วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 07:48:35
| |-+  20X
| | |-+  AL4 ของ 206
ผู้เขียน หัวข้อ: AL4 ของ 206  (อ่าน 5114 ครั้ง)
campione
กระทู้: 164
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 09:38:32 »
ขอถามผู้รู้ครับ เกียร์ AL4 ของ 206 ทำไมพอล้าง ECU ใหม่ จังหวะเปลี่ยนเกียร์จาก 2 ไป 3 ถึงต้องลากรอบไปที่ 3500 กว่าจะยอมเปลี่ยนเกียร์ให้ รำคาญจนต้องใช้ Triptronic เปลี่ยนเองอยู่บ่อยครั้ง ท่านใดพอทราบสาเหตุบ้างคราบบ
ในคืนที่ฟ้าท้าทายใจคน อยู่ตรงนี้
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 11:04:50 »
เกียร์มี Auto adaptive คือเรียนรู้พฤติกรรมและสไตล์การขับ ว่าจะให้เกียร์ทำงานโหมดไหน
ล้าง ECU อาจทำให้เกียร์เริ่มใหม่ที่ sport mode
ขับเรื่อยๆไปสักพักรอให้ระบบ ECu เรียนรู้ใหม่
Economic Mode ก็จะกลับมาเอง
ส่วนอีกโปรแกรมเป็น Snow mode อันนี้ใช้นิ้วจิ้ม
XU9JA/Z+NGV
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 15:33:24 »
คราวก่อนขับมาเป็นปีเลยครับ ก็ไม่ยอมเรียนรู้ พอใช้ Diax จับ แล้วลบ fault อะไรซักอย่างที่เครื่องยนต์ เท่านั้นแหละครับ หายเลย 2500 เปลี่ยนเกียร์ ขับสนุกที่สุด
คราวนี้ ก็เจอกับปัญหาเดิมครับ แต่ลบ fault แล้วไม่หาย เลยไม่เข้าใจ งงงง  งง
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 18:52:12 »
Diax จับ  fault ว่าอะไรครับ
XU9JA/Z+NGV
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 เวลา 09:03:08 »
เห็นช่างบอกว่า เป็น fault เกี่ยวกับ เซนเซอร์ วัดอากาศเข้าเครื่องยนตร์ น่ะครับ
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 13:33:34 »
บางครั้ง เกียร์ก็ค้างอยู่ที่ 2 วิ่งไปจน 4000 รอบ ก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ ใช้ Tiptronic ก็ไม่ยอมเปลี่ยน ต้องเร่งขึ้นไปอีก พอเปลี่ยนก็ กระตุกอย่างแรงเลยครับ มีท่านใดมีคำแนะนำบ้างไหมคราบ
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 09:06:44 »
เงียบจัง  :เอิ๊กๆๆๆ:
pebee
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 09:11:20 »
อ้าๆๆ ขอตอบหน่อย แต่คงได้แค่แนะนำให้ลองปรึกษาช่างเกียร์ดูนะครับ ชื่อช่างพนม เป็นช่างซ่อมเกียร์เปอร์โย ซีตรอง
ผมก็ไม่เคยซ่อมกับช่างหรอกครับ แต่เคยโทรไปปรึกษา ก็แนะนำดีนะ เบอร์โทรลองหาในนี้ดูนะครับ น่าจะมี
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:39:02 »
หายแล้วครับ ค่าเสียหาย 1000 บาท ไม่รู้ช่างเอาไปทำอะไรมั่ง ขับสนุกเหมือนเดิมแล้ว
lek206
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:42:21 »
ของผมก็เป็นอาการเดียวกัน  เอาเข้าศูนย์อยู่ ยังไม่ได้ไปเอา ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
ถ้าไม่หายคงต้องรบกวนถาม คุณ campioneว่ าไปซ่อมที่ไหน
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:04:56 »
ตกลง อาการที่ว่า หายไหมครับ ยังไงรบกวนมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:58:56 »
หาหัวตัดเครื่อง 2000 เกียร์ธรรมดาลงเลยครับผมว่าขับสนุกสุดๆเลยแหละ
lionking
กระทู้: 42
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 01:03:16 »
ของผมโชคดียังไม่เป็นแฮะ ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ บางครั้งตอนสตาร์ทใหม่ เกียร์แรก-2 บางที่เปลี่ยนรอบสูงนิดๆ 3,250 รอบ/นาที (เป็นบางครั้ง) รับไปซักแป๊บ ก็ปกติ เข้าใจว่าคงต้องให้น้ำมันเกียร์ได้อุณหภูมิหน่อยมั้ง
fame Poebaikul
กระทู้: 61
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:59:37 »
เครื่อง206ccมี2แบบอ่ะคับ แบบแรกให้ลองล้างสวิสท์ปีกผีเสื้อดูครับ ส่วนแบบที่2จะมีสวิสท์อยู่ตรงคันเร่งครับ ลองเช็คที่สวิสท์ดูครับ ถ้ายังมีปัญหาโทรมาสอบถามที่เบอร์ 080-4486668ดูครับ   ไออย๋า  ไออย๋า
ร้าน โพธิ์ใบกุล สี่แยกสะพานเหลือง 02-2337958
สุย 080-4486668
มีสาขาเดียวครับ !!
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:34:20 »
ตอนนี้จะมีอาการตอนวิ่งทางไกลครับ แบบความเร็วที่ 110 ขึ้น ไปนานๆ ซัก 1 ชม. ขึ้นไปเนี่ย เมื่อกลับมาวิ่งที่ความเร็วต่ำ เกียร์จะลากรอบสูงมาก บางทีขึ้นไปถึง 4000 ถ้าจอดดับเครื่องให้เครื่องเย็นซักพัก ก็จะหายครับ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนหรือเปล่า
'' ฟ้า
กระทู้: 3
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:25:17 »
206 ผมก็เป็นครับ  เข้าศูนย์อยู่่พักใหญ่  ทุกวันนี้อาการดีขึ้นแล้ว
แต่เรื่องไช้ความเร็วสูงๆนานๆ พอมาวิ่งช้าๆ เกียร์ก็ไม่ตัดเหมือนเดิม
ขอถามต่อหน่อยครับว่า  206 เอาไปยกเครื่องใหม่อะไรได้้บ้าง
อยากยกเครื่องใหม่ ไส่เกียธรรมดาาให้หมดๆเรื่องไป
campione
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 16:37:26 »
ปรึกษาช่างพนมแล้ว ปัญหาเกิดจากความร้อนจริงๆครับ เนื่องจากเกียร์ปรับเข้า Safe Mode เลยเกิดอาการดังกล่าว ปล่อยให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ลดลง ก็ใช้ได้ตามปกติ
ตอนนี้มีอาการใหม่ครับ จังหวะเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 มีอาการกระตุก แต่ไม่ทุกครั้ง ช่างพนมบอกว่าไม่ต้องกังวล เป็นธรรมชาติของมัน แต่ถ้าเราไปปรับ Multifunction Switch ตามคำแนะนำในกระทู้เก่าๆ จะพอช่วยได้ไหม
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2012 เวลา 20:53:16 »
ตอนนี้ของผมเป็นอยู่ครับ สงสัยวิธีแก้ของผมคือต้องขับไป ทุกๆ 150 โล ต้องแวะพักก่อนละครับ(ปกติจะเป็นหลังจาก 200 โล)
ตอนแรกเป็นก็ตกใจ ตอนจอดติดไฟแดง ไม่ยอมเข้าเกียร์ 1 ด้วยครับ ออกตัวเกียร์ สอง พอรอบสูงๆกระตุกอีก
แล้วไม่ยอมไปถึงเกียร์ 4 ด้วยครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 18:00:00 »
อาจจะต้องศึกษาว่าสามารถติดออยคูลเลอร์เกียร์ได้มั๊ย ถ้าได้ก็น่าจะช่วยเรื่องปัญหาความร้อนของน้ำมันเกียร์ได้มากครับ
ที่หอพักผมก็มีคนใช้ 206 อยู่คัน ก็ไม่เคยเป็นนะ (วิ่งมาห้าหมื่นกว่าโล)
ปลายๆปีว่าจะมาหาเล่นบ้างสักคันครับ ชอบรถคันเล็กๆ
