วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:59:26
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405 มือใหม่ขอความรู้ครับ (เพิ่มเติม)
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 มือใหม่ขอความรู้ครับ (เพิ่มเติม)  (อ่าน 3751 ครั้ง)
biggy405
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 01:52:19 »
เนื่องจากผมไม่เคยใช้iรถยี่ห้ออื่นมาก่อนนอกจากโตโยต้า ก็เลยต้องมารบกวนถามครับ คือพอดีมีพี่ที่รู้จักท่านนึงยก 405 ให้เป็นของขวัญปีใหม่ วันนี้ขึ้นขับวันแรกก็เลยมีข้อสงสัย (อาจจะถามเยอะหน่อย ยังไงก็รบกวนด้วยนะครับ เพราะไม่ทราบจริง ๆ )
1. ปกติความร้อนควรขึ้นอยู่ที่เท่าใด (คันที่ผมขับเวลาวิ่งทางยาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 70 องศา แต่ถ้ารถติดจะเลยเลข 90 ไป 1 ขีด ไม่รู้ว่าอาการนี้ปกติหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่อะไรน่าจะเป็นตัวการครับ)
2. ตัวเรือนไมล์พอดีพี่เขาเปลี่ยนมาเป็นของตัวนอก (มั๊ง) เพราะเท่าที่ดูไม่เหมือนกับตัวในบ้านเราคือจะมีเกจวัดทั้งหมด 5 ช่อง 2 ช่องใหญ่คือวัดรอบกับความเร็ว ส่วนช่องเล็ก ด้านขวามือสุดคือเกจความ้อน ตรงกลางเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพิลง แต่ที่งงคือตัวซ้ายสุด ไม่รู้เป็นเกจวัดอะไรเห็นมีคำว่า maxi กับ mini อยู่ (น่าจะประมาณ MAX กับ MIN) ซึ่งเกจตัวนี้ไม่ทำงานเลย นอนนิ่งสนิท ใครรู้ว่าเป็นเหจวัดอะไรช่วยไชความกระจ่างหใ้ด้วยครับ
3. ตัวเกจวัดระดับเชื้อเพลิงงมีอาการแกว่ง ไม่ทราบว่าน่าจะเกิดจากลูกลอยหรือเปล่า
4. ตัวคันเกียร์ออโต้สภาพค่อนข้างแย่คือแตกเป็นชิ้น เวลากดปุ่ม ตัวสปริงจะดันออกมาอีกข้าง ก็เลยอยากถามว่าเป็นแบบนี้จะซ่อมได้ไหม หรือว่าถ้าต้องเปลี่ยนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
5.  พวกท่อยางในห้องเครื่อง บางตัวสภาพแย่มาก เท่าที่เห็นก็มีท่อยางหม้อน้ำเข้าหลังเครื่อง ท่อยางน้ำมันเครื่องเข้าเครื่อง ราคาท่อย่างพวกนี้ไม่ทราบว่าแงไหม ร้านอะไหล่วรจักรมีขายหรือเปล่า
6. เข็มขัดนิรภัยมีของรุ่นไหนที่ยาว ๆ และสามารถใส่แทนกันได้บ้าง เนื่องจากผมเป็นคนตัวใหญ่มาก (สูง 180 หนัก 140 กิโล) ทำให้ไม่สามารถคาดเข็มขัดได้ถึง (เวรกรรมแท้ ๆ )
7. เวลาที่วิ่งยาวๆ แอร์จะเย็นตามปกติ แต่พอจอดหรือวิ่งช้าประมาณว่าคามร้อนเกือบ ๆ 90 แอร์ก็จะเริ่มไม่เย็นแล้ว ก็เลยอยากรู้ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
อาจจะถามเยอะหน่อย แต่เพราะเป็นมือใหม่เลยไม่ทราบจริง ๆ ยังไงรบกวนท่านผู้รู็ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
biggy 405
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 06:46:59 »
ใช้ 405 รุ่นไหนครับ  แต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน
ข้อ 1. ความร้อน น่าจะปกติ
ข้อ 2. เกจวัด MAX กับ MIN วัดน้ำมันเครื่อง  เวลาสตาร์ทจะอยูขวามือสุด  พอเครื่องติดจะอยูต่ำสุด  ที่นอนนิ่งแสดงว่าไม่มีปั๊กเสียบด้านหลัง
ข้อ 3. ตัวเกจวัดระดับเชื้อเพลิงงมีอาการแกว่ง เป็นปกติของเปอร์โยต์
ข้อ 4. ตัวคันเกียร์ออโต้สภาพค่อนข้างแย่คือแตกเป็นชิ้น นั่นก็เปอร์โยต์อีกนั่นเอง พลาสติกรีไซเคิล
เอาแค่นี้  เดี๋ยวให้ผู้รู้เข้ามาตอบ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 08:19:25 »
หมั่นเข้ามาดูบ่อยๆ..เดี๋ยวรู้เอง...
    ที่ผมพอทราบก็ข้อ 1. ปกติครับ..แต่ถ้าให้ชัวล้างหม้อน้ำเลย..ชัวที่สุด...
                        ข้อ 3. มันเป็นเรื่องปกติอย่างไปใส่ใจมากคอยดูไมล์จับกิโลอย่างเดียวพอ....
                        ข้อ 5. ถ้าให้ดีเปลี่ยนมันให้หมดเลยจะได้นับ 1 ใหม่..ราคาไม่ค่อยแรง....
                        ข้อ 6. ในเวปมีขายเยอะ..เช่นคุณเมธี..คุณหนุ่ย...และท่านอื่น.....ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามเนื่องจากผมยังไม่มีโอกาสได้ติดต่อค้าขายด้วย...
                        ข้อ 7. ก็คล้ายๆข้อ 1. แล้วหาเวลาไปตรวจเช็คแอร์กับช่างแอร์ก็แล้วกัน....
            อย่าวิตกมากไปรถคันอื่นเค้า...มากกว่าของคุณอีกเค้ายังยิ้มและเฮฮาได้..ค่อยๆทำไป.....สู้ๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 08:47:05 »
สำหรับข้อ 5 ควรเปลี่ยนใหม่ครับ ร้านแถววรจักรมีขายครับ  แต่ควรที่จะทราบราคาล่วงหน้าก่อน  โทรไปถามร้านเอกชัยที่มีโฆษณาด้านบนเลยครับ หรือจะซื้อที่นี่ได้เลย
ข้อที่ 1 อยากให้สังเกตการทำงานพัดลม  ปกติจะมี 2 ตัว ต้องทำงานพร้อมกัน มีจังหวะความเร็ว 2 ระดับเร็วกับช้า ที่ระดับเร็วจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงประมาณ 90  ก็จะเป่าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลดความร้อนลงมา  ความเร็วช้าจะทำงานทันทีที่เปิดแอร์  ต้องเป็นพิเศษน่ะว่าทำงานไหม
ข้อที่ 4 นำไปหุ้มหนังใหม่เลยครับ เห็นหลายท่านไปหุ้มที่ราคาประมาณ 800 แล้วจัดแจงให้เข้ารูปอีกที
ข้อที่ 7 ดูพัดลมหมุนที่ว่าไหม  อาจะต้องเติมน้ำยาแอร์บ้าง  ไม่ทราบว่ารถปีอะไรเพราะบางปีจะใช้น้้ายาต่างเบอร์กัน
กระทู้: 2,839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:00:58 »
ยินดีต้อนรับ สู่ สังคมดีดี ที่ชื่อ เปอร์โยต์ ครับ
 โชคดี
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:05:48 »
1.อุณหภูมิก็ประมาณนี้ครับ ถ้าให้ดีล้างหม้อน้ำสักหน่อยก็ดี
2.เกจตัวนี้เป็นตัววัดระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ท บิดกุญแจไปตำแหน่งก่อนสตาทเข็มจะขึ้นบอกว่าน้ำมันเครื่องเรามีมากหรือน้อย
3.เป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้ เดี๋ยวก็ชินเอง
4.หุ้มใหม่ครับ
5.แถววรจักรมีขายครับ
6.ผมไม่มีข้อมูลเลยเรื่องนี้
7.ลองล้างทำความสะอาดแผงรังผึ้งแอร์ดูครับ ให้ช่างแอร์ทำก็ได้ ล้างให้สะอาดเลยจะได้ระบายความร้อนได้ทัน ความเย็นก็จะดีขึ้น และเช็คน้ำยาด้วยก็ดีครับ
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:50:09 »
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ community ของเหล่าคนใช้เปอโยต์ แต่มีคำเตือนว่าอย่าเข้ามาดูบ่อย ๆ เพราะเดี๋ยวจะติด (ใจ) เหมือนผม ...อิ ๆ ล้อเล่นนะ จากคนไม่รู้อะไรเรื่องเปอโยต์เลยกลายเป็นรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว แต่จากประสบการณ์ที่มีโอกาสใช้รถยี่ห้ออื่นทั้งญี่ป่นและยุโรปมาแล้วหลายคัน ปัจจุบันใช้รถยุโรปอีกคันหนึ่ง ขอยืนยันได้เลยว่าแม้เปอโยต์ไม่ใช่รถที่ดีที่สุด แต่เป็นรถที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดเมื่อเทียบกันบาทต่อบาทครับ
จากคำถามที่ถามมาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย เพราะเดี๋ยวจะมีระดับเซียน ๆ เข้ามาเฉลย อย่าลืมเข้ามาอ่านละ
ขอให้มีความสุขกับการใช้รถเปอโยต์ครับ...
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 14:23:20 »
อ้างถึง ข้อ 2. เกจวัด MAX กับ MIN วัดน้ำมันเครื่อง  เวลาสตาร์ทจะอยูขวามือสุด  พอเครื่องติดจะอยูต่ำสุด  ที่นอนนิ่งแสดงว่าไม่มีปั๊กเสียบด้านหลัง
ของผมก็นิ่งเหมือนกัน ปั๊กด้านหลังดูยังไงครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 16:39:17 »
ไม่รูว่า GRI GR มีปลั๊กมาให้หรือเปล่า  ในกรณีที่เราเปลี่ยนคอนโซล  หรือเปลี่ยนเอาเรือนไมล์ SRI  มาใส่ในคอนโซล GRI
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 21:17:56 »
น่าจะเป็นรุ่น SRI
ส่วนเกจน้ำมันแกว่ง  เป็นเรื่องปกติ ของ 405 ที่ขายในประเทศ"ไทย"
แต่ถ้าเอาเรือนไมล์ SRI ตัวที่มาจากหัวตัดเมืองนอกใส่  ไม่แกว่ง ........
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 19:38:38 »
น่าจะเป็นรุ่น SRI
เรือนไมล์ SRI ตัวที่มาจากหัวตัดเมืองนอกใส่  เป็นยี่ห้อ JAEKER หรือเปล่า  ราคาประมาณเท่าไรครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 20:08:49 »
ที่เห็นติดหัวนอกมา ส่วนมากเห็นเป็น ยี่ห้อที่ว่าครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 20:56:39 »
เรือนไมล์ บ้านเรานี้แหละ !!! มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
 - วัดรอบเครื่องสะบัดที่รอบสูง
 - วัดระดับน้ำมันเเกว่ง
 - เลขบอกระยะทางTrip Recorder, Reset ไม่ได้เพราะกระเดื่องข้างในหัก
* Sri---บ้านเรา.jpg (110.92 KB, 790x500 - ดู 344 ครั้ง.)
* Sri-Jaeger.jpg (107.64 KB, 800x367 - ดู 327 ครั้ง.)
biggy405
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 21:45:43 »
โอ้...ใช่เลยครับเรือนไมล์หน้าตาแบบนี้เลย...เป๊ะ...
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับแต่ก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมครับคือ
1. ในรูปเห็นว่าสตาร์ทเครื่องอยู่แต่เกจวัดน้ำมันเครื่องไม่ขึ้น ถ้าต้องการให้มันทำงานต้องมีการดัดแปลงหรือทำอะไรเพิ่มไหมครับ (รถที่ผมได้มาเป็น 405 คาร์บิวนะครับ แต่พี่เขาใส่เรือนไมล์ตัวนี้มา)
2. ความร้อนปกติของ 405 อยู่ที่กี่องศา
3. พัดลมไฟฟ้าของ 405 จะอยู่หน้าหม้อน้ำหรือหลังหม้อน้ำครับ
4. หม้อน้ำเท่าที่ถามพี่เขา เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่มาแล้วพร้อมกับเปลี่ยนปั๊มน้ำ แต่ไม่แน่ใจว่าช่างไล่ลมให้หรือเปล่าก็เลยอยากถามว่าถ้าเราจะไล่ลมหม้อน้ำ ต้องไล่แบบไหน เปิดฝาหรือว่ามีตัวสกรูไล่ลม
5. ฝาหม้อน้ำใช้แรงดันเท่าไหร่ (ที่ใส่อยู่ตอนนี้คือ 0.9 บาร์)
ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
biggy 405
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 21:49:03 »
ของ 405 ตัวบ้านเรา มันไม่มีฟังค์ชั่นวัดแรงดันน้ำมันเครื่องครับ มีแต่วัดระดับน้ำมันเครื่อง ทำงาน ตอนก่อนสตาร์ทรถ  ถ้าเรือนไมล์ รุ่นตัว 405MI16 Le mans อาจจะมี ( นะ )
ความร้อน SRI อยู่ราวๆ 75-90  ประมาณนี้ ครับ แต่ตอนที่ผมใช้ อยู่ราวๆ 80
พัดลม อยู่หน้าหม้อน้ำ ครับ
