วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 18:09:18
| |-+  50X
| | |-+  ช่วยเข้ามาหน่อยครับ 505เครื่องเย็นกระตุก เครื่องร้อนแล้วหายครับ+เรื่องหุ้มเบาะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเข้ามาหน่อยครับ 505เครื่องเย็นกระตุก เครื่องร้อนแล้วหายครับ+เรื่องหุ้มเบาะ  (อ่าน 4538 ครั้ง)
pop937
กระทู้: 218
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:23:28 »
รบกวนเรียนปรึกษา2เรื่องครับ เข้าเรื่องเลยนะครับ ตาดำๆ
1.505 ครับ วิ่งแก็ส สตาร์ทแก็ส ไม่เคยเจอน้ำมันมานานแล้ว ตอนนี้วิ่งน้ำมันไม่ได้แล้วครับ ตอนเช้าออกไปทำงานเร่งไม่ขึ้น คล้ายว่าเครื่องจะดับ รอบเดินเบา แต่พอเครื่องร้อนแล้วก็วิ่งได้ดี อย่างนี้ ควรเริ่มดูอะไรก่อนดีครับ
2.เบาะหน้าขาดอยาก จะหุ้มใหม่ ต้องใช้เงินกี่บาทครับ  แล้วเราซ่อมเองได้ไหมครับ
  ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับ
ohho108
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:34:05 »
แก๊สอย่างเดียวนานแล้วเหมือนกัน...55  แต่ผมเครื่องเจแล้ว  จริงๆแล้วต้องอุ่นหม้อให้ร้อนก่อนวิ่งนะครับ
1. ถ่ายขี้แก๊ส ไม่หายก็ล้างหม้อต้ม ไม่หายอีกผ้าอาจไปแล้วก็เปลี่ยนซะ
2. เคยถามร้านแต่จำไม่ได้ละ น่าจะเป็นพันต่อตัว แต่ผมไม่ได้ทำ  มันขาดที่พิง ก็เอาเสื้อสวมมันใว้ ตรงที่นั่งก็ปล่อยมัน...555  ต้องประหยัดหน่อย
เบาะของ BMW E30 ครับ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:52:35 »
ขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวผมจะไปร้านแก็สให้เค้าทำให้ แต่เวลาผมไปที่ร้านไม่รู้ทำไมเค้าไม่ค่อยอยากจะทำให้ วันก่อนไปร้านที่ออเงิน รอนานมากเค้าก็ไม่มาดูให้สักที สุดท้ายก็ไม่ได้ทำครับ กรองแก็สเราเปลี่ยนเองได้ไหมครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:33:18 »
ขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวผมจะไปร้านแก็สให้เขาทำให้ แต่เวลาผมไปที่ร้านไม่รู้ทำไมเขาไม่ค่อยอยากจะทำให้ วันก่อนไปร้านที่ออเงิน รอนานมากเขาก็ไม่มาดูให้สักที สุดท้ายก็ไม่ได้ทำครับ กรองแก็สเราเปลี่ยนเองได้ไหมครับ
ทำได้ครับ  ค่อยๆถอดออกมา ตรงไหนถ้ากลัวว่าจะจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ครับ  ล้างขรี้แก๊สเสร็จ เปลี่ยนกรองแล้วประกอบกลับได้เลย  แต่ไม่ควรใช้เบนซินล้างนะครับ  ใช้แค่น้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานล้างก็พอ
ohho108
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:07:24 »
ทำเองเลยครับ  ล้างหม้อช่างมันขี้เกียจทำครับ ได้ไม่กี่ตัง ไม่เหมือนตอนเอารถไปติด แม่มแทบจะอุ้มเข้าร้านเลย
ใช้หม้อยี่ห้อ/รุ่นอะไรครับ
บางรุ่นมีก๊อกถ่ายขี้แก๊สมาให้ด้วยนะ สะดวกดี บางรุ่นเป็นน๊อตถ่าย บางรุ่นต้องแกะหม้อ
ผมใช้ตัวนี้ล่ะ3-4ปีละ ดูแลง่าย+จูนก็ง่ายดี
ส่วนกรองแก๊ส บางรุ่นติดกับหม้อ บางรุ่นก็แยกออกมาครับ  แกะออกแล้วหิ้วไปเทียบที่ร้านเลย
ขี้แก๊สลักษณะเหมือนน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ถ้านึกไม่ออกลองสังเกตแก๊สหุงต้มตามร้านอาหารตามสั่งสิ ในสายที่มันมีน้ำปุดๆอยู่น่ะ..ใช่เลย
ถ้ามีมากแก๊สจะเดินไม่สะดวก เกิดอาการสะอึก เดินเบาไม่นิ่ง เร่งไม่ออก ดับกลางอากาศ ...
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:36:27 »
ก่อนอื่นขอทราบว่าเป็นรถปีไหนและอยากเห็นรูปคาร์บูด้วย ปัญหาที่ถามตามข้อ 1 หมายถึง มีปัญหาตอนใช้น้ำมันใช่ไหมครับ
ถ้ามีปัญหาตอนใช้น้ำมันขอแนะนำให้ล้างคาร์บู ตรวจดูผ้าปั๊ม 2 ชิ้นว่าชำรุดด้วยรึเปล่า ส่วนมากรถใช้แก๊สอย่างเดียวผ้าปั๊มจะเสื่อมคุณภาพ ถ้าไม่อยากเสียเงินก็ลองล้างดูก่อนแล้วเอาลมเป่าตามรูต่าง ๆ ไม่ให้มีเศษผงค้างอยู่ ยังมีเรื่องฐานคาร์บูที่โก่งอีก ถ้าไม่อยากยุ่งกับมันก็ใส่ปะเก็นหนา ๆ หรือจะใส่ทีเดียว 2 แผ่นก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ส่วนลิ้นปีกผีเสื้อเข้าใจว่าคงเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่งั้นคงมีปัญหาตอนสตาร์ทแก๊สแล้ว
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:10:01 »
ขอบพระคุณมากครับ คุณ ohho108 และ คุณblue5968   คุณ ohho108 ครับถอดมาแล้วใช้อะไรล้างครับ ตรงที่เหนียวๆ ถ้าล้างเสร็จแล้ว ตอนใส่คืนมีข้อควรระวังยังไงครับ ตรวจสอบได้อย่างไรครับ
และ คุณblue5968 ของผมปี86ครับ วิ่งน้ำมันไม่ได้เข้าใจว่ามีอะไรสักอย่าง ผมเลยวิ่งแก็ส สตาร์ทแก็สอย่างเดียวเลยครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:50:13 »
เอางี้ดีกว่า โยกสวิทไปที่น้ำมัน จากนั้นถอดสายน้ำมันที่เข้าคาร์บูออก เสียบปลายสายเข้าขวดเปล่าอะไรก็ได้ แล่วสตาร์ทดูว่ามีน้ำมันออกจากสายน้ำมันรึเปล่า ถ้าไม่มีน้ำมันมาก็ต้องดูว่ารถน้องใช้ปั๊ม AC หรือปั๊มไฟฟ้าแล้วจัดการแก้ไขเป็นอันดับแรก แต่ถ้ามีน้ำมันมาก็ต้องถอดคาร์บูออกมาล้างอย่างที่บอกไว้คราวที่แล้ว รถปี 86 น่าจะเป็นคาร์บูลูกโต กรองอากาศสีดำ ล้างง่ายกว่าคาร์บูลูกเล็ก แต่เวลาถอดนมหนูต้องจำให้ดี ๆ ว่ารูไหนใช้เบอร์อะไร ขอแนะนำเพิ่มเติมว่า ถ้ากรองอากาศสกปรกก็ควรเปลี่ยนเสียทีเดียว
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:24:19 »
คุณblue5968 ครับเดี๋ยวผมลองดูอย่างที่ว่ คุณblue5968   ว่าก่อนนะครับ เดี๋ยวทำแล้วมารายงานครับผม  ขอบคุณมากครับ
