วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:37:25
| | |-+  แก๊ส 405 GR
ผู้เขียน หัวข้อ: แก๊ส 405 GR  (อ่าน 1875 ครั้ง)
FREEDOM
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 14:43:07 »
รบกวนถามหน่อยค่ะ
ใช้ 405 GR ปี 90 ติดแก๊ส LPG เติมแก๊ส 900 บาท วิ่งได้ 500 กมใ. เฉี่ยแล้ว 1.8 บาท/กม.
อยากถามว่าสามารถทำให้มันประหยัดแกศมากกว่านี้ได้มั๊ยคะ
ขอบคุณค่ะ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 17:01:36 »
    ต้องดูหลายปัจจัยครับ เช่น
1. เครื่องต้องไม่หลวมกำลังอัดดี
2. ระบบไฟจุดระเบิดสมบูรณ์หรือไม่เช่น จานจ่าย หัวเทียน(ตั้งเขี้ยวใช้แก๊ส 0.8-1.2 มม) คอล์ยจุดระเบิด ไฟจุดระเบิด
    สามารถตั้งองศาให้แก่กว่าใช้น้ำมันได้ เพราะแก๊สค่าอ็อคเทนสูงกว่าน้ำมัน ( 105 - 120 ) จะได้กำลังมากกว่าตั้งไฟ
    อ่อน
3. การปรับจูนแก๊สระหว่างรอบสูง และรอบเดินเบา เหมาะสมหรือไม่ ( รอบเดินเบากลิ่นไอเสียต้องไม่แสบจมูก วิธีลูกทุ่ง
    ใช้ดมเอา ) ปรับแก๊สรอบสูบให้เร่งเครื่องที่รอบ 2,000 - 3,000 รอบ/นาที
4. คลัทช์ต้องไม่ลื่น (ตอนรถผมคลัทช์ลื่นกินแก๊สน่าดู)
5. เบรคต้องไม่ติด
6. การขับขี่ เช่น วิ่งทางไกล หรือขับในเมือง (รถติดก็กินมากกว่าน้ำมัน)
7. วิธีการขับขี่ ขับเรื่อยๆ หรือเรียกม้าตลอด ( ติดแก๊สเรียกม้ากินกว่าน้ำมัน15-20 % )
8. ราคาแต่ละปั้ม แต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
9. อุปกรณ์ของระบบแก๊สสมบูรณ์หรือไม่
    คร่าวๆ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเชิญสมทบด้วยครับ  งง งง งง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 19:01:41 »
ถ้าวิ่งในเมือง  คงบอกว่า ไม่กินมาก
รถผม ในเมือง+นอกเมือง ตก 1.6 บาท  ขึ้นโทลเวย์ จาก รังสิต ไปลง ดินแดง  เข้าพระราม 9  แล้ววิ่งไป บางบัวทอง  ผ่าน วิภาวดีรังสิต   ตก วันละ 200 กม.
2 วัน เติมแก๊ส ครั้งนึง
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 19:40:38 »
ใช้ถังกี่ลิตรครับเนียเติมที่ 900 ของผมถัง 64 หมดถังเติมราวๆห้าร้อยกว่าๆหกร้อยก็เต็มแล้ว
แล้วกินแก๊สประมาณ 1.8 เนียเวลาเหยีบกดคันเร่งแล้วรถพุ้งตามจังหวะเร่งไหม ถ้าพุ้งก็แสดงว่า
เปิดเพาว์เวอร์วาล์วมากเกินไป ลองปรับเข้าที่ละหน่อยขับไปปรับไปลองดูครับ ของผมเครื่อง
3sge 2000 รัประทานแค่ 1.3-1.4 เองครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 19:46:33 »
.. ของผม อัตราการบริโภค ถ้าเอาแบบประหยัดๆ ปลายตื้อๆหน่อย  ความสิ้นเปลืองจะอยู่ที่แถวๆ 1.30-1.50 บาทต่อกิโล ครับ
.. แต่ถ้าเอาไหลๆ เหยียบพุ่งๆหน่อย ก็จะประมาณ 1.50-1.60 บาทต่อกิโลเมตรครับ
..กรณีวิ่งนอกเมืองนะครับ รถไม่ติด ในอัตราค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ยน 11.19-11.30 ไม่เกินนี้โดยประมาณครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 19:53:14 »
ถ้าวิ่งในเมืองรถติดตลอดก็โอแล้วครับ อย่าไปคิดมากเลย ถ้าเป็นน้ำมันต้องมี 4 บาท/กม. นี่ถูกกว่าครึ่งอย่าไปคิดมากครับ ขอให้อย่าจุกจิกเบาดับ สตาร์ทยากก็พอ
FREEDOM
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 10:26:30 »
คลัชลื่นหรือไม่ดูยังไงคะ
วิ่งอยู่นครนายก
ขับระยะทางจากบ้านไปที่ทำงานประมาณ 60 กม.
ความเร็ว 120 กม./ชม. ราคาแก๊ส 11.92 บาท ค่ะ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 16:37:05 »
วิ่งอยู่นครนายก
ถ้าคลัทช์ลื่น เวลาเหยียบคันเร่งรอบเครื่องจะขึ้นแต่ความเร็วรถจะไม่เพิ่มตาม (รถผมคลัทช์ลื่นสุดๆ จนไม่มีแรงขึ้นขอบทางต้องเร่งรอบขึ้นไปตั้ง 3-4 พันรอบ เสียงดังสนั่นจนแม่ค้าข้างทางตกใจ ขับเต็มที่ได้ไม่เกิน 80 รอบขึ้นไปตั้งเกือบ 4-5 พันรอบ และกินเชื้อเพลิง(แก๊ส)มากกว่าปกติ)
