วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:25:50
| | |-+  โอ๊ย.....ปวดหัวเข้าเกียร์ รอบตก เบาดับ ปรื๋อๆๆๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: โอ๊ย.....ปวดหัวเข้าเกียร์ รอบตก เบาดับ ปรื๋อๆๆๆ  (อ่าน 3988 ครั้ง)
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:26:23 »
ผมใช้ 306 เครื่อง ซีตรอง 2000 ติดแก๊สระบบดูดตอนนี้มีปัญหา พอเข้าเกียร์ D หรือ เกียร์ถอยหลัง
รอบตกมาเหลือไม่ถึง 500 รอบ แต่บางครั้งก็ไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็น  เวลายกคันเร่งปล่อยรถไหล
เข้าไฟแดงพอรถชลอๆบางทีเครื่องดับเลยครับ  แก้ยังไงดี
                   ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:36:29 »
ของผมเคยเป็นนะครับ ตอนนั้นติดระบบมิกซ์ ชอบมีอาการเบาดับตอนชลอ แต่ตอนวิ่งดีมากๆ เข้าไปจูนแป็บเดียวก็เป็นอีก จุกจิกมาก
ตอนหลังเลยเปลี่ยนระบบเป็นหัวฉีด อาการปกติทุกอย่างแล้ว (แต่ผมเกียร์ธรรมดานะครับ)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:39:58 »
น่าจะลองจูน gas ใหม่ แล้วถอดมอเตอร์เดินเบาออกล้างทำความสะอาด
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:40:56 »
ลองจูนแก๊ส แล้วครับ ส่วนมอเตอร์เดินเบาไม่น่าจะเกี่ยว เพราะใช้น้ำมันแล้วไม่เป็น   อือๆๆ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:46:11 »
ขอถามสองข้อครับ
1. อยู่ดี ๆ เพิ่งมาเป็น หรือว่าเป็นตั้งแต่ติดตั้งครับ
2. ได้ต่อท่อรับอากาศจากภายนอกมาเข้ากรองอากาศหรือเปล่าครับ
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:50:59 »
ขอถามสองข้อครับ
เพิ่งเป็นมาซัก 1 เดือนแล้วครับ
ส่วนเรื่องท่อไม่แน่ใจครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:15:23 »
หม้อต้มน่าจะมีปัญหา
ส่วนเรื่องท่ออากาศ ท่อนี้จะต่อจากกระจังหน้ารถมาเข้ากรองอากาศ ถ้าต่อท่อนี้อยู่ ลองถอดออก (ถอดที่กรองอากาศ)  แล้วลองวิ่งดูว่าอาการหายมั้ย ถ้าหายจะได้วิเคราะห์ต่อได้ครับ
sutint
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:21:38 »
แก็สมากไปครับ
ปรับยากครับน่าจะติดแลมด้าเพิ่ม
เป่ากรองอากาศช่วยได้นิดหน่อย
ที่แก็สมากช่วงนี้เพราะอากาศร้อนทำให้หม้อต้มผลิตแก็สมาก
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:14:29 »
ของผมจูนได้สุดแค่นี้แล้วครับ ไปมาหลายที่แล้ว กรองอากาศเพิ่งเปลี่ยน เมื่อต้นเดือนนี้เอง
ไปมาหลายที่แล้วเค้าบอกว่าของผมติดแลมด้าก็แทบไม่เห็นผล   :เหงื่อแตก:
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:15:53 »
มีที่นึงเค้าบอกให้ ขยายรู มิก ขึ้น อีกนิด   ไม่รู้จะช่วยรึปล่าว
สว่นเรื่องท่ออากาศเดี๊ยวจะลองดูครับ
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:26:07 »
ท่อที่ให้ลองถอดออก คือตรงไหนอะครับ พี่   หมายถึงก่อนเข้ากรองอากาศเลยใช่ปะครับ
tuch 405
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:30:03 »
ผมก็เป็นแต่หายแล้วครับอาการเดียวกันเลย หม้อต้มเสีย(เขาร้านแก๊สด่วน)
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:43:41 »
อันมุมขวาสุดครับ ถอดแค่อันสีฟ้าตัวใกล้เครื่องก็ได้ ให้อากาศมันเข้าตรงข้างแบต แทนที่จะมาจากหน้ารถ
แต่มันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวครับ เพราะอาการหลักมันคือหม้อต้มเสีย ทางที่ดีควรเปลี่ยนหม้อต้ม (ใช้นานยัง)
เวลาชะลอ หรือเข้าเกียร์ จะทำให้รอบเครื่องลดอย่างรวดเร็ว แต่อากาศที่ไหลมาตามท่อมันมีมวลต่อเนื่อง ทำให้มีแรงอัดย้อนเข้าหม้อต้ม
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:47:04 »
มีชุดซ่อมได้ไหมครับ หรือต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกเลย  ช่วงนี้ยิ่ง กรอบ อยู่   ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:26:37 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=18485.0
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:24:59 »
โอ๊ว...ขอบคุณมากๆครับ ว่าแต่ใครมีร้านดีๆ แนะนำบ้างครับ  ขี้เกียจ รื้อมาซ่อมเองอะ
gil123
กระทู้: 42
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:10:49 »
ไม่ลองถอดปลักหัวฉีดออกให้หมด  และ ถอดฟิวป๊ำติ๊ก คือปิดระบบน้ำมันไม่ให้ทำงานเลย  ทดลองดูครับ  ง่ายกว่า ไม่เสียตังค์ ทำได้เอง แล้วลองวิ้งดู ถอยหลังดู มันจะดีขึ้นไหม  ถ้าดีขึ้นมาก หาร้าน ต่อกล่องตัดระบบน้ำมันได้เลย
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:31:46 »
ผมก็เคยเป็นครับอาการคล้าย ๆ แบบนี้ เวลาขับเร็ว ๆ แล้วยกคันเร่งแล้วดับ ต่อมามีอาการสตาร์ทติดยาก บางทีเป็นบางทีไม่เป็นเวลาไปหาช่างไม่เป็น หันหลังให้ช่างมันดันเป็น สุดท้ายจอดให้ช่างลองใช้ดู 1 สัปดาห์
-เซ็นเซอร์เฟืองไมล์
-เปลี่ยนกล่อง ECU
หายครับ
สตาร์ทยากเพราะกล่องมันเริ่มรวน แต่พอขับได้ เครื่องเดินไม่ค่อยนิ่ง (อันนี้ช่างลองสลับกล่องให้ดูก็เห็นชัดเจนครับ)
ดับเวลาผ่อนเพราะเซนเซอร์เฟืองไมล์เสีย
ประมาณนี้ครับ
เป็นแนวนะครับ ไม่ต้องเชื่อผมเพราะผมก็ไม่ใช่ช่าง แต่แนะไว้เป็นแนวทางครับ  ไออย๋า
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:40:44 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เดียวจะลอง ไล่ดูทีละ อย่างครับ   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
hornn
กระทู้: 28
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 16:15:12 »
ตกลงหายหรือยังครับ อาการเบาดับ
