วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 17:14:00
| | |-+  [405 SRI] เบาดับ เครื่องกระตุก ซ่อม 5,000 บาท ยังไม่หาย
ผู้เขียน หัวข้อ: [405 SRI] เบาดับ เครื่องกระตุก ซ่อม 5,000 บาท ยังไม่หาย  (อ่าน 2509 ครั้ง)
papin
กระทู้: 192
« เมื่อ: วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 11:07:53 »
ขอปรึกษาอาการซ่อมรถหน่อยครับ
รถผม 405 SRI
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2552 (นับผ่านมาได้ 9 เดือน)
ผมเพิ่งเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาตัวใหม่ไป
ประมาณต้นเดือน สิงหาคม 2553 นี้ รถมีอาการผิดปกติ
(1.)
ขณะรถวิ่ง เครื่องยนต์จะเดินไม่เรียบ มีอาการกระตุกเป็นจังหวะ
อธิบายอย่างไรดีล่ะ ขออธิบายว่า มันเหมือนว่ามีอยู่สูบหนึ่งที่ทำงานผิดปกติ
หรืออาจเกี่ยวกับระบบจุดระเบิด
(เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน)
(2.)
รอบเดินเบาไม่นิ่ง ภายหลังสตาร์ทเครื่อง หรือเวลาจอดติดไฟแดง เหยียบเบรค
แล้วสังเกตว่า เข็มวัดรอบ แกว่งขึ้น-ลง ไปมา ระหว่าง 500-1100
เครื่องกระพือ เหมือนจะดับ แต่ไม่ดับ
โดยส่วนตัว ผมมองว่า ปัญหารถกระตุกเป็นปัญหาหลัก
ส่วนปัญหารอบเดินเบาไม่นิ่งเป็นปัญหาเล็กๆ (แต่กวนใจ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาเลยเอารถไปเข้าอู่
ช่างพิจารณาว่ามันเป็นอาการ 2 อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เลยเปลี่ยนอะไหล่ 2 ตัว
คือ มอเตอร์เดินเบา (3,300) บาท
และ ดับเบิลรีเลย์ (2,000) บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5,300 บาท
ตอนไปรับรถ ผมลองสตาร์ทรถดู พบว่า รอบเดินเบาก็ยังไม่นิ่ง แกว่งๆ ไปมา
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก วิ่งไปสักพัก มันคงดีเองมั๊ง
ใช้รถไป 2 วัน รู้สึกรถก็วิ่งดี อาการกระตุกหายไป
จนเมื่อวานนี้ วันที่ 3 ภายหลังการเปลี่ยนอะไหล่ 2 ชิ้น
อาการกระตุกกลับมาอีกแล้วครับ
สรุปว่าเปลี่ยนอะไหล่ไป 2 ชิ้น ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
อยากให้ช่วยผมวิเคราะห์อาการหน่อยครับ
ว่าสาเหตุมันอาจเกิดจากชิ้นส่วน ตัวไหนได้บ้าง
ช่างคนเดียว อาจนึกได้ไม่ครอบคลุม อยากได้ความเห็นเพื่อนๆ บ้างครับ
ความยากในการวิเคราะห์อย่างหนึ่งมันอยู่ที่ว่า
อาการกระตุกขณะขับรถ มันไม่ได้เป็นตลอดเวลา
ขับรถระยะ 30 กม. มันจะแสดงอาการดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 นาทีต่อเนื่อง แล้วมันก็หายไป
อาจเป็นสาเหตุที่เวลาช่างเอารถไปลองแป๊บเดียว แล้วไม่เจอ เขาก็เลยคิดว่ามันหายแล้ว
ปัจจุบันผมก็เลยกะว่าจะทนขับไปเรื่อยๆ จนมันไปตายกลางทาง ค่อยเอาไปซ่อมอีกรอบ
แต่ถ้าได้ความเห็นของหลายๆ ท่าน ช่วยชี้จุดที่ควรตรวจดู ผมก็อยากซ่อมรถให้มันวิ่งดีเป็นปกติครับ
ต้น 081-457-3567
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 11:23:01 »
SRI เหมือนกัน จากที่เคยเป็น
กระตุกๆ -----> คอยล์
หอบๆหืดๆ  ฮืด....ฮืด......ฮืด..... ----> เซนเซอร์ลิ้นผีเสื้อ
ยังไม่ต้องซื้อ หาสลับคันอื่นดูก่อน  ถ้าหาแถวนั้นไม่ได้ก็เอาของผมไปลองก่อนได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 11:39:53 »
หัวเทียน 4 หัว  ไม่น่าเกิน 500 บาท แบบกลางๆ
สายหัวเทียน ของแท้ ราวๆ 1000 + -
คอลย์ ของใหม่ มี Bosch กะ Sagem  ราคา ราวๆ 2000 ปลายๆ   ถ้ามือ 2 ก็ หลักร้อยปลายๆ พันต้นๆ
น่าจะไม่มีอะไรแล้ว ..........
ส่วนเรื่องกระตุก ถ้าเป็นที่รอบช่วงใดช่วงหนึ่ง  ลองดูพวกสวิชต์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อด้วยครับ  มือ 2 บานตะไท
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 12:41:47 »
ค่าอะไหล่โหดจัง 2 ตัวนี้บวกไปเกือบๆ สองพัน แถมอาการไม่หายอีก อู่ไหนครับ :สาบแช่ง:
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 13:03:27 »
น่าจะเป็นที่คอยล์เสียครับ ลองหามือสองมาเปลี่ยนดูครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 12:35:54 »
ไม่ทราบว่าแก้ปัญหาไปได้หรือยัง
ของผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน แต่กระตุกค่อนข้างแรง
บางทีเล่นซะเครื่องดับไปเลย
ไล่เปลี่ยนตั้งแต่คอยล์  สายหัวเทียน ล้างปีกผีเสื้อ
เปลี่ยนหม้อต้มแก้ส(นึกว่าพัง)
อาการก็ไม่หาย
สุดท้ายเปิดกระโปรงดูตอนกลางคืน(อย่าคิดลึก) เห็นไฟแลบที่หัวเทียนสูบนึง
สรุปแค่หัวเทียนเสียไปหนึ่งหัว
หมดไปหลายพันเลยตู
ไม่นึกว่าหัวเทียนจะเสีย เพราะเพิ่งเปลี่ยนมา แต่มันก็เสียกันได้
gil123
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 18:38:56 »
รถผม  อาการคล้ายกัน  แต่ดีกว่าหน่อยคือไม่ดับ   แต่พอไปติดแก็ส ไม่กระตุก วิ้งฉิว  เลยขับแก็สมาตลอด คาดว่าระบบน้ำมันตัน ไว้เป็นแนวทางหนึ่งก็แล้วกันครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กันยายน 2010 เวลา 14:45:16 »
ของผมก็มีปัญหาคล้ายกันครับ ตอนนี้ลองเอาเซ็นเซอร์ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อคันอื่นมาใส่ แล้วก็เอามอเตอร์รอบเดินเบาของเครื่องเดิมที่เก็บไว้มาใส่แต่ยังไม่ได้ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ อาการดีขึ้นครับ แต่รอบต่ำตอนปล่อยคันเร่งยังไม่นิ่งพอ เลยไปซื้อมอเตอร์เดินเบาตัวใหม่มาเตรียมไว้ นัดช่างไว้วันอังคารนี้ครับ ดูซิมันจะหายมั๊ย
ไล่ดูใหม่ครับ หัวเทียน สายหัวเทียน มอเตอร์รอบเดินเบา เซ็นเซอร์ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ
ราคาเอกชัยอะไหล่ยนต์
สายหัวเทียน SRI แท้ยี่ห้อ Bougicord 1200 บาท
หัวเทียน 2 เขี้ยว ของ Valeo อันละ 120 บาท net
โซลินอยด์ปรับรอบเดินเบา MAGNETI MARELLI (เราเรียกว่ามอเตอร์รอบเดินเบา สำหรับ 405 GRI SRI) 2700 บาท
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กันยายน 2010 เวลา 15:40:44 »
ไม่เคยมีประสบการณ์แต่น่าจะลองหาสลับที่เพื่อนๆแนะนำก่อนครับ
หากไม่หายควรเข้าอู่ที่ชำนาญ PG อันนี้แน่นอนช่างจะมีประสบการณ์มากกว่า
จะหาสาเหตุให้ท่านได้และอู่ชำนาญ PG มักจะมีอะไหล่ให้ลองสลับเปลี่ยน
สิงห์ 406
กระทู้: 40
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 09:33:54 »
?ติดLPG หัวฉีดรึเปล่า? ....ถ้าใช่มีหลายยี่ฮ้อ เช่น AG มันสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นจาก กราฟของPro-แต่ละสูบได้ ซึ่งสูบไหนมีปัญหาเส้นจะไม่เรียบ(ขึ้น/ลง)....หรือ เปิดLPGสลับ นม.หาสูบไหนมีปัญหาทีละสูบก็ได้ ผมลองมาเคยเจอ หัวเทียนบอดไปสูบหนึ่ง ก็เอามาขัดดูก่อนก็ได้อาจแค่เขม่าจับมากไป
..หรือตั้งPro-ให้วิ่งผสม LPG+นม. 2x2 /1x3 สูบ ก็ยังได้เลย.
*ส่วนประเด็นอื่นๆ..หัวฉีดเคยล้างบ้างยัง? ข้อดูมูลจากwebตระกูล พี่น้องสิงห์ล่างละกัน ชิวๆ *
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=citthai&board=1&id=2117&c=1&key=anake0k
