วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:28:38
| | |-+  สายพานทามมิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: สายพานทามมิ่ง  (อ่าน 3323 ครั้ง)
pi
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2010 เวลา 21:57:36 »
ครบอายุ สี่หมื่นโลแล้ว บวกลบได้อีกกี่กิโลครับ ติดช่วงสงกรานต์พอดี  แล้วจะไปต่างจังหวัดด้วยครับ ขอคำแนะนำ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2010 เวลา 23:00:49 »
ทางปฎิบัติ....ผมว่าได้เป็น 10000 โลครับ...(ถ้าใจถึง....ล้อเล่นครับ...ถ้าของเก่าเปลี่ยนตามระยะ+ลูกรอกด้วย)
แต่เพื่อความปลอดภัย แง้มฝาครอบดูด้วยสายตาหน่อยคงไม่ลำบากน่ะครับ
ผมเคยเปลี่ยนทุก 4 หมื่นโล แกะออกมาสายเก่ายังสภาพสวยอยู่เลย ส่วนที่พิมพ์ยี่ห้อยัง 70-80 %
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 00:04:17 »
ผมว่า ถ้าไม่กี่พัน กม. ไม่น่ามีปัญหานะ  เคยเกือบ 5 หมื่น ก็ปกติ เพราะตอนก่อนนั้น รถผม เกียร์ออโต้ ไม่ได้ลากรอบกระจุยกระจายแบบเกียร์ธรรมดา
แล้วก็ นิสัย การขับขี่ เป็นส่วนหนึ่ง สำหรับอัตราความเสี่ยง ..................
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 00:57:28 »
ผมเปลี่ยนปีละเส้น ลูกรอกปีเว้นปี ไม่สนใจระยะทางครับ
เพราะส่วนใหญ่ใช้ในกรุงเทพฯ ไอ้ตอนรถติดเครื่องมันก็หมุนตลอด แต่เลขกิโลมันไม่ขึ้นให้เห็นครับ
ออกตัวบ่อยๆ รถติดนานๆ ห้องเครื่องร้อนมากกว่าตอนวิ่ง ผมว่ามันมีผลหมดแหละครับ
ที่สำคัญชอบคิกดาวน์ครับ เลยไม่อยากเสียน้อยเสียยากครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 01:14:46 »
ก็มัวแต่คิกดาวน์อ่ะครับ ..
เลยตามวีโก้ไม่ทันไงครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 02:04:45 »
อย่าว่าแต่ตามวีโก้เลยครับ วีอ๊อส ผมก็ยอมแล้ว..
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 07:46:53 »
อยากทราบวิธีแง้มฝาครอบออกมาดูหน่อยครับ
ผมเคยคิดจะถอดฝาครอบออกมาดู
เห็นมันมีน็อต 2 ตัวยึดอยู่ ถอดออกมาก็ไม่สามารถถอดฝาครอบได้
 แง้มได้นิดนึง มองเห็นนิดเดียวเอง ดูไม่ออกอะครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 08:43:54 »
405 ผมวิ่งต่่างจังหวัดเปลี่ยนที่ประมาณ 60,000 กม.
XU9JA/Z+NGV
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 09:59:01 »
ถอดน๊อตแล้ว ดึงฝาขึ้นด้านบนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 10:11:59 »
ผมเคยลากถึง 7 หมื่นโลครับเป็นเกียร์ธรรมดา  แต่ถ้า  5 หมื่นโลเป็นสภาวะยังไม่เสี่ยงเลยครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนที่  5 หมื่นโลมาหมาด ๆ และส่วนมากก็ไม่ต่ำกว่านี้
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 13:07:48 »
ตามคู่มือ 60000 โล  แต่เอาสัก 40000 โลก็โอเคแล้วครับ เมืองไทยเมืองร้อนนนนนน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 14:05:48 »
SPEC จากนอก เค้าให้แสน กม. เหมือนรถยี่ห้ออื่นๆ
สำหรับพวกเรา ไม่เสี่ยงดีกว่า  จริงอยู่ว่า ถอดออกมา มันยังดูดี ยี่ห้อยังไม่ลบ  พวกใช้โซ่ราวลิ้น ยังขาดได้ ( เจอมาละ 4M40 สตราด้า ) นับประสาอะไรกะสายพาน ........
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 14:40:14 »
SPEC จากนอก เขาให้แสน กม. เหมือนรถยี่ห้ออื่นๆ
อ้างอิงจากคู่มือ 405 ของ Haynes รถที่ออกก่อนปี 1994 เปลี่ยนสายพาน ไทม์มิ่ง ที่ 36000 ไมล์ หรือที่ 60000 กิโล  รถที่ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994  เปลี่ยนที่ 72000 ไมล์ หรือที่ 120000 กิโล
ซื่งหมายความว่ารถที่ใช้ในบางประเทศจะไม่ต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเลยเพราะรถจะถึงอายุที่ตัดขายก่อน ครับ  แต่อย่างว่า เมืองไทยแค่ สี่หมื่นโลก็ลุ้นแล้วครับ  เพราะในสภาวะที่อากาศร้อน+กับอุณหภูมิเครื่องที่ร้อนอีก การเสื่อมสภาพของวัสดุต่างๆย่อมเสื่อมเร็วขึ้น  หากยึดตามสเป๊กก็ได้ก็ดีครับแต่ผมไม่เอาด้วยขอเปลี่ยนก่อนกำหนดดีกว่าเพราะสเป๊กนั้นเขียนมาจากโรงงานผู้ผลิตในฝรั่งเศษที่เป็นเมืองหนาว และสภาพถนนก้ไม่ได้โหดร้ายเหมือนเมืองไทย(โดยเฉพาะ กทม. ปที่รถติดมากมาย เครื่องยนต์ติดทำงานจอดนิ่งๆกับรยะทางที่ได้จริงต่างกันเยอะ คือ สมมุติเครื่องยนต์ทำงาน 1 ชั่วโมง เราจะคิดเป็นเวลารถวิ่งจริงไม่น่าจะเกิน 25 นาที อีก 35 - 45 นาทีเป็นช่วงที่รถจอดติดเครื่องยนต์โดยที่ล้อรถไม่วิ่งเลขไมล์ไม่ขึ้น แต่สายพานไทม์มิ่ง (รวมถึงสายพานไดร์และการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง) ก็ยังเสื่อมสภาพตามปกติเพราะเครื่องยนต์ทำงาน ครับ
* xxxx.jpg (90.67 KB, 400x534 - ดู 392 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 14:57:06 »
ต่อ
* xxxx2.jpg (118.58 KB, 600x528 - ดู 360 ครั้ง.)
* xxxx3.jpg (91.78 KB, 600x424 - ดู 374 ครั้ง.)
