วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:17:39
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ปรึกษาหน่อยค่ะ ค่าใช้จ่าย ในการแปลงเครื่องญี่ปุ่น แพงมั๊ยค่ะ ประมาณกี่บาท แนะนำท
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยค่ะ ค่าใช้จ่าย ในการแปลงเครื่องญี่ปุ่น แพงมั๊ยค่ะ ประมาณกี่บาท แนะนำท  (อ่าน 9743 ครั้ง)
MatthewZz
PeuGeoT 205 NeveR Die
กระทู้: 194
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:08:29 »
ขอแนะนำบ้างนะครับ อิอิ
ถ้าเปลี่ยนเครื่องแล้ว ก็ควรใช้ไปอีกนานนนน และที่สำคัญคือจะต้องไม่จุกจิก กวนใจ ทำให้ขายซากไปเพื่อตัดปัญหา
ดีที่สุดก็คงเป็นเครื่องของ เปอร์โยต์ = ดีตรงที่ไม่ต้องแปลง /// แต่เสียตรงที่ "อาจจะ" เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างมากกว่า
และหาอู่ที่ไว้ใจได้
ดีอาจจะไม่ที่สุดก็คงเป็นเครื่อง ญี่ปุ่น = ดีตรงที่ไม่จุกจิก อะไหล่ถูก  หาง่าย /// แต่ก็เสียตรงที่ ไม่ไช่เปอร์โยต์ อิอิ และสำคัญก็ต้องหาอู่ที่
เป็นช่างจริงๆ ไม่ไช่แค่ยกเครื่องลงไปวาง รถวิ่งได้ เป็นอันจบ ดีไม่ดีไม่รู้
ส่วนผมใช้ 306 เครื่องเดิม 1,800 cc. พอดีเกียร์ออโต้เสีย เลยวางเครื่องใหม่เป็นญี่ปุ่น 4E-FTE (1,300 Turbo)
ผลที่ได้คือประหยัดกว่าเดิม แรงกว่าเดิม แต่ก็หมดไปเกือบ 4 หมื่น ครับผม
วางที่ๆไหนหรอครับ แนะนำด้วย พอดีมีงบ 4หมื่น จะวาง 4e-fte ใน 205 จะจบรึเปล่า แนะนำทีนะครับ
Inside 4E-FTE M/T
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:12:56 »
และหาอู่ที่ไว้ใจได้
MatthewZz  จะวางเครื่องเหรอครับ เสร็จเมื่อไร ขอชมด้วยนะครับ อิอิ เห็นว่าช่างบินก็รับวางนะ ลองถามๆ ดูนะ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:15:25 »
และหาอู่ที่ไว้ใจได้
ได้เลยครับ พึ่งได้งบมาแต่มีแค่ 4หมื่น ผมยังไม่ได้ไปลองถามช่างบินเลย เดี๋ยวจะลองไปถามแกดู ตอนนี้ กำลัง ลังเล เรื่องเครื่อง ว่า จะเอาตัวใหม่หรือตัวเก่า ดี
Inside 4E-FTE M/T
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:23:00 »
ผมก็อยากวาง 4E นะ คิดว่าน่าจะแรงแล้วแค่นี้ 4afe ก็ได้แต่ต้องแปลงแท่นเครื่อง  4E น่าจะแปลงอะไรไม่มากน้ำหนักด้านด้านก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไร ลองดูครับ ว่าแต่เครื่องเก่าเป็นอะไรครับ (มันไม่แรงเหรอ)
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:26:50 »
เซ็นเซอร์ปีกผีเสื่อหละครับ ปัญหาหลัก รองลงมา ก็เพลา แล้วก็เพาเย่อ
Inside 4E-FTE M/T
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 08:36:43 »
...ถามเป็นความรู้หน่อยครับ
- เครื่อง-เกียร์ พวก"โตโยต้า-อันติส 1.8,2.0" เขาเรียกรหัสมันอะไร?
- มันข้ามสายพันธ์มาPGได้ไหม?
- พวกเครื่อง 1J,2J,ฝาดำ.ฝาทอง /ปกติเดิมๆ มันอยู่ในรถรุ่นใหน?
...คือ สังเกตุtaxi->อันติส 1.8,2.0 จอดตามป้ารถเมล์/หลับข้างทาง*เสียงเครื่องโครตรเงียบเลย* เดินผ่านนึกว่าจอดดับเครื่องอยู่
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 08:57:40 »
1
1 น่าจะตระกูล nzนะ
2 เครื่องชิดขวาเหมือนกันใส่ได้อยู่แล้วแต่ราคามันยังแพงอยู่นะสิ
3 crown aristo progres mark ll chaser cresta
4 เครื่องญีปุ่นรุ่นใหม่ฯเสียงเงียบมากอยู่แล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:01:23 »
เครื่องยี่ปุ่น+เกียร์ สองหมื่น++
รวมค่าวางบวกค่าเบ็ดเตล็ด จบที่ 4หมื่น++
ไม่สนเครื่อง sri 2000 cc เหรอครับ รวมเกียร์ออโตไม่ถึงสามหมื่น วางได้เลยไม่ต้องทำอะไรมาก
แต่ปัญหาจะอยู่ที่ด้ามเกียร์หายาก  แก้ปัญหาโดยการเอาของด้าม+สาย ของซีตรองซองเทียไส่แทน (1,000 บาท)
ตอนนี้เครื่องเปอร์โยต์ไม่แพง เลยไม่ค่อยมีใครเชียร์เครื่องยี่ปุ่นแล้วละ  ยกเว้นอยากแรง
ด้ามเกียร์มันเหมือนกันเลยไหม้ครับกับ405
porn2007
กระทู้: 20
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:11:29 »
-ผมใช้ 405 เครื่อง 4afe หลายปีแล้วก็ขับดีน่ะ เข้าอู่ได้ทั่วไทย... แต่นานาจิตตัง  ครับยึดตัวเองเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไร perfect ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง.. :หวัดดีค่ะ:
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 12:44:31 »
จังหวะ P R N D ฯ เท่ากัน แต่แปลนยึดติดตัวถังคนละแบบ
ดัดแปลงนิดหน่อย ง่ายมากครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 15:27:36 »
แล้วฝาครอบที่มีที่มีตัวprndกับหัวเกียร์มันเหมือนกันไหมครับพอดีหัวเกียร์ของผมมันกรอบละเอียดเลยครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 16:42:57 »
ไม่เหมือนครับ ใช้กันบ่ได้  ถ้าหัวเกียร์แตกแป็นชิ้นๆผมว่าเอาเศษๆมันมาประกอบ แล้วหล่อเรซิ่นทับ+ขัดแต่ง
เอาดีกว่า
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
