วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:52:23
| | |-+  ขอความเห็นเปรียบเทียบสมรรถนะ 405 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นเปรียบเทียบสมรรถนะ 405 ครับ  (อ่าน 4852 ครั้ง)
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:06:22 »
อยากทราบว่าหากไม่ดูที่ ปี และราคาแล้ว เจ้า 405  ตัว GR , GRI และ SRI ตัวไหนสมรรถนะเยี่ยมที่สุด ครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:34:13 »
SRI ครับแรงสุดครับ เครื่อง 2 พัน หัวฉีด
GRi เครื่อง พันหก หัวฉีด  GRเครื่อง พันเก้า คาร์บิวฯ
ไม่นับ MI16 นะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:40:33 »
ขอเชียร์ SRI เดิม...
เมื่อก่อนใช้น้ำมัน เหยียบคันเร่งมากก็ไม่ได้เงินกระเป๋าหมดเร็ว หมด เ..ร็..ว :เหงื่อแตก: :เหงื่อแตก: :เหงื่อแตก:
ติดนี้แก็สแล้ว แล้วสบายใจครับวิ่ง 130 -140 ก็ 1.1 บาท / โล....ครับ ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:41:07 »
ถามเรื่องสมรรถนะ ภายใน 405ด้วยกัน ก็พอๆกันในระดับความสามารถที่ทำได้ ภายในช่วงระดับหนึ่ง
แต่ถ้าจะแยกเป็น ข้อเด่น ข้อด้อย มันก็มีต่างกันออกไป ในแต่ล่ะรุ่นครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:01:35 »
แล้ว SRI เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้(เท้าไม่หนัก ขับเรื่อยๆ) อัตราสิ้นเปลืองต่างกันเยอะมั๊ยครับ อือๆๆ
เกิดเป็นคนด้วยกาย...หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์้
  http://www.youtube.com/watch?v=mdma2-rCamY
  http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387187.htm
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:17:39 »
ตอนนี้เท่าที่จับอันตราสิ้นเปลืองดูนะครับ เร็ว ๆ นี้เอง
ใช้ความเร็วทำเวลาพบลูกค้า 2 ที่ ความเร็วเฉลี่ย ..130 - 140 กินแก็สอยู่ที่ 9.75 กม / ลิตร ครับ
 พบลูกค้าเหมือนกัน ขับปกติ 110 -120 กินแก็สอยู่ที่ 10.5 กม / ลิตร ครับ
405 SRI เกียร์ Manual ครับ ส่วนเกียร์ Auto ไม่ทราบครับ เดยสอบถาคุณวัฒน์ ก็ ใกล้เคียงกันนะครับ ไม่ต่าง ครับ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:35:46 »
รถเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ เรื่องรับประทานมันต่างกันอยู่แล้วครับ ถีงจะติดแก๊สก็ตามครับ
ส่วนเรื่องสมรรถนะถ้าไม่นับ mi 16 นะครับ ก็ 405 จะใช้ระบบช่วงล่างเหมือนๆกันครับ
นี้ก็ต้องดูที่น้ำหนักครับว่ารุ่นไหนหนักกว่า รถที่มีน้ำหนักมากกว่าก็เกาะถนนดีกว่าอยู่แล้วครับ
ของผม 405 GR ว่างเครื่อง 3sge น้ำหนักด้านหน้าก็ดีกว่าตอนเครื่องเดิม เข้าโค้งแรงๆท้ายเหมือนจะออกนิดๆ
พอติดแก๊สเข้าไปท้ายก็นิ่งครับ วิ่งทางเรียบยิ่งเร็วยิ่งนิ่งมองดูไมล์อีกที่ก็ โอ้โห
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:38:19 »
 ...ผมขออนุญาติแสดงความเห็นที่มีต่อ 405 GR นะครับ!!!...(ไม่นับ Mi16) ด้วยความที่ผมใช้รุ่นจีอาร์(เดิมๆปี'91) เกียร์ธรรมดา ผมจึงไม่ค่อยทราบรายละเอียดของรุ่น SRI,GRI...มากนัก แต่จากที่เคยลอง และเคยช่วยช่างประจำก๊อกๆแก๊กๆบ้าง...
   ...SRI แรงสุด ทั้งซีซี(2.0),แรงม้า,แรงบิด... ถือว่าครบเครื่องในรถขนาดเล็ก>กลาง แถม 4 Dise ฉมังมาก สั่งได้เลยครับ!!!...
   ...GRI เน้นประหยัดครับ ทั้งซีซี(1.6),เกียร์ธรรมดาอย่างเดียว,แรงม้า,แรงบิด...เหมาะสำหรับในเมือง(ประหยัดน้ำมัน)...วิ่งทางไกลเรื่อยๆ สบายๆ...จัดว่าน่าใช้มากสำหรับท่านที่ขับเรื่อยๆ แต่ด้วยความที่ซีซีแค่ 1600 และอยู่ในบอดี้ 405 จึงเครียดนิดนึงเวลาแซง!!!...
   ...GR (ที่ผมใช้อยู่) 1905 ซีซี,8 วาล์ว,แรงม้า 105 ที่ 5600 รอบ,แรงบิด 16.5 เกิดที่ 4000 รอบ,คาร์บูฯสองลิ้น(Solex),เฟืองท้าย 4.067:1...กับน้ำหนักตัว 1,080 กิโลฯ...ของผมเกียร์ธรรมดา ก็ถือว่าขับสนุกทีเดียว เล่นเกียร์+ลากรอบ(ถ้าใจถึง)...สำหรับคนที่ชอบเครื่องคาร์บูฯ ...ออกแนวดิบ,เถื่อน!!!...รถผมเปลี่ยนคานหลังเป็น SRI...จึงไว้ใจได้เรื่องเบรคครับ!!!...ความเร็วสูงสุด 178 บวก-ลบไม่มาก(กรณีเครื่องสมบูรณ์),ความสิ้นเปลือง 6.8-13.3 กม.บวก-ลบและขึ้นอยู่กับการขับด้วยครับ...!!!
   ...สำหรับเกียร์ออโต้ ใน GR,SRI...ไว้รอท่านที่ใช้มาแสดงความเห็น เพราะผมไม่ทราบถึงความแตกต่างมาก-น้อยครับ...!!!
      ...เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ!!!...        ขอบคุณครับ
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:49:11 »
ส่วนตัวใช้ 405(3S-FE) ก็พอใจกับที่เป็นอยู่ มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ลอง GR คาบิวที่ฟิตเครื่อง+ช่วงล่างใหม่ทั้งหมด(แก๊สมิกซ์) บอกตรงๆเลยนะครับ อยากกลับไปใช้ GR เลยล่ะ สนุกแบบเดิมๆลากเกียร์ได้สนุกสุดๆแค่เกียร์ 3 ก็ ได้เกิน 100 แล้ว ทุกวันนี้ยังอยากได้ GR เดิมๆ แต่หาที่ภายในสวยๆไม่ได้สักที
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:09:26 »
Snow เกียร์ 4 ได้ 160.....
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:48:34 »
ไปเขาค้อ 405 จีอาร์สีดำเครื่อง ดี8 วิ่ง ที่ 180  มี 405 จีอาร์สีดำ (อีกคัน)  เครื่องคาร์บู  วิ่งแซงขึ้นไป
ทั้งคู่ใช้แก๊ส มิกซ์
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:58:26 »
ทุกวันนี้ยังอยากได้ GR อยู่เลยพี่วัฒน์ สภาพเครื่องไม่สนใจแต่ขอภายในแจ่มๆ ขอเป็นตัวไฟฟ้าทั้งคันไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่า 555555
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:03:31 »
มีอยู่ 1 คัน สีเดียว รุ่นเดียว กับน้องพีค แต่เป็นเครื่องเดิม  ภายในสวยกว่าน้องพีค เยอะ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:08:27 »
[/quote]
 ...พี่วัฒน์...!!!ผมเชียร์ให้พี่จับมาเรยยยยยยย...!!! อยากเห็น อยากเห็นค๊าบบบบบบบบบบบ Ho Ho
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:21:45 »
   กับคันนี้ GRI ที่ไม่ธรรมดา เครื่อง  SRI แล้ว แต่เกียร์ยังไม่รู้ชาติกำเนิดและเผ่าพันธุ์ จนต้องประกาศหาบรรพบรุษ จนถึงทุกวันนี้เพราะอยากรู้ว่าความแรงที่ได้มานั้น จากตระกูลไหนกันแน่   ฮ่า ๆๆๆๆ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:41:37 »
 :แคะ:
Sri ครับ ขับสนุก เข้าโค้งหนึบ เคยลองอัดกับพี่น้องซีตรอง ซองเทีย 2.0i ทางตรงกิน แต่เข้าโค้ง สู้ ซองเทียไม่ได้ครับ
รีไซเคิลคลับไทย
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:16:15 »
คันนั้นอยู่แถวลำลูกกา เอ้ย...! ลำสาลี รึป่าวหว่า!?
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:54:53 »
ออโตกินกว่าประมาณ 10 - 15%  ความแรงถ้าเทียบเกียร์ธรรมดาไม่ต้องพูดถึง ไปแบบเรื่อยๆ แต่ก็ขับสบายดี
      @Thawatpra  แสดงว่าเครื่องที่ได้มาสมบูรณ์จริงๆ ทำได้ถึง 10.5 กม./ลิตร  ของผมสมัยเกียร์
ธรรมดาไม่เคยถึงเลยได้แค่ 9 กว่าๆ  ยิ่งตอนนี้ใช้ออโตไม่ถึงแล้ว
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:02:45 »
เกือบใช่ แต่ไม่ใช่ ครับ  5555555555
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:25:39 »
คุณวัฒน์ ครับผมรอจานดิสเบรค อยู่นะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:27:52 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=20821.msg171928;/หาจานดิสเบรค-405-#new
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:57:16 »
คยใช้แต่ GR ครับ สมัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว  เครื่องเดิมสภาพสมบูรณ์  อัตราเร่งถือว่าดีพอสมควร ความเร็วสูงสุด 185 km/h ช่วงล่างนิ่มดี
แต่หลังจากลากรอบไป 6,000 บ่อยๆ เครื่องก็ลาโลกไป หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น 3S GE ติดแก๊สหัวฉีด
สปริง H&R โช๊ค Gabriel  หม้อลม 406 ดิสก์หน้า 406 คานหลัง SRI  ล้อ 17
อารมณ์การขับขี่เปลี่ยนไปหมดเลยครับ
- จากที่นิ่มก็ออกอาการแข็ง
- อัตราเร่ง+ลากรอบมันส์กว่าเดิมเยอะ
- ความเร็วสูงนิ่ง+แข็งชัดเจน
- เข้าโค้ง+โยนเปลี่ยนเลนส์มันส์มาก
