วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:34:43
| | |-+  หาอะหลั่ยท่อกรองอากาศ 306 d8
ผู้เขียน หัวข้อ: หาอะหลั่ยท่อกรองอากาศ 306 d8  (อ่าน 4793 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:25:46 »
ใครมีเหลือไม่ใช้บ้างครับ ตาดำๆ ถ้าขายๆเท่าไหร่ครับ
pm มาบอกได้เลยครับ Ho Ho
* pic1.jpg (77.03 KB, 500x376 - ดู 1057 ครั้ง.)
tuch 405
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:50:18 »
ผมมีครับไห้ฟรี 086-5575685
GOLFFY
กระทู้: 210
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:01:42 »
เอ๊ะ รูปรถใครนะ คุ้นๆ ตุณตั้ม ท่อตัวนี้เดี๋ยวลองหาให้นะครับ ถ้ามีให้เอาไปใช้เลย
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:44:33 »
ยินดีด้วยครับ ที่มีคนให้แล้ว  ไออย๋า
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:09:01 »
405 วาง D8 ผมยังเอาท่อตัวนี้มาใส่เลย  เสียงกรองเงียบขึ้นบาน........
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:34:44 »
 :Pika:ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ
พรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปนะครับ ดึกแล้วกลัวรบกวน....เพื่อนเว็ปนี้ไม่ทิ้งกันจริงๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ต้องขอโทษคุณกอล์ฟด้วยครับ พอดีเห็นรถทีวางเครื่องสวยๆอย่างรถคุณกอล์ฟเลยเอามาเป็นต้นแบบครับ ขออนุญาติครับ
แล้วรถเป็นยังไงบ้างครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:12:40 »
อยากได้ตัวปากรับลมกับตัวท่อที่มุดลงล่างไปหาหม้อกรองครับ
เครื่องที่ได้มาไม่มีเพราะโดนตัดมาครับ......
GOLFFY
กระทู้: 210
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:07:52 »
คุณตั๊มจะเอาอะไรบ้างครับ พอดีจะเข้า ก.ท.ม. วันเสาร์นี้ มีท่ออากาศก่อนเข้ากรอง ตามรูปNO.อะไรครับ จะได้ติดมือไปด้วย ยังงัย Post mail เบอร์โทรให้ด้วยนะครับแล้วจะโทรหา ส่วนเรื่องรูปที่ลงไม่มีปัญหาครับ แซวเล่นเฉยๆ
* ท่อ.png (31.31 KB, 428x429 - ดู 645 ครั้ง.)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 03 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:57:34 »
ตอนนี้ของผมมีแค่หม้อกรองครับ อือๆๆ
ท่อก็ไม่มีตัวยึดหม้อกรองหน้าและหลังก็ไม่มี
ดูจากรูปแล้วที่ต้องการน่าจะมี 8-70-76-7-73-74-70-3-5-72-71-4
ขอบคุณ คุณกอล์ฟ มากๆครับ love love love
ผม ตั้ม 081-613-6718 ครับ :ยินดี อุอุอุ:
GOLFFY
กระทู้: 210
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:45:34 »
คุณตั้ม ผมเช๊คของดูแล้ว มีแต่ท่อ 8 V ทั้งหมดเลย มันจะต่างกันตรงท่ออากาศตรง กับเฉียงครับ แต่ผมมีกรองเปลือยพร้อมคอท่อ คุณตั้มจะเอามั๊ยผมจะถือไปด้วย
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:04:30 »
ขอบคุณมากครับ คุณกอล์ฟแต่เดี่ยวผมลองหาดูก่อน...ยังหาไม่ได้เลย
อยากได้เดิมครับ ว่าแต่กรองเปลือยแบบไหนครับ กรวยสเตนเลสหรือเปล่าครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:06:38 »
มหาชัยของมาแล้ว  ลองไปดูน่าจะมี
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:06:04 »
โทรไปแล้วครับอาจารย์ เขาว่าต้องหา
เพราะเครื่องที่ขายส่วนใหญ่โดนตัดท่อมาหมด.....ไม่ค่อยมี :เครียดดูดบุหรี่:
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:09:48 »
ขอทราบแหล่งที่มา...ด้วยครับ
หาไม่ได้เลย แบบตรงรุ่นครับ
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:21:33 »
ใช่อันนี้รึเปล่าครับ ใช่เอาไปโลด
* 04112010(050).jpg (18.5 KB, 320x240 - ดู 560 ครั้ง.)
* 04112010(051).jpg (18.77 KB, 320x240 - ดู 625 ครั้ง.)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:22:39 »
ตัวนี้เป็นของ 8 วาวล์ครับ อือๆๆ
ขอบคุณในน้ำใจงามๆครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:44:53 »
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว ..........  ตอนวางเครื่อง D8 ใหม่ๆ  ปรากฏว่า พบ 1 ปัญหา ตอนเอาหม้อกรอง 406 มาใส่  คือ  ท่อดักลมเย็นที่จะมาเข้าใต้หม้อกรอง ใส่ไม่ได้ เพราะ ติดคอท่อหม้อน้ำ  ติดขาครัชต์ ( ตอนนั้น ใช้เกียร์ GRI ก่อน แล้วก็ มาใส่ SRI ก่อนที่จะมาใส่เกียร์ BE3 ตรงรุ่นของเครื่อง D8 16V )  เลยไม่ได้ใส่ ปล่อยโล่งๆทิ้งไว้อย่างนั้น  เอารถไปใช้ได้ซัก 1 หมื่น กม.   ชักทนเสียงไม่ไหว เพราะมันดัง น้องๆ กรองเปลือย เวลาเร่ง หรือ ลากรอบสูงๆ  รำคาญมาก
เลยทดลอง เอาเศษ ขวดน้ำ มาตัดๆ ต่อๆ ทำเป็นท่อดักลม  ดักแบบ กลัวลมไม่เข้า ปาดเป็นปากฉลาม แล้ว ยัดไว้แถวๆ ซุ้มล้อ เหมือนท่อดูดน้ำของ 406 เป๊ะๆ   เสียงเงียบลงไม่มาก  อัตราเร่ง ก็ไม่ต่างกะเดิม ....... ตอนหลัง ไปใส่ชุดท่อไอดี GTI6  เลยทิ้งท่อดักลมจากขวดน้ำ ใส่กรองเปลือย  เสียงดังกว่ากรองเดิม 406 ที่ไม่ใส่ท่อดักลม นิดเดียวเอง ............
เลยจัดการ รื้อๆๆๆๆๆ  ท่อน้ำ ของเดิม ที่ใส่ ( เป็นของ GR แปลงคอหม้อน้ำใหม่ เอาของ 306 16 Valve มาใส่ซะ )  ได้มุมพอดี หลบท่อดักลมใต้กรองพอดี เป๊ะๆ แบบประมาณว่า มันเกิด มาเพื่อ 405 ซะจริงๆ
ดัดแปลงนิดๆ หน่อยๆ  เลาะไอ้หูยึด 3 เหลี่ยมออก  ถอดปากท่อใต้กรอง ที่เป็นของ 306 ออก แล้วไปเลาะเอาปากของท่อใต้หม้อกรอง ของ 406 D8 มา  ยัดแทนที่ เอาเข็มขัดรัด  พอดีเป๊ะอีกแล้ว  ประกอบหม้อกรอง D8 ใส่ เอาปลายอีกข้าง ไปสวมกับ เศษๆ ท่อไอดีเครื่อง 1600 1800 ในอู่นั่นหละ  ยกเครดิตให้ช่างนุ พี่นาย พี่เรือง อู่ NR ( แกน่าจะมีเยอะ เพราะ หัวตัด+หน้าตัด 306 เฟส 2 กะ 3 แกเคยเอามาเยอะ บวกกะว่า รถลูกค้าหลายคัน ไม่ใส่ท่อลมก็เยอะ เพราะบางคัน ติดท่อน้ำที่เข้าหม้อต้มบ้าง ท่อแก๊สบ้าง )  เอามาใส่ เอามายำเล่น  ไม่เสียค่าของ ค่าแรงเลย  เป็นอันจบพิธี ลากรอบไป 6800 ทุกเกียร์ เสียงเหมือนตอนลากรอบ 4500 ไม่ใส่ท่อใต้กรอง
ส่วนตัวปากของท่อ ที่ยึดกับหลังกระจังหน้า ของ 306 ผมมีแต่แบบที่เป็นของ GTI6 กับ S16 อะครับ ที่หม้อกรองมันอยู่ข้างใต้อะ ได้มาจากคุณหยก แต่ก็ไม่ได้ใช้
สำหรับ 405 วาง D8 อยากให้เสียงกรองเงียบๆ ง่ายที่สุด ไม่ต้องทำอะไรมาก คือ ยกชุดหม้อกรองของ GR มาใส่ ให้ครบๆ จบ  ลงตัวดีด้วย ดูไม่อึดอัดมาก เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องก็ง่ายกว่า
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:08:46 »
ผมซื้อท่อต่อของ 306 มาตัวหนึ่งเหมือนกัน ซื้อที่ช่างเอราคา 500 บาท แต่เอามาใส่ไม่ได้มันติดอย่างที่ว่าผมก็่เลยไม่ได้ใส่ ว่าจะดับแปลงตัด ๆ ดัด ๆ ต่อ ๆ เหมือนกัน แต่ก็ยังขี้เกียจทำ ตอนนี้เสียงดูดอากาศ่ตอนเดินเบาดังเหมือนกันเวลาฟังนอกรถ แต่ฟังในรถไม่ค่้อยได้ยิน แต่เวลาเร่งเครื่องไม่เท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ยิน วันหลังถ้ามีโอกาสขอลอกการบ้านหน่อยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิด
