วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:09:33
| | |-+  หน้าแตกแต่เช้า
ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าแตกแต่เช้า  (อ่าน 2770 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 2010 เวลา 07:14:50 »
เมื่อคืนมีคนถามเรื่อง 405 เลยโม้ซะหน่อยว่ามันขับดียังโง้นยังงี้   พอโม้เสร็จจะสตาร์ทกลับบ้าน
....เวรกรรม เงียบกริบไฟหน้าปัด+ไฟหน้าไม่ติด ติดแต่ไฟห้องโดยสาร ไม่รู้ว่าหลวมตรงไหน
จะถอดดับเบิ้ลรีเลย์ออกมาพิจารณา อ้าว..ไปกันใหญ่กรอบแตกเป็นข้าวเกรียบเลย
 แต่วงจรข้างในยังสภาพดีเลยเสียบเข้าไปคืน  ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะลังเครื่องมือก็ดันลืมไว้ที่รถ
อีกคัน สงสัยงานนี้ต้องลากไปไล่ระบบไฟในอู่   ซ่อมนี่ไม่หนักใจ หนักใจอีตอนลากออกมานี่แหละ
เมื่อคืนอุตสาห์โม้ซะอย่างดี ต้องรอสายๆหน่อยให้เขาเข้างานให้หมดก่อน :อกหักรักคู้:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 2010 เวลา 08:47:53 »
ดูกล่องหัวรถไฟด้วยนะครับพี่ ผมเคยแล้ว มันละลายไฟไม่มา ปลั๊กเสียบด้านล่างกล่องเนี่ยไหม้หมดเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 2010 เวลา 11:17:47 »
ปลั๊กใต้กล่องฟิวส์หัวรถไฟเลยครับ  อีกทีก็ฟิวส์ใบมีดที่เป็นเหล็ก(ความจริงมันทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ) ที่กล่องฟิวส์หัวรถไฟ สองอันครับขยับๆดู
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 2010 เวลา 17:08:20 »
บิดกุญแจเงียบ เช็คที่กล่องฟิวส์หัวรถไฟเลยครับ
สายไฟหลวม  ขั้วหลวม  สังเกต ฟิวส์ใบมีด มันจะร้อนจี๋เลย ถ้าขั้วมันไม่แน่น
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 11:17:50 »
รายงานผลครับ
พอตอนเช้ามีแสงสว่างๆ  อะไรๆค่อยง่ายหน่อย
1. กล่องหัวรถไฟจริงๆด้วย ละลายด้านล่างของกล่อง ต้องสังเกตุดีถึงเห็น หาลวดมัดบายพาสฟิวส์ซะเลย
ไฟมาแล้ว....เย้     แต่สตาร์ทไม่ติด
2. ไปพิจจารณาดับเบิ้ลรีเลย์อีกรอบ (มันกรอบแตกจนเหลือแต่วงจร) หน้าคอนแทคไม่ต่อ เลยเอานิ้ว
กดให้มันต่อ ได้ยินเสียงฟูดๆตรงรางหัวฉีด แสดงว่าปั๊มติ๊กทำงาน เลยหากระดาษยัดหน้าคอนแทคให้
มันต่อตลอด  สตาร์ทเครื่อง.......ติดแล้ว......เย้   รอดแล้วตรู   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
***จากเหตูการณ์ครั้งนี้ เจ้าดับเบิ้ลรีเลย์ จะเป็นอุปกรณ์สำรองในรถผมอีก 1 อย่าง (ตอนนี้มี ไดชาร์ท คอลย์
กล่องคุมพัดลม  หลอดไฟหน้า สารพัดฟิวส์)
และจะไม่เอากล่องเครื่องมือออกจากรถเด็ดขาด รถเสียกลางคืนไม่มีเครื่องมือ+ไฟส่อง
ถ้ากลางป่านี่กินข้าวลิงอย่างเดียว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 11:37:35 »
รายงานผลครับ
(ตอนนี้มี ไดชาร์ท คอลย์  กล่องคุมพัดลม  หลอดไฟหน้า สารพัดฟิวส์)
ยังครับ  รถรุ่นไหนครับ หากเป็นเครื่องหัวฉีด ยังมีคือ
- รีเลย์ 5 ขา
- เซ็นเซอร์ฟลายวิล
อีกครับที่ควรหาติดรถ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 12:00:46 »
บรรทุกกันเข้าไป 555 เฉพาะเครื่องมือกับอะไหล่ก็แบกไม่ไหวแล้ว  555 555
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 12:08:05 »
- รีเลย์ 5 ขา
- เซ็นเซอร์ฟลายวิล
ขอบคุณครับ ของผม SRI  ต้องหาเจ้าสองตัวที่ว่าเพิ่มซะแล้ว
เวลาเข้าโรงงานหรือสถานที่ๆเค้ามีการตรวจรถ  ผมจะโดนตรวจนานกว่าช้าวบ้าน
 มันมีแต่อะไรก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด 555
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 13:38:29 »
ว่าไปแล้วรถผมก็เป็นอีกแล้วครับ
เมื่อเช้า อาการสตาร์ทยากมาอีกแล้ว อาการเหมือนไฟหมด ไดร์สตาร์ทหมุนอืด ๆ ต้องลองบิกสตาร์ทอยู่นานกว่าจะติด เบื้องต้นก็ดูหัวรถไฟเหมือนกัน แต่มันก็เพิ่งเปลี่ยนไป จับเหล็กเสียบไม่ร้อน งงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ลองเล่นไปเล่นมา เข้าเกียร์ ไฟแป้นเกียร์ดับ หน้าปัดดับ วัดรอบไม่ขึ้น คอมแอร์ไม่จับ เกย์ความร้อนไม่ขึ้น เข็มน้ำมันไม่ขึ้น
แต่พัดลมโบเวอร์แอร์ทำงาน
ลองดับเครื่อง เปิดสวิตช์สตาร์ท อ้าวไฟแบตติดอยางเดียว อย่างอื่นไม่ติดเลย ลองขยับเกียร์ไปมา อ้าวไฟมาซะงั้น แต่สตาร์ทก็อืด ๆ เหมือนเดิม แต่ในที่สุดก็ติด ขับถึงที่ทำงาน ดับเครื่องลองสตาร์ท ก็อืด ๆ เหมือนเดิม ไม่รู้เป็นไร งง
ขออภัยเจ้าของกระทู้นะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 18:51:36 »
จะเกื่ยวกับสวิทช์เกียร์ไหมครับ โยกไปโยกมาแล้วสตาร์ทได้เนี่ย (รถผมตัดทิ้งไปนานแล้ว สตาร์ทได้ทุก
เกียร์)
