วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:23:19
| | |-+  ถามผู้รู้ 306 ครับ เรื่องกล่องสมอง ecu และ เรื่องแอร์ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้รู้ 306 ครับ เรื่องกล่องสมอง ecu และ เรื่องแอร์ครับ  (อ่าน 1448 ครั้ง)
แมน
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:39:28 »
สวัสดีครับผู้รู้ทุกท่าน
      เรื่องที่ 1 ผมขอถามและขอคำแนะนำเรื่องกล่องสมองควบคุมของ 306 ครับ
      คือรถผมเปลี่ยนเครื่องมาจาก 1800 เป็นเครื่อง 2000 แล้วช่างใส่กล่องควบคุมสมองเบอร์ 10 มาให้ ใช้ได้ไม่กี่เดือนก็เดี้ยง สตาร์ทไม่ติดไม่มีเสียงเชะๆเงียบมาก บางทีก็ติด บางทีก็ไม่ติด เช็คหลายจุดก็ยังไม่หาย เป็นแบบนี้ซ้ำๆกันหลายครั้งจนแน่นิ่งไปสตาร์ทไม่ติดเลย เลยให้ช่างเปอร์โยต์ไกล้บ้านมาเช็คปรากฏว่าเป็นที่กล่องควบคุมเสีย ซึ่งช่างแนะนำว่าถ้าเครื่อง 2000 จะต้องใช้กล่องควบคุมเบอร์ 20 ซึ่งก็จริงครับ กับเครื่อง 2000 กล่องควบคุมเบอร์ 10 จะติดยาก ส่วนเบอร์ 20 ติดฉิวเลยครับ อยากให้ผู้รู้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความรู้ครับ
     เรื่องที่ 2 เรื่องแอร์ครับ
     แอร์เมื่อเติมน้ำยาเข้าไปมันก็เย็นปกตินะครับ แต่พอเครื่องร้อนๆมันน้ำยามันจะพุ่งออกมาจากคอมที่เค้าเรียกว่า"โบว" ไม่รู้ว่าพูดถูกต้องหรือปล่าวช่างเค้าบอกมา อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น(เพราะช่างที่ซ่อมให้ก็ไม่มีคำตอบให้???) บ่อยๆครั้งน้ำยาก็จะหมดต้องเติมบ่อยๆครับ แล้วจะแก้อย่างไรครับต้องเปลี่ยนคอมใหม่หรือปล่าวครับ
        ขอทราบแค่สองเรื่องรบกวนผู้รู้ใขข้อข้องใจให้ผมด้วยนะครับ
        ขอบพระคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:44:55 »
     แอร์เมื่อเติมน้ำยาเข้าไปมันก็เย็นปกตินะครับ แต่พอเครื่องร้อนๆมันน้ำยามันจะพุ่งออกมาจากคอมที่เขาเรียกว่า"โบว" ไม่รู้ว่าพูดถูกต้องหรือปล่าวช่างเขาบอกมา อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น(เพราะช่างที่ซ่อมให้ก็ไม่มีคำตอบให้???) บ่อยๆครั้งน้ำยาก็จะหมดต้องเติมบ่อยๆครับ แล้วจะแก้อย่างไรครับต้องเปลี่ยนคอมใหม่หรือปล่าวครับ
        ขอบพระคุณครับ
กล่องเครื่อง 1800 เค้าก็เขียน เฟริมแวร์ มาให้สั่งงานพวกการจ่ายน้ำมัน หรือรอบต่างๆ ให้เหมาะกับเครื่อง 1800 แหละครับ  ทีนี้หากเอามาใช้กับเครื่อง 2000 มันก็อาจเพื้ยนได้ ครับ ทางที่ดีใช้ให้ตรงรุ่นดีที่สุดครับ
ปกติระบบน้ำยาแอร์มันเป็นระบบปิดนะครับลองให้ช่างไล่ระบดูครับ วาวล์ตัน หรือโอริงมีจุดรั่วหรือป่าว
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:15:05 »
ลองไปทำแถวไหนครับไม่เห็นบอก อาการนี้ใช่เวลาเช็ดนานหน่อยครับต้องดูหลายจุดบางทีหาไม่เจอก็แล้วแต่ช่างว่าเก่งหรือไม่เก่ง
