วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:39:45
| | |-+  อยากถามผู้รู้หนอ่ยครับว่าขันฝาสูบ sri กี่ปอน กับฝาวาวล์ กี่ปอนครับ ขอบคุณครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามผู้รู้หนอ่ยครับว่าขันฝาสูบ sri กี่ปอน กับฝาวาวล์ กี่ปอนครับ ขอบคุณครับ  (อ่าน 5848 ครั้ง)
pong-pun
กระทู้: 159
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 09:45:49 »
หรือกี่กิโลกรัม
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 10:35:57 »
แล้วคนตอบจะทราบไหมว่ารถรุ่นอะไร
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 10:38:29 »
น่าจะเครื่อง 2000  8 วาล์ว
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 10:55:19 »
เห็นช่างบอกว่า 59-62 ปอนด์ ในรุ่นGr ส่วน SRi นี่ไม่ทราบ ส่วน MI ช่างเคยขันให้เท่า MI ช่างขันให้เท่าของ GR แล้วมีปัญหา เลยขันที่ 75 ปอนด์ ทราบเท่านี้ตามที่ช่างบอกมาครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 11:38:52 »
ผมเคยอ่านในสเป็คของเปอร์โย ฝาสูบ จีอาร์และเอ็มไอและจีอาร์ไอ ขัน 40-50 ปอนด์ ส่วน เอสอาร์ไอ ขัน 40-55 ปอนด์ ส่วนฝาครอบวาล์ว ทั้งหมดขัน 7 ปอนด์ แต่ความเห็นผมว่าควรขัน 10 ปอนด์ การขันฝาสูบไม่ใช่ขันน๊อตตัวเดียวทีเดียว 50 ปอนด์่เลยนะครับ ต้องใช้เทคนิคการขันเริ่มทีละ10 ปอนด์ เวียนจนครบน๊อตฝาสูบทั้งหมด และก็เพิ่มทีละ 10 ปอนด์จนกว่าจะครบ ปอนด์ที่เราจะขัน ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนที่พวกคุณเจอกันมาคือ ขันมากแล้วประเก็นฝาก็ยังรั่ว ต้องขันเพิ่มปอนด์มากเกินพอดี ปัญหาที่จะตามมาทีหลังคือ น๊อตยืด อาจจะขาดได้ในบางตัว หรือรูน๊อตที่เสือสูบรูด อันนี้เรื่่องใหญ่
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 20:52:00 »
Haynes ว่าไว้อย่างนี้
* Cyl-Head.jpg (118.74 KB, 940x749 - ดู 4415 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 เวลา 20:56:36 »
เปิดคู่มือ ทีเดียว จบครับ เก็บจากคำเขาเล่าว่านี่ อันตรายมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 13:52:03 »
...สุดยอดครับ...!!!ได้ความรู้เพิ่มเลย  ...ตอนผมเปิดฝารถผม ผมดูช่างประจำประกอบ(ขันน๊อตฝาสูบ) เคยถามแต่ลืม จำได้ว่าภาษาช่างเห็นเขาเรียก"ระยะรุน"...ความหมายน่าจะขันทีละ....ปอนด์ รึเปล่า???...ไม่แน่ใจครับ...!!! รู้แต่ว่าช่างต้องประสบการณ์จริงๆ(ความเห็นผมนะครับ)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 14:19:59 »
ยอดเยี่ยมครับ
pakpol
กระทู้: 66
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 14:24:02 »
Torque wrench settings (continued)                           Nm                     lbf ft
XU10 engines
Cylinder head cover nuts/bolts . . . . . . . . . . . . . . . . ..10                       7
Timing belt cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8                       6
Crankshaft pulley retaining bolt . . . . . . . . . . . . . . . .  110                   81
Timing belt tensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20                    15
Camshaft sprocket retaining bolt . . . . . . . . . . . . . .     35                     26
Camshaft bearing cap nuts/bolts . . . . . . . . . . . . . . . .16                     12
Cylinder head bolts:        0?Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35                      26
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70                      52
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten through 16[/color]
Sump retaining bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16                      12
Oil pump retaining bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13                      10
Flywheel/driveplate retaining bolts . . . . . . . . . . . . . . . 50                       37
Big-end bearing cap nuts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .40                        30
Fully slacken all nuts, then tighten to:
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20                      15
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Angle-tighten through 70?
Main bearing cap bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70                     52
Piston oil jet spray tube bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10                      7
Front oil seal carrier bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16                     12
Engine/transmission right-hand mounting:
Mounting bracket retaining nuts . . . . . . . . . . . . . . .     45                     33
Curved retaining plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20                    15
Engine/transmission left-hand mounting:
Mounting rubber-to-body bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20                    15
Mounting stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50                     37
Centre nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65                    48
Engine/transmission rear mounting:
Mounting assembly-to-block bolts . . . . . . . . . . . . . . . ..45                     33
Mounting link-to-mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50                     37
Mounting link-to-subframe bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . .70                      52
