรมดา แล้วใส่ข้อต่ออีกอันหนึ่ง ไมล์ก็ขึ้นแล้ว ราคา 500 บาท
Toe 405 4A FE
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 08:51:33 »
โหคาดการณ์ได้แม่นยำจริงๆครับผมซื้อมาแล้วกลุ้มใจทีหลังตอนดูก็ไม่ได้ลองขับช่วงล่างไม่เหลือเลยครับแต่โดยรวมก็พอรับได้แต่ซดน้ำมันโคตรๆ1000บาทวิ่งได้200โลเจ้าของบอก1100ไปกลับโคราช ตอนนี้ก็ต้องทนทำใจเพราะซื้อมาแล้วคงปล่อยยาก โอเวอร์ไดรฟถ้าเปลี่ยนคันเกียร์ต้องไล่ไฟใหม่มั๊ยครับยุ่งยากหรือเปล่าครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 12:35:57 »
ลงขายในตลาดรถ hot มากคนดู 1000 กว่าในวันเดียว ผมไปดูแต่เช้าคาดว่าช่วงที่ดูอยู่น่าจะเป็นคุณโทรมาถามทาง ผมลองรอบเดียวคาดว่า clutch น่าจะไปแล้ว ลูกปืนคอมแอร์ดัง เจ้าของบอกปกติ ออกตัวอืดมาก ผมต่อราคาเจ้าของไม่ลดเลย จุดที่ต้องแก้ไขน่าจะเป็นที่เกียรกับช่วงล่าง แล้วแก้สีด้านซ้ายที่โดนชนมา แล้วก็แท่นเครื่องที่วางไม่ตรงต้องให้ช่างหนุนด้านล่างสัก 1 ซม แก้เครื่องตีตัวถังเวลาออกตัว แต่เครื่องวางได้ต่ำดี
Toe 405 4A FE
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 14:16:46 »
คุณวิวคิดว่าคลัชไปเหรอครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นมันออกตัวก็พอได้ครับขับแซงอะไรก็ดีแต่ถ้าเราเหยียบอยู่กดลงมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ให้แต่ต้องยกเท่าแล้วกดลงใหม่มันถึงจะแรงขึ้นตีนปลายมันเอ่ยๆแต่ไหลดีครับเพียงแต่เสียงมันเหมือนไม่มีแรงเครื่องวางต่ำดีนี่ดีไม่ดีครับแล้วคุณวิวต่อเขาเท่าไหร่ครับผมต่อได้พันเดียวแต่ขนหมาและฉี่หมาเหม็นไปหมดถ้าคลัชดีมันจะแรงกว่านี้เหรอครับผมว่ามันก็แรงดีแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 17:10:35 »
อาการที่ผมวิเคราะห์ใช่ว่าจะถูกหมด เครื่องลงต่ำก็ดีครับเพราะเครื่องเดิมของ peugeot มันจะลงต่ำอยู่แล้ว เข้าโค้งจะไม่เหวี่ยงมาก
คุณลองดูที่สายคันเร่ง ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะหย่อยไปหน่อยลองตั้งให้ตึงอีกนิดค่อยๆตั้ง แล้วลองขับดูเกียร 1 จะต้องเปลี่ยนไปเกียร 2 ที่ประมาณ 2500 รอบ ว่าแต่รอบคุณไม่ขึ้ต้องลองปรับดูแล้วขับว่าพอใจไหม
วันนั้นผมไม่ได้บอกราคาต่อ ผมแค่ถามว่าลดได้ไหม แต่ดูเจ้าของเห็นว่าน่าจะขายได้เลยบอกว่า ขอราคานี้แล้วกัน ผมเลยเอาไว้ก่อนเพราะคันเก่ายังขับได้
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2010 เวลา 22:39:38 »
ลองให้อู่แทกซี่ ช่วยดูได้ เพราะพวกท่านชำนาญมาก ที่สำคัญราคาไม่แพง
