วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:39:11
| | |-+  กำลังจะวางเคืร่องใหม่ขอความเห็นหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะวางเคืร่องใหม่ขอความเห็นหน่อยครับ  (อ่าน 3526 ครั้ง)
fruitydi7
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 11:26:28 »
ใช้ 306 SR อยู่ ถึงเวลาที่ต้องวางเครื่องใหม่แล้วครับ ทนไม่ไหวแล้ว  หาข้อมูลมา เห็นเขาบอกว่าวางD8แล้วจบก้อเลยตกลงใจจะวางD8อยากขอความเห็นว่าจะวางที่อู่ไหนดี ที่อยู่ในใจก้อมี อู่ดำริห์ กะ ช่างเอก เพื่อนๆคิดว่าไง อู่ไหนดี หรือเพื่อนๆมีอู่แนะนำที่อื่นก้อได้
ละอีกอย่าง อยากถามความเห้นหน่อยว่า ไปซื้อเครื่องมาให้ช่างใส่ กับเอาเครื่องที่อู่อันไหนคุ้มกว่ากัน
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 11:40:44 »
รถของพี่ชายผม 306 วางD8 เท่าที่ลองยืมขับบางครั้ง
ส่วนตัวนะครับ ผมว่ารอบต้นมันเอื่อยๆไปหน่อย บุคลิกของ 306 มันน่าจะเป็นรถเล็กๆที่ใช้งานคล่องตัวๆนิดนึง
ถ้าได้มีโอกาสใช้ 306 อีกสักคัน ผมอยากจับวาง SRi ดูครับ
คิดว่ารอบต้นๆของเครื่อง SRi กับบอดี้ของ 306น่าจะแมตช์ ความเร็วประมาณ 0-160 เครื่องตัวนี้มีให้ใช้งานเหลือเฟือครับ เหยียบเป็นมา
อีกอย่าง คิดว่าปัญหาจุกจิกน่าจะน้อยกว่าเครื่อง D8 อยู่เล็กน้อยนะครับ ผมใช้มา 3 แสนโลปลายๆแล้ว ยังไม่มีงอแงเลย
ในขณะที่กระแส D8 มาแร๊งแรง เลยขอโอกาสเสนอทางเลือกเพิ่มอีกหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
.-_-.
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 11:43:55 »
Thankssssssss มากๆ ครับจะเอาไปพิจารณาดูครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 12:01:48 »
D8+4Hp14 เขาว่าอืดกันปลายไหล ลอง D8+AL4 น่าจะหมดปัญหาต้นอืดปลายยังไหล
อยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 13:28:15 »
พูดถึงเกียร์นึกขึ้นได้ จะใช้เกียร์ตัวไหนมาชนดี ใจผมอยากได้เกียร์ธรรมดา การขับขี่ของผมก้อ..ไม่ค่อยได้เข้าไปพื้นที่รถติดซักเท่าไหร่ ออกต่างจังหวัด 3-4 เดือนต่อครั้ง กรุงเทพ - เชียงคาน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 16:51:31 »
จากที่ได้ไปลอง D8+เกียร์ไฟฟ้าแอร์โฟร์ ลื่นไหลดีมาก
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 17:39:34 »
เกียร์ไฟฟ้าแอร์โฟร์เป็นยังไงครับ...ไม่รู้จริงๆ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 19:04:03 »
AL4
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 19:50:25 »
เป็นเกียร์ออโต้สำหรับ 406 D9 นะครับ
ตอบสนองดีมากคลิ๊กดาวมาเร็วแทบไม่รู้สึก และมีความต่อเนื่องดี ราคาก็ไม่แพง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 20:14:30 »
ถ้าเกียร์ธรรมดา ก็ หา เกียร์ BE3 ของ D8 แท้ๆ หรือ เกียร์ GRI มาชน เดินท่อ ไม่ต้องใส่แคท เกียร์ 5 รอบมันจะได้เกือบชน redline ที่ 6500 รอบเลย
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 20:52:19 »
ถ้าช่างหาเครื่องเขาจะรับผิดชอบถ้าไม่ดี โทษเครื่องไม่ได้ครับ แล้วเครื่องเก่าเป็นไรครับ
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 09:58:52 »
สตาร์ทติดยาก(ใช้นำ้มันอย่างเดียว)เบาดับ รอบเครื่องสดุด เครื่องมันไม่ค่อยมีแรง ต้นไม่ได้ปลายไม่ไหล
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 10:15:15 »
อาการหนัก...อาการแบบนี้แทบไม่อยากขับเลย
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 10:40:26 »
[/quote]
อยากทราบประเด็นนี้มากเลย
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 10:50:21 »
[/quote]
ถ้าราคาให้อู่หาเครื่องให้ แพงกว่าไม่เกิน 5,000 บาท
ให้อู่หาให้ดีกว่าครับ เป็นการรับประกันในตัว
ถ้าหาเครื่องเอง มีปัญหาแล้วอู่ที่วางจะไม่รับผิดชอบส่วนตัวเครื่องเลย
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:08:08 »
แล้วเกียร์ BE3 มันแพงกว่าอันอื่นไหม(แบบแฟนชอบซิ่งเกียร์ธรรมดา)เห็นเค้าบอกว่าชนเกียร์ตัวนี้แล้ววิ่งสนั่นจริงๆแล้วเป็นไงมีใครใช้อยู่บ้าง
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:10:07 »
[/quote]
1.วางเครื่องที่อู่แล้วให้หาเครื่องให้อันนี้อู่รับผิดชอบแน่นอน ถ้ามีปัญหา วางแล้ววิ่งไม่ดี แก้งานคงไม่คิดเงินอยู่ในประกัน แต่ถ้า
2.ซื้อเครื่องมาเองได้ต่อรองราคากับคนขายโดยตรง อาจได้ถูกกว่า แล้วให้อู่ช่วยดูเครื่องให้ว่ามันใช้ได้ไหม ถ้าเอามาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยน ซึ่งอันนี้ทางคนขายเขาน่าจะมีรับประกันหรือเปล่า อาจสั้นกว่าอู่ผมไม่ทราบเหมือนกัน แล้วถ้าเครื่องมันดี ทางอู่วางแล้วเกิดมีปัญหา วิ่งไม่ดี ใครรับผิดชอบ.........งบทั้งสองแบบอาจต่างกันแน่นอน แต่คนใช้รถเหนื่อยแน่กับทางเลือกที่สอง
