วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:34:22
| | |-+  ความร้อน 405sri + d8 (306)
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อน 405sri + d8 (306)  (อ่าน 2727 ครั้ง)
Chart lp 87
กระทู้: 638
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 07:58:10 »
ความร้อน 405sri + d8 (306) ปกติควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เดิม เครื่อง SRI ขึ้นไม่เกิน 85
ใหม่ D8 (306)  อยู่ที่ 90-92  (กลัวว่าความร้อนมันอยู่ที่ 91 ตลอดแล้วสูบมันจะโก่งไหม?)
ปกติหรือป่าวไม่รู้
ออ แล้วเลขเครื่องมันอยู่ตรงไหน ใครรู้ช่วยตอบที่ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 09:43:19 »
ประมาณนี้แหละครับ ความร้อนของ D8 จะสูงกว่า sri เป็นเรื่องปกติ ของผมก็เป็นแบบนี้ตลอด ผมว่าน่าจะอยู่ที่วาล์วน้ำที่เขาออกแบบมาให้เปิดที่อุณหภูมิสุงกว่า ผมไม่ได้ลองเอามาดูสักที
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 10:17:48 »
ซองเทียเครื่องเดียว 405SRI ความร้อน 90-92เมื่อใช้ความเร็ว ไม่ค่อยชอบแต่ต้องทำใจ
หนึ่ง ประชาชื่น
กระทู้: 114
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 10:19:15 »
ผม 405sri เหมือนกัน เครื่องd8(306) ความร้อนอยู่ที่ 88 ครับ แรกๆเคยขึ้นไปถึง 92-95 เป็นเพาะรีเลย์เสีย ทำให้พัดลมสเตปที่2 ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง
I Love Peugeot. @^_^@
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 10:24:36 »
ของผมก็เป็น ปรกติอยู่ 88 แต่ถ้าอัดยาว ๆ ต่อเนื่อง จะขึ้นไป 90-92 ครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 11:38:28 »
โล่ง ไปนึกว่าไม่ปกติ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 12:36:16 »
ของผมเป็นบางครั้งเวลาขับเร็วความร้อนจะขึ้นพอขึ้นแล้วแทบไม่อยากจะลงถึงแม้จะมาขับที่ความเร็วช้า ๆแล้วก็ตาม
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 12:54:07 »
ของผม 405sri ก่อนหน้านั้น ความร้อนขับนาน ๆ รถติดจะอยู่ที่ 90-100 องศา สาเหตุเพราะท่อยางหลังเครื่องมีน้ำซึมออก (สงสัยมานาน)  พอหาเจอ เปลี่ยนท่อยางใหม่รัดให้แน่น ความร้อนรถไม่ติด 80-85 องศา รถติด90-92 องศา ถ้าขับเร็วความร้อนยิ่งลด ผมให้ความเห็นว่า ถ้าความร้อนเกินกว่า90-92 องศาน่าจะระบบความร้อนมีจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหา ความหาสาเหตุให้เจอ เช่น สังเกตุดูว่าน้ำหม้อน้ำพร่องหรือไม่แต่หากพร่องไปเล็กน้อย พอนาน ๆ ก็จะต้องเติมน้ำแสดงว่าในระบบระบายความร้อนมีการั่วซึมแน่นอน มีอยู่ไม่กี่จุด เช่น 1. ตาน้ำซึม 2. ท่อยางหม้อน้ำบน-ล่าง ซึ่ม 3. หม้อน้ำซึ่มนิด ๆ 4. สามทางด้านหลังเครื่องซึ่งตรงนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเวลาน้ำรั่วซึมนิด ๆ จะไปหยดลงคานทำให้มองไม่เห็น 5. ประเก็นฝาสูบเริ่มไป อันนี้ดูได้จากเปิดฝาหม้อน้ำดูจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมา หรือขับไปนาน ๆ จะมีอากาศดันออกมาแรงกว่าปกติ ถ้ารถเย็นพอเปิดฝาหม้อน้ำได้
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 13:28:01 »
ของผมเมื่อก่อนวิ่ง 150-160 แช่ยาวๆ ความร้อนแตะ 91-92 องศาตลอด วิ่ง 180 ล่อไป 95 เลยถอดหม้อน้ำไปผ่าล้าง   ถือโอกาศเปลี่ยนท่อยางเส้นล่างไปด้วย    ผลคือวิ่งเร็วแค่ไหนความร้อนไม่เคยเกิน 90 เลย   ผลพลอยได้คือเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก็สนิ่มขึ้นเหมือนตอนติดแก็สใหม่ๆ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:11:57 »
พัดลมวอร์มดาวน์พัดทุกครั้งที่ปิดสวิทช์กุญแจใหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 15:14:29 »
หมายถึงวิ่งมาร้อนๆแล้วดับเครื่อง พัดลมยังคงหมุนอยู่ซักพักรึเปล่า  ถ้าใช่ ไม่ทุกครั้งครับ
บางทีก็หมุน บางทีก็ไม่หมุน ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันต้องยังไง
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 18:27:59 »
ไม่เกิน 95
แช่ 190 ยาวๆ จากบางนาไปบางปะกง 45 กม. ใช้เวลาวิ่งราวๆ 10 กว่าๆ นาที  บนบูรพาวิถี ก็ ราวๆ 85-90 ไม่เกินนั้น  แก๊ส LPG
blue egle
กระทู้: 47
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 18:55:51 »
ของผม 306 เครื่อง d8 แรกๆ มันขึ้น เลย 90 แต่พัดลม สเตป2 ไม่ทำงาน
เลยเอา sensor ของตัวเดิมมาใส่ ตอนนี้ ok แต่ตอนรถติด ก็เกือบๆ 90
โมต่อขั้ว pressure sensor เข้าไปปิดเปิดในรถ พอขึ้น 85 ก็เปิดเองเลย
หายห่วงแล้วครับตอนนี้   love love love
