วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:09:34
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ปรึกษาหน่อยค่ะ ค่าใช้จ่าย ในการแปลงเครื่องญี่ปุ่น แพงมั๊ยค่ะ ประมาณกี่บาท แนะนำท
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยค่ะ ค่าใช้จ่าย ในการแปลงเครื่องญี่ปุ่น แพงมั๊ยค่ะ ประมาณกี่บาท แนะนำท  (อ่าน 9739 ครั้ง)
peeraben
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:07:39 »
มีแผนที่จะวางเครื่องแบบคนอื่นๆบ้าง ไม่รู้เครื่องรุ่นไหนดีที่สุดสำหลับเปอโย และที่สำคัญ ค่าใช้จ่าย มันแพงมั๊ยค่ะ ประมาณกี่บาท รวมทั้งค่าเครื่อง ค่าแรงอ่ะค่ะ อยากได้ออโต้  แล้วเครื่องเก่าเรา 1600 ซีซี เกียร์ธรรมดา ขายต่อได้กี่บาทค่ะ  พี่ๆแนะนำหน่อยนะค่ะ
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:14:20 »
ราคาเครื่องยนตญี่ปุ่น แบบไม่แพง มันกี่บาทอ่ะค่ะ อยากได้ออโต้ แนะนำรุ่นราคาไม่แพงให้ทีนะค่ะ แล้วจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนค่ะ หลังแปลงแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:21:51 »
เปอร์โยต์รุ่นไหนครับ
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:22:03 »
รถเรา 405 ปี1996 เครื่อง1600cc gri เกียร์ธรรมดาอ่ะค่ะ  หลังเปลี่ยนเครื่องแล้ว ก็ว่าจะขายเครื่องพร้อมเกียร์อันเก่าอ่ะค่ะ แนะนำเรื่องราคาด้วยนะค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:29:27 »
อยู่แถวไหน  เครื่องเก่าเป็นอะไร ครับ
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:36:45 »
เครื่องเก่าคลัสหนักอ่ะค่ะ ขับปวดน่อง อยากได้ออโต้  บ้านเราอยู่แถวแจ้งวัฒนะค่ะ หลัก4 แถวๆนั้น
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:43:07 »
เปลี่ยนเครื่อง เปอโยนี่แหละครับ เอาเครื่อง 2000 ซี.ซี. 8 วาวล์ พร้อมเกียร์ ก็น่าจะประมาณ 4 หมื่น +- ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 15:50:11 »
เครื่องยี่ปุ่น+เกียร์ สองหมื่น++
รวมค่าวางบวกค่าเบ็ดเตล็ด จบที่ 4หมื่น++
ไม่สนเครื่อง sri 2000 cc เหรอครับ รวมเกียร์ออโตไม่ถึงสามหมื่น วางได้เลยไม่ต้องทำอะไรมาก
แต่ปัญหาจะอยู่ที่ด้ามเกียร์หายาก  แก้ปัญหาโดยการเอาของด้าม+สาย ของซีตรองซองเทียไส่แทน (1,000 บาท)
ตอนนี้เครื่องเปอร์โยต์ไม่แพง เลยไม่ค่อยมีใครเชียร์เครื่องยี่ปุ่นแล้วละ  ยกเว้นอยากแรง
peeraben
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 16:45:07 »
แสดงว่า คงต้องมีเงินสัก4หมื่นขึ้น  ใช่ป่ะค่ะ  ไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่น  หรือเปลี่ยนเครื่องเปอโย+ออโต้
แล้วถ้าเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา  ไปเป็นออโต้  ของเปอโย1600cc  มันกี่บาทค่ะ  ค่าใช่จ่ายทั้งสิ้น
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 16:48:47 »
เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่คุ้มเพราะรถจะอืดมากควรมาทั้งชุดดีกว่า
เครื่องเก่าคงขายอยากครับเพราะส่วนใหญ่ขยับขยายไปเป็น 2.0 กันหมด
ของผมที่เอาลงยกแจกไปแล้ว
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 16:52:15 »
อยากรู้...ด้วยคน......ใครทราบช่วยขยายหน่อยจะได้ไว้เป็นข้อมูลบ้าง......
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 19:41:22 »
เรื่องสายพันธุ์ญี่ปุ่นผมไม่มีประสบการณ์เลยให้ข้อมูลไม่ได้
ส่วนหากเป็น SRI เครื่องเกียร์ และวายสายไม่น่าเกิน 3 หมื่นครับ
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 21:39:58 »
ถ้าเป็นเครื่อง ญี่ปุ่น ไม่ต้องแปลงอะไรเลย ผมแนะนำเครื่อง toyota สตาร์เลสครับ 1300 ซีซี มีเทอโบ ใส่ได้เลยไม่ต้องเปลงคับ  พร้อมขับ สามหมื่นกว่าบาทคับ แรงมาก ๆคับ  ผมมีโครงการจะวางเหมือนกัน
ปัจจุบันเป็น เครื่อง 2000 ครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 02:21:36 »
ถ้าไม่ชอบดูแลรถเอง หรือซ่อมอะไรเองไม่เป็นเลย แถมไม่รู้ระบบการทำงานของรถอีกละก็ "ห้ามวางข้ามสายพันธุ์" ไม่ไช่ว่าวางแล้วไม่ดีนะครับ นอกจากต้องเสี่ยงกับคุณภาพการวางแล้ว คุณจะเจอปัญหาไม่ปกติที่อู่ทั่วไปเขาไม่อยากตามแก้ คุณต้องฝากชีวิต(ของรถ)ไว้กับอู่ที่วางเครื่องสถานเดียว มันจะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 04:01:40 »
อยู่แถวแจ้งวัฒนะ เช่นกันครับ ..
ถ้ามีเรื่องต้องการปรึกษา หรือข้อมูลเรื่องใดๆเกี่ยวกับการวางเครื่อง
ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำ และช่วยเหลือครับผม
เบอร์ผมก็อยู่ข้างล่างนี่ครับ
V
V
V
V
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
505-SR
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:23:33 »
ขอแนะนำบ้างนะครับ อิอิ
ถ้าเปลี่ยนเครื่องแล้ว ก็ควรใช้ไปอีกนานนนน และที่สำคัญคือจะต้องไม่จุกจิก กวนใจ ทำให้ขายซากไปเพื่อตัดปัญหา
ดีที่สุดก็คงเป็นเครื่องของ เปอร์โยต์ = ดีตรงที่ไม่ต้องแปลง /// แต่เสียตรงที่ "อาจจะ" เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างมากกว่า
และหาอู่ที่ไว้ใจได้
ดีอาจจะไม่ที่สุดก็คงเป็นเครื่อง ญี่ปุ่น = ดีตรงที่ไม่จุกจิก อะไหล่ถูก  หาง่าย /// แต่ก็เสียตรงที่ ไม่ไช่เปอร์โยต์ อิอิ และสำคัญก็ต้องหาอู่ที่
เป็นช่างจริงๆ ไม่ไช่แค่ยกเครื่องลงไปวาง รถวิ่งได้ เป็นอันจบ ดีไม่ดีไม่รู้
ส่วนผมใช้ 306 เครื่องเดิม 1,800 cc. พอดีเกียร์ออโต้เสีย เลยวางเครื่องใหม่เป็นญี่ปุ่น 4E-FTE (1,300 Turbo)
ผลที่ได้คือประหยัดกว่าเดิม แรงกว่าเดิม แต่ก็หมดไปเกือบ 4 หมื่น ครับผม
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:47:53 »
จะมีใครวางTDCiเป้นตัวอย่างเพื่อเป็นวิทยาทานมั๊ยน๊อออออ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:40:25 »
[/quote มันอยู่ที่ว่าจะหาเครื่องได้หรือ และมีอะไหล่รองรับหรือเปล่า
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:56:57 »
สงสัยหมดหวังกับ HDi, TDCi แล้วละต่อ  คุยกับหลายๆคนเค้าว่ายุ่นปี่ไม่นิยมดีเซล เชียงกงบ้านเราส่วนใหญ่
เอาของมาจากยี่ปุ่น   ดีเซลมันนิยมแต่ในยุโรป
PG-Garage
กระทู้: 60
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:14:12 »
  ถ้าเครื่องเก่าไม่เป็นไร ก็หาเกียร์ื 306ออร์โต้ใส่ได้นิครับ ค่าเครื่องรวมค่าวาง ค่าน้ำมันเกียร์ ค่าหัวเกียร์เบ็จเสร็จน่าจะไม่เกิน สองหมื่น
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:34:58 »
ใส่ได้แต่มันจะวิ่งไม่ออกเอานิ คุณจอร์ท
หาเครื่อง 1800  ใส่ใน บีเอ็กซ์ ดีกว่านิ  หรือเอาเครื่อง 2000  8 วาวล์  ใส่ท่อไอดี ของ 1600 ได้ไม๊นิ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:35:31 »
ถ้าวางข้ามรุ่นเจออู่ขี้โม้แล้วจะบานปลายเสียอารมมากๆๆๆสุดท้ายทะเลาะกัน แต่วางข้ามรุ่นอู่ที่ประสบการณ์ ส่วนตัวแล้วเครื่องยุ่นมันแรงจิงๆทั้งต้นและปลายสุดยอดเตรียม45000-60000 bath 3S beam   ถ้าเราไม่มีข้อมูลใดๆเลยเรื่องอู่วางผมแนะนำว่างPG SRI 2000 เดิมๆ ประมาณ32000-42000 bath เครื่องเดิมๆดีแล้วเพียงแต่รำคาญเสียงเครื่องมากเท่านั้น ส่วนตัวเคยวางที่อู่แว่นทั้งเครื่องทั้งเกียร อู่มงคลเปลียนเกียรใหม่ทั้งเซท อู่ช่างเอ รับผิดชอบดีไม่ทิ้งลูกค้า ส่วนอู่ที่อื่นๆไม่ได้กล่าวมาไม่เคยทดลองเลยไม่กล้าแนะนำเพราะผมไม่มีประสบการณ์(ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอาจดีกว่าก้อได้) ลองหาข้อมูลอู่อื่นๆเปรียบเทียบดูนะครับได้ดีอย่างไรก้อแนะนำบอกในกระทู้ได้เรย ขอให้โชคดีนะครับ จากใจจริงของคนใช้ PG
Auto08
กระทู้: 128
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 18:39:32 »
เห็นด้วยอย่างรุนแรงครับ (จากประสบการณ์ตรง)
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 21:55:38 »
      น่าวางเครื่อง D8 -AUTO  เดี่ยวนี้เครื่องไม่แพงราว 35000 บาท พร้อมเกียรออโต้ค่าวางพร้อมน่าจะประมาณ 15000 บาท
