วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 17:42:08
| | |-+  แบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนดิสเบรค 405 มาเป็น 406 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: แบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนดิสเบรค 405 มาเป็น 406 ครับ  (อ่าน 3186 ครั้ง)
Detective
หรู เท่ ไม่เหมือนใคร สไตล์เจ้าถนน อิอิ
กระทู้: 269
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 10:20:15 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เรื่องดิส 406 อันนี้ีมีข้อเตือนจาก เรื่องที่เกิดขึ้นกับ คุณ ฮั้ย และจากการขับกลับจาก กทม - อุตรดิตถ์ การเหยีบแบรคดิส 406 เวลาเข้าโค้ง อย่าเหยียบจนสุดหรือให้อยู่แบบในทันทีนะครับ เพราะรถมันจะสะบัด ดิส 406 แค่แตะ ถ้าผ้าแบรคดีก็อยู่แล้วครับ แต่ใส่มาแล้วเหมือนมันจะหน่วงขึ้นนิดนึงนะครับ เพื่อนๆ พี่ๆ คนไหนมีความเห็นอย่างไรช่วยแนะนำกันบ้างนะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 11:19:35 »
เรื่องเบรคเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับ  ทางที่ดีหากเปลี่ยนแล้วควรไปตรวจวัดแรงดันเบรคแต่ละล้อด้วย ตามสถานตรวจสภาพต่าง ๆ ที่มีเครืองตรวจสอบ
หาเปลี่ยนดิสก์เบรคหน้า เป็น 406 ควรทำให้ดิสด์เบรคหลังเบรคได้เท่า 406 ด้วย  หรือไม่งั้นก็หาทางเอามาหมด ไม่ว่าจะเป็นเบรคหลัง หม้อลม หรือ abs ก็จะได้เบรคตามที่ผู้ผลิตคิดและทดสอบมาอย่างดีแล้ว
การระวังเรื่องอย่าเหยียบสุดก็อาจไม่ช่วยอะไรครับ เพราะพอเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน คงนึกไม่ทันเช่นรถตัดหน้าในทางโค้งกระทันหัน ซึ่งสถานการณ์แบบนี้หากตกใจก็คงกระทืบเบรค  ซึ่ง ผู้ผลิตได้ทดสอบแรงกระทืบเบรคขณะตกใจมาอย่างดีแล้ว และออกแบบหม้อลมให้เหมาะสม ให้ล้อไม่ล๊อกขณะเบรค
การเปลี่ยนดรัมหลัง gr ให้เป็นดิสก์ sri ก็เหมือนกัน เนื่องจากดรัมจับดีกว่า ใช้แรงดันน้อยกว่า หากเปลี่ยนดิสก์ใส่ต้องปรับแรงดันหลังเพิ่มขึ้นด้วย หรือเอามาทั้งชุดปรับแรงด้นด้วยเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 11:24:14 »
ใส่ทั้งระบบ นอกจากเบรคหลังเอ็มไอ  เบรคจับดี แต่ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคย
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 11:58:20 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=22300.msg195738;/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%84#new
ไปๆ มาๆ เดิมๆ ดีที่สุดหรือเปล่า Huh?
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 12:54:22 »
ไม่ใช่ว่าของมันไม่ดีนะครับ  แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับมันใหม่  จะใช้ความเคยชินกับเบรค 406 ไม่ได้
สำหรับผม เบรคจับดีขึ้น  เราก็ปรับน้ำหนักเท้าลง  รู้จังหวะเบรค
แต่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีสติและไม่ประมาทนะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 13:07:11 »
 :อะหา อะหา:405grอยากจะเปลี่ยนบ้างเหมือนกันครับแต่ตอนนี้แค่จานหน้าsriคาลิบเบอร์เบรค306ก็รู้สึกเบรคดีขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวหม้อลมต่อส่วนดิสหลังยังหาอีกนาน
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 13:32:00 »
มันก็ไม่ใช่เพราะ ชุดเบรค 406 ซ่ะัทีเดียวหรอกครับ ..
อย่าคิดไปซ่ะขนาดนั้น !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 17:08:03 »
เบรคเดิมๆ ถ้ากดแรงในโค้งก็น่ากลัวเหมือนกันแหล่ะครับ
Sri คันเก่าผม เปลี่ยนเบรคหน้าเป็นของ 406 เหมือนกันครับ ใช้งานทั่วไปก็ เคยเบรคในโค้งแรงๆเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับกระทืบให้ล้อล๊อคเลยนะครับ ก็ไม่เป็นมีอาการปัดนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 18:26:25 »
มาเป็น 100 แล้วเบรคกระทันหันตอนถึงโค้ง
มันก็คือ เกมวัดดวง ดีๆ นี่หละ   รถเดิมๆ ก็หมุนได้  ทำทั้งที  เช็ค แม่ปั๊ม  สายอ่อน ซีล สลักคาลิปเปอร์   ทุกล้อให้ดี  สลักตาย ผ้าเบรคจับไม่เท่ากัน ก็พาให้รถหมุนได้
Detective
กระทู้: 269
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 10:37:41 »
 Aah
ตกลง ถ้าเราเปลี่ยน ดิสหน้าเป็น 406 แล้ว ควรจะต้องเปลี่ยนทั้ง ระบบใช้ไหมครับ ประสิทธิ์ภาพมันถึงจะดี
คือ ดิสหน้า หลัง และหม้อลมเบรค 406
ผมขับมาจาก กทม - อุตรดิตถ์ ในความรู้สึกผมว่ามันเบรคได้ดีขึ้น กว่าของเดิม แต่ มันมีความหน่วงเพิ่มขึ้นมา
เวลาออกตัวเกียร์ 1-2 แต่พอ เกียร์ 4-5 ก็ไหลได้แรงเหมือนเดิมนะครับ
หมายเหตุ เป็นเพราะ ผ้าเบรค ยังใหม่รึป่าวครับ
 :มอบดอกไม้:
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 17:33:01 »
กดเบรคในโค้ง = Drift ?
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 18:30:30 »
Aah
 :มอบดอกไม้:
เปลี่ยน ดิสหน้า ทำให้เบรคหยุดดีขึ้น
เปลี่ยนหม้อลม+ปั้มเบรค ก็นุ่มเท้าขึ้น และอาจเบรคดีขึ้น
ดิสหลัง406 ใช้กับ 405 ไม่ได้ครับ ถ้าจะใช่ก็แปลงเอา  ไม่มีข้อคิดเห็นเรื่องนี้
เปลี่ยนเบรค406 แล้ว ออกตัวช้าลง เพราะ ขนาดจาน กับโหลดน้ำหนักที่มากขึ้น ครับ
ทำให้กินกำลังเครื่องมากกว่าในการหมุนรอบเพลาขับ
Detective
กระทู้: 269
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 10:14:29 »
ขอบคุณมากครับ คราวไหน้าไป กทม ว่าจะไปเปลี่ยนปั๊มลมครับ
ส่วนดิสหลังคงไม่เปลี่ยนนะครับ
ถ้าจะทำอีกคงเป็นเรื่องโช็คนะครับ
