วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 11:48:05
| | |-+  รถด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้าย ปกติไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: รถด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้าย ปกติไหม  (อ่าน 2528 ครั้ง)
Chakkapan
กระทู้: 39
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มีนาคม 2011 เวลา 17:41:35 »
พอดีเพิ่งเอารถไปปรับทอร์ชั่นมา หลังปรับพบว่าด้านขวา(ฝั่งคนขับ) จะต่ำกว่าด้านซ้ายประมาณ 1 cm
อย่างนี้ปกติไหมครับ และจะมีผลหรือกินยางไหมครับ
(ที่อู่บอกว่ายังไงซ้ายขวาก็จะไม่เท่ากัน) ถ้าไม่เท่าแล้วควรจะต่างกันประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มีนาคม 2011 เวลา 23:40:41 »
ยังไง ก็ต้องเท่า ถ้ารถไม่เคยชน ไม่เสีย 0 มาก่อน
ถ้าไม่เท่า มันต้องมี สปริง ข้่างนึง มันทรุด แล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 08:35:14 »
รู้สึกว่าถ้าปรับทอร์ชั่นบาร์ ถ้าแบบนับเฟืองเท่ากันมันจะออกมาสูงไม่เท่ากันมั้งครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 22:46:24 »
หมายถึงล้อคู่หน้ารึว่าหลังครับ
สงสัยมานานแล้วว่ามันเท่ากันหรือเปล่า เพราะบางทีจอดพื้นราบๆแต่รถดันเอียง
เห็นกระทู้นี้เลยหยิบตลับเมตรออกไปวัดล้อคู่หน้า.. ของผมก็ไม่เท่าครับ
ด้านคนขับต่ำกว่าด้านคนนั่งประมาณ1.3-1.5ซม. แต่ด้านหลังปกติดีครับ
รถไม่เคยชนหนัก เปลี่ยนโช๊คมาแล้ว แต่สปริงไม่เคยทำ
.-_-.
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 07:45:21 »
.-_-.
หน้าจะเหมือนกันทุกคันนะครับ ขวาจะต่ำกว่าซ้ายเล็กน้อยครับ
ของผมตอนเครื่องเดิมก็เป็น พอเปลี่ยนเครื่อง 3s ก็เป็นตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่น้ำหนักเครื่อง
แต่ผมใช้วิธีนี้ครับผมใช้น๊อตเบอร์สิบลองโช๊คตรงสลักที่ลงคอม้าครับ เท่ากันเลยครับแล้วเอาไปตั้งศูนย์
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 11:14:01 »
.-_-.
หวัดดีครับจะจากลา405หรือยังครับวีโก้คงใกล้มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมีข้อสงใส่ขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะครับ
Chakkapan
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 21:34:36 »
ของผมทั้งหน้าและหลัง ด้านขวาจะต่ำกว่าซ้าย 1 cm ตอนนี้รถมีปัญหากินขอบยางหน้าขวาครับ ด้านหลังยางปกติดี แก้อย่างไรดี
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 22:04:43 »
   เมื่อก่อนรถผมก็เคยเป็นเหมือนกับเจ้าของกระทู้ครับ
   แต่ของผมเครื่องเดิมๆ 405 GR
   อย่างแรกๆที่ผมเปลี่ยนก็ โช๊คอัพคู่หน้า ยางเบ้าโช๊คทั้งคู่
   สปริงไม่ได้เปลี่ยน (เดิมๆยี่สิบกว่าปีแล้ว)
                 ผลก็คือ ยังเอียงอยู่นิดๆ....
   แล้วต่อมาก็ลองปรับทอร์ชั่นบาร์.......
                 ผลก็คือ ด้านท้ายสูง และสูงไม่เท่ากันเหมือนเดิม
   แล้วต่อมาก็ลองปรับทอร์ชั่นบาร์.......อีกครั้ง
   โดยให้ฟันเฟืองทั้งสองข้างไม่ตรงกัน สักหนึ่งฟันเฟือง
                 ผลก็คือ ด้านท้ายสูงไม่เท่ากันเหมือนเดิม.....แต่ดูดีกว่าเดิมครับ
                 อาการกินยางข้างนึงก็ยังเหมือนเดิม
    ครั้งสุดท้าย........เปลี่ยนคานหลังเป็นของ SRI
    ตัวตัดจากนอก(ญี่ปุ่น รถวิ่งห้าหมื่นกิโล (ตามคำพูดของช่างและคนขาย))
                  ผลก็คือ อาการที่ว่ารถเอียงไม่มีให้เห็นครับ
    แค่บอกกล่าวนะครับ อย่าคิดว่าอาการรถเอียงจะต้องเปลี่ยนคานหลังใหม่เสมอไป
                   อาจมีเหตุผลส่วนอื่นอีก หรือ จุดอื่นที่เรายังมองไม่พบ
                               แค่เล่าสู่กันฟัง ตามที่ได้พบมาครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 23:31:32 »
อยากจะขอความเห็นจากหลายๆท่านหน่อยครับ
ว่าเรื่องความสูงรถไม่เท่ากันสองข้างนี่ มันมีผลกับการขับขี่หรืออายุการใช้งานของชิ้นส่วนมั้ยครับ
หรือว่ามันมีผลแค่ทางด้านความรู้สึก
แต่ส่วนตัวแล้ว ถ้าทำไม่ยุ่งยาก ก็อยากจะเอาไปทำให้มันดูเท่าๆกันนะครับ
.-_-.
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 07:34:59 »
ตามความคิดผมว่าเขาคงออกแบบมาแบบนี้มากกว่าครับ
ปกติรถจะกินซ้ายนิดๆแล้วพอขวาต่ำกว่าซ้ายเลยทำให้ดึงมาขวาทำให้รถวิ่งตรง
แต่ถ้าจะให้สูงเท่ากันก็ทำได้ครับ ไม่ยากๆครับ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 07:49:43 »
คานที่ว่าราคาประมาณเท่าไรครับพี่ก้อง
ปล.คานหลังนะครับไม่ใช่คานทอง
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
