วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:31:25
| | |-+  ท่อดูดอากาศเส้นเล็กๆ หลุดมาจากใหนไม่รู้
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่อดูดอากาศเส้นเล็กๆ หลุดมาจากใหนไม่รู้  (อ่าน 8610 ครั้ง)
red1702
กระทู้: 209
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 17:10:27 »
ท่อดูดอากาศเส้นเล็กๆ หลุดมาจากใหนไม่รู้  sri หัวฉีด 8 วาร์ว วันนี้ิลองเช็คสายต่าง ๆ ในห้องเครื่องว่ามีอะไหลุดบ้าหรือเปล่า รู้สึกพักนี้กวนบ่อยเหลือเกิน แล้วก็เจอจนได้ เป็นท่อยางอยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมหลังปีกผีเสื้อ มันมีอยู่ 2 เส้น ปรากฎว่ามีเส้นหนึงหลุดห้อยลงไปข้างล่าง ( จำไม่ได้ว่าเส้นบน หรือล่าง ) จึงทำให้ไม่เป็นที่สังเกต วันนี้พอจับลองยกดูมันไม่ได้ต่อกับอะไรเลย แต่เวลาติดเครื่องมีลมดูดตลอดเวลา ท่อขนาดประมาณ 4 หุลได้ ไม่ทราบว่ามันหลุดมาจากตรงใหน ใครทราบกรุณาช่วยบอกด้วย ขอบคุณครับ
อัมพวา 205 405 SRI
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 18:35:07 »
ท่อยางมอเตอร์เดินเบาหรือป่าวหว่า
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 19:02:16 »
สายยางตรงนี้หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ตามรูปเลย(รูปเป็นของ xantia)
A ต่อกับ pressure regulator
B ต่อกับ MAP sensor
* engine2.jpg (91.99 KB, 576x432 - ดู 1030 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 20:49:46 »
ท่อต่อไปยังถังหายใจที่อยู่ล้อด้านซ้ายครับ ท่อนี้จะอยู่ข้างมอเตอร์เดินเบาท่อล่างครับ ส่วนท่อบนต่อกลับเข้าตรงที่เติมน้ำมันเครื่องครับ
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 12:15:43 »
ท่อยางที่อยู่ที่ตำแหน่ง A อยู่ด้านบนต่ออยู่กับเรคกูเรเตอร์ตรงตามรูปครับ แต่สายที่อยู่ด้านล่างลงไปอีกเส้น ที่หลุดอยู่ ผมลองดูว่าต่อไปตำแหน่ง B คือแมบเซนเซอร์ ของsri หาไม่เจอ จึงไม่น่าจะเหมือนของซีตรอง หรือตำแหน่งอาจไม่ตรงกัน ใครพอจะบอกให้ชัดๆ หน่อยครับ
อัมพวา 205 405 SRI
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 13:01:53 »
เส้น ที่หลุดถ้าเป็นเครื่องเดียวกับ SRI  มันจะต่อกับวาวล์ ซึ่งมันน่าจะติดอยู่กับแผงหน้าติดกับหม้อน้ำ มันจะมีท่ออยู่ด้านล่างให้เสียบสายเข้าไป(รูป 3 เหลี่ยมอยู่ติดขอบหม้อน้ำด้านใน)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 13:43:57 »
แต่ปกติ ถ้าท่อยางตัวนี้หลุดเครื่องมันจะเดินไม่เรียบนะ
* แม็บ.jpg (97.28 KB, 640x480 - ดู 925 ครั้ง.)
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 09:45:05 »
ขอบคุณมากครับคุณ jasa ผมหาอยู่นานเจอแล้ครับตรงตำแหน่งที่คุณบอกเลย
อัมพวา 205 405 SRI
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 10:00:38 »
ยินดีด้วยครับ แต่แปลกใจ สายนี้หลุด ปกติเครื่องจะเดินไม่เรียบ ยังงัยใส่ไปแล้ว รีเซ็ทกล่องอีซียู สักทีก็ดีนะครับ จะได้กลับสู่ระบบปกติ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:16:32 »
มันคือท่อแวกคัม แม็พเซ็นเซอร์  ตัวนี้หากหลุด เครื่องจะเดินไม่เรียบ อย่างคุณ จาสา ว่า ยกเว้น แม๊พเซ็นเซอร์เจ๊งไปแล้วเลย ไม่ปรากฏอาการที่แย่ไปกว่านี้
ปล.แล้ว ของคุณ จาสา อ่ะ  ย้ายแม๊พหรือยัง อิอิ.....  ไปย้ายซะแล้วจะรู้ว่ามัน......  หรือจะให้ไปย้ายให้ถึงชล  ค่าย้ายแพงนะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:29:32 »
กำลังหาลิ้นปีกผีเสื้อของ ซองเทียรอยู่ เห็นแว็บๆ ในป่าแระ ส่วนกล่องซองเทียรนี่ยังสองจิตสองใจ เพราะเก็บของ SRI ไว้เป็นตัวสำรองอีกกล่อง มันจะเยอะไปหรือเปล่า
ครบเมื่อไหร่ก็จะย้ายแม็พเซ็นเซอร์ ดูดิจะแรงได้จายย ขนาดไหน แค่นี้ปลายก็ 1 จีสริงก็ไล่มันทันแระ ส่วนแดงแก้วไม่ต้องพูดถึง บอก 160 ยังเห็นไฟท้าย 1 จีสตริงหรี่ๆ (อิอิ หลอดไฟมันไม่สว่างน่ะ)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:40:29 »
กล่องที่มีก็ระบายออกไปสิจ๊ะ  ย้ายแม๊พมันมิได้แรงขึ้นแต่อย่างไร เพียงแต่มันทำให้เจ้าของรถมีอะไรจะทำก็แค่นั้น  555555555
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:45:02 »
โดนพาดพิง จะไปเอาอะไรกับ 1 จีสตริง เครื่องหยุ่น เก่าๆ ชื่อมันเหมือนจะแรง แต่จริงมันไม่แรงครับ
แต่สำหรับ SRI ของพี่ JASA นั้น บอกได้หลายๆคำว่า ไปแข่งกับเครื่องบินเจ็ทเถอะครับ เพราะไม่ว่ารถรุ่นไหนก็เอาเค้าไม่อยู่จริงๆ ถึงเครื่องจะจูนไม่นิ่ง แต่รถมันวิ่ง..บหาย 555555555555555555 (ขอยืมมาพูดออกอากาศหน่อย) เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:51:31 »
กรรมเลย แล้วผมจะหาเรื่องเสียตังค์ทำไมเนี่ย.... :แคะ:
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:55:23 »
ย้ายแม๊พมิได้เสียตังก์แต่อย่างใด อาจเสียตัว เอ๊ยยยย เหล็กรู นะมิใช่ รูเด... สัก 1 เส้น  จะว่าไม่ผลก็มิถูกนักแต่รอบมาเร็วขึ้น
ส่วนกล่องนั้น ลองหลายคน มันโอเคนะ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 12:28:10 »
กร
กล่องSRIเนี่ย ถ้าใส่GRIจะได้มั้ยครับแล้วผลจะเป็นยังไงอ่ะครับ พอดีที่อู่ที่เข้าประจำเขามีติดอู่ไว้ใบนึงครับ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 00:24:32 »
ยืนยัน  ต้ดสายเข้า แมบให้สั้นที่ซู๊ด กาฉูดมากเหมือนรถคนละคันกันเลย
รอบก้อมาไวตาม
น้ำมันก้อกินตามไปด้วย
ข้อสำคัญหาที่ยึด แมปไม่ได้ก้อต้องห้อยไว้ เฉยๆใคร ถามก้อบอกฝรั่งทำเกิน
คูณ วัฒน์ครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเป่าครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:11:36 »
รอบก้อมาไวตาม
จริงๆ อ่ะ ย้ายแม๊พ ให้สั้นที่ซู๊ด รถกาฉูดมากเหมือนรถคนละคันกันเลย
น่าลองๆ
แต่...ท่านผู้รู้ทั้งหลายครับ มันจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่า? (นอกจากเปลืองน้ำมัน)
เพราะเค้าน่าจะคำนวณมาโอแล้วนะ ทำไมบริษัทฯ ผู้ผลิตไม่ทำให้มันสั้นมาเลยจากโรงงาน
หรือว่า แรงแต่กินน้ำมัน...Huh?  ใครรู้บ้างเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:32:34 »
รอบก้อมาไวตาม
โอ้วววววว  พี่แปะหรือป่าวนี่  ตกครับ  แต่นั่งกินเบียร์ที่ต๊าด มีหลังคาบังแดด ครับพี่
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:42:12 »
 ชิวๆ มาสรุปกันเลยดีกว่า......!
การย้าย Map Sensor มีผลดีอะไรบ้าง..... / ผลเสียอะไรบ้าง
สายเวคั่ม ควรสั้นสุดขนาดไหน เพื่ออะไร
กล่อง ECU. ใช้ของ ซองเทียร์ แทน เอสอาร์ไอ ได้มาอะไรมาบ้าง  (กับการลงทุน) 3000-3500 /มีผลเสียหรือเปล่า นอกจากเสียเงินเพิ่ม
ลิ้นปีกผีเสื้อ ใช้ของ ซองเทียร์ แทน เอสอาร์ไอ ได้มาอะไรมาบ้าง  (กับการลงทุน) 1500-3000 /มีผลเสียหรือเปล่า นอกจากเสียเงินเพิ่ม
ถ้าท่านที่เปลี่ยนแล้วได้เข้ามาอ่าน แชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยครับ จะเป็นประโยชน์กับผู้อยากแรงมากเลยครับ อิอิ  :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
ปล. ฝากไว้นิด ทราบราคา กล่องสีดำที่อยู่หน้าลิ้นปีกฝีเสื้อมั้ยครับ มือสองราคาเท่าไหร่
                                   กล่องกรองอากาศ
      ทั้งสองอย่างเป็นของเอสอาร์ไอครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 12:07:03 »
**** จากที่ลองย้าย มายังไม่พบว่ามันจะมีข้อเสีย นอกจากรอบมาเร็วขึ้น ขับมันส์ขึ้น เปลืองแก๊สมากขึ้น(แห๋งหล่ะก็เหยียบมากขึ้น)  หากย้างแล้วไม่ชอบใจหรือเจอผลเสียก็ย้ายกลับได้ครับทำเองได้ไม่ยากส์
******  ที่เห็นๆเลย กล่องซองเทีย มันมาจากนอกใช้มา ไม่กี่หมื่นโล ความสดมันสดกว่าแน่ๆ และเฟริมแวร์มันน่าจะเขียนมาให้มีการชดเชยในเรื่องของปั๊มไฮดรอริก (เปอโยต์ไม่มี)  ผลเสียมีแน่ๆ อัตราสิ้นเปลืองมากขึ้นนิดหน่อย เพราะรอบมาเร็วขึ้น  กล่องเก่า(ที่ไม่เสีย) ก็สามารถขายให้กับสมาชิกที่นิยมเดิมๆ ขับไม่เร็ว ไม่ปู๊ดป๊าดได้ นิ
******* ก็เหตุผลเดียวกัน กับกล่อง เพราะอายุการใช้งานย่อมน้อยกว่า แกนปีกก้น่าจะลื่นและนิ่งกว่า ที่สำคัญเซ็นเซอรื ต่างๆ(ที่ติดมาด้วย)อายุการใช้งานน้อยกว่าอยู่แล้ว
พอได้คำตอบหรือยังครับ  ถ้ายังมีข้อสงสัย เอาทั้งชุดมาสลับกับของผมไปลองก่อนได้นะครับ  แต่เวลาเอามาคืนก็เอาที่ซื้อมาให้มาคืนผมนะ ส่วนต่างการใช้งาน(ชุดของผม)  ผมคิดเป็นค่าลอง   5555555555
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 13:21:35 »
อู้..เอางั้นเลยนะครับคุณป๋า
แล้วป๋ารู้มั้ย กล่องสีดำที่ติดกับลิ้นปีกผีเสื้อท่อร่วมไอดี เค้าขายกันเท่าไหร่ครับ (มือสอง)
กล่องกรองอากาศด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:32:13 »
เล่าสู่กันฟังครับ  ( อ้างอิงข้อความที่ PM ให้คุณ Jasa )
เรื่อง ECU เห็นด้วยเพราะใช้อยู่ ต่างกัน แบบสัมผัสได้ครับ
เรื่อง ชุดวาวล์ปีกผีเสื้อ...อันนี้ผมยังสงสัยอยู่...ผมมี 3 ชุดจากการยำ 4 ชุดผสมกันพบว่า
ชุดที่ 1 = ชุดวาวล์ปีกผีเสื้อซองเทีย +  ( เซ็นเซอร์วาวล์ปีกผีเสื้อ + air flow + มอเตอร์เดินเบา )ของเครื่อง SRI จากเครื่องที่ heat ผลการตอบสนองต่อเนื่องดีมาก
ชุดที่  2 = ชุดวาวล์ปีกผีเสื้อซองเทีย +  มอเตอร์เดินเบา 406 ( รูน็อตใหญ๋ ) ติดนิสัยโวยวาย ( รอบเครื่งสูง สตาร์ตตอนเช้ารอบมา ประมาณ 1500 แล้วค่อยๆลดลงเป็นปกติ) : ชุดนี้ใช้อยู่
ชุดที่  3 = ชุดวาวล์ปีกผีเสื้อซองเทีเดิม ๆ + มอเตอร์เดินเบา จาก web  ( ของติดเครื่องใช้ได้ 2000 โล เวลาเบรครอบตกแล้วจึงกลับขึ้นมาครับ ) ขับแบบสบาย ๆ คล้ายชุดที่ 1 แต่ไม่เนียนเท่าครับ
ส่วนเสื้อวาวล์ของ SRI'93 ที่โยนทิ้งไป เท่าที่สังเกตุ
 - ลิ้นวาวล์สึกหรอหมดแล้ว องศาผิดจาก 3 ตัวข้างบน
-  กลไกการเปิดวาวล์ มีระยะว่างมากกว่าของ ซองเทีย เสื้อวาวล์ของซองเทียตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อดึงสายคันเร่งครับ
เรื่อง ท่อรวมไอดี ( พลาสติกสีดำ ): ผมซื้อมา 2000 บาท มี ( ทอ่รวมไอดี + ชุดวาวล์ปีกผีเสื้อ + หัวฉีด + เร็คคูเรเตอร์ 250 Pa ไม่มีมอเตอร์เดินเบา )..ตอนนี้เอาไปเจาะติดหัวฉีดแก็สแล้วครับ
อ.สภาพร เล่าว่า อ.ซื้อมา 500 บาท โอริงสมบูณร์ทุกเส้น จากคุณต่อย มหาชัย....ที่ถอดขายชุด shot box ครับ
ข้างบนเป็นข้อมูลจากอะหลั่ยมือ 2 อาจจะไม่ตรงกับสมาชิกบ้างท่าน....แต่ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 15:19:16 »
สงสัยต้องแวะเวียนไปแถวมหาชัยหน่อยแระ
ขอบคุณ คุณ Thawatpra มากๆ ครับ
แต่สงสัยข้อนึง...
อันนี้ใช้เชื้อเพลิงอะไรครับ แก๊ส หรือ น้ำมัน (หรือเป็นเหมือนกันทั้งคู่)
พอดีตอนนี้กำลังเจอเหตุนี้อยู่  ปีกผีเสื้อเอสอาร์ไอ + มอเตอร์เดินเบา 406 เร่งปลายกระจาย
แต่พอเบา ทำเหมือนจะดับ แล้วรอบก็ขึ้นมาใหม่ครับ (แต่ปิดแอร์ไม่เป็น)
อาการเหมือนชุดที่ 3 ที่เล่าให้ฟัง
