วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:28:26
| | |-+  ปรึกษาปัญหา เกียร์ออโต้ 405 SRI ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาปัญหา เกียร์ออโต้ 405 SRI ครับ  (อ่าน 7231 ครั้ง)
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 23:25:12 »
รถผม 405 sri เกียร์ ออโต้
หลังจากที่ได้ล้าง ทำความสะอาดห้องเครื่อง อาการเกียร์ที่เปลี่ยน ในจังหวะจาก 2 ไป 3 จะมีเสียงดังเอี๊ยด หนึ่งที (เกียร์อื่นไม่เป็น)
ไม่ทราบว่าผมจะต้องแก้ไขอย่าไรดีครับ รบกวนผู้รู้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ps. รอบในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละท่าน เปลี่ยนที่รอบเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับ
 ของผมเกียร์ 1 ไป 2  รอบประมาณ 2900-3000
          เกียร์ 2 ไป 3  รอบประมาณ 3000
    และเกียร์ 3 ไป 4  รอบประมาณ 2900 ครับ
pom30
กระทู้: 233
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 23:28:43 »
ของผมประมาณ2500รอบ อือๆๆ
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 23:31:00 »
แสดง ว่าอย่างนี้เกียร์ผม เริ่มมีปัญหาแล้ว ใช้มั้ย ครับ...
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 06:33:35 »
  .....เรื่องเกียร์เปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วผมเคยตั้งที่ตัวปรับสายคิ๊กดาว ปรับน้อยๆทีละรอบเกลียวแล้วลองขับดูครับ.
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 00:06:54 »
ใช่ครับเห็นช่างเคยบอกปรับให้ตรึงขึ้นทีละเกลียว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 08:10:20 »
มันเป็นสัญญานเตือนว่า จวนเสียเงินแระ
เก็บตังค์ไว้ได้เลยครับ
ครัทใกล้หมดแล้วละครับ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ล้างกรองเกียร์ดูครับ แล้วดูว่าน้ำมันเกียร์
มีแผ่นครัทร่อนออกมามากหรือยัง ถ้านิดหน่อยยังไม่มีเนื้อเหล็กออกมาด้วย
ก็ยังใช้ได้อีกหลายเดือนครับ  ให้ถ่ายน้ำมันเกียร์ให้เร็วขึ้น
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:51:06 »
เสียงเอี้ยด เคยเป็นหลายครั้งครับ ส่วนใหญ่เกิดหลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์ หรือไปทำอะไรกับเกียร์มา
ไปถามช่าง ช่างบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวหายไปเอง     ใช้ ๆ ไปมันก็หายไปเองจริง ๆ ครับ ปัจจุบันก็ยังใช้ดีอยู่
a saku
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:12:51 »
จาก gr กำลังลง sri ตอนซื้อเครื่อง เจ้าของเครื่องเดิมบอกว่าเกียร์มีปัญหา อาการคือ พอเครื่องร้อน รถจะไม่วิ่งครับ แต่เพราะความอยากได้ จึงตกลงซื้อ ถ้าซ่อมเกียร์มีค่าเสียหายเท่าไหร่ ผู้รู้บอกด้วยครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:22:29 »
ลองปรับเกลียวสายคิ๊กดาวน์ ที่ละเกลียว ตามที่ท่าน SODA 405 แนะนำก่อนครับ
เพราะของผมเคยเป็นแล้วเอาไให้ช่างดู คุณพี่ช่างเอาไปลองขับ
เกียร์ 1 - 2 ไม่เป็นไร แต่ 2- 3 กระชากแรงมั๊กๆ.........ช่างบอกว่าสงสัยเกียร์ใกล้จะพัง
ต้องยดลงมาดู ประมาณ 7,000.00 พัน ผมก็เลยบอกช่างไปว่างั้นเก็บไว้ก่อน มีเงินค่อยทำ
พอออกมาจากอู่ แวะปั๊มเติมแก๊ส ก็เลยเปิดฝากระโปรงรถ
แล้วปรับเกลียวสายคิ๊กดาวน์ไป 1 เกลี่ยว (คิดในใจว่าไหนๆจะต้องเสียเงินแล้วขอลองหน่อย)
ออกจากปั๊มแก๊ส กดแบบสุดๆ เกียร์ 1-2-3-4 ไหลลื่นตลอด 55555......
สรุปไม่ต้องเสียค่าโง่ 7,000.00 พัน จนถึงทุกวันนี้
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 12:43:05 »
ลองปรับเกลียวสายคิ๊กดาวน์ ที่ละเกลียว ตาม ท่าน SODA 405 แนะนำก่อนครับ
    555 555 555 555
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 14:13:30 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากครับ
จะลองทำตาม ได้ผม ยังไง จะมาบอกครับ
ขอบคุณมากครับ...
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 18:17:40 »
เป็นเหมือนกันครับ tokyo_nurses แต่ต่างกันตรงเสียงเอี๊ยด เป็น อึ๊ก (คล้ายๆ สะอีก) เบาๆ ไม่สังเกตุไม่ได้ยิน
ที่เกียร์ 2 ขณะเปลี่ยนไปเกียร์ 3 ครับ
ตั้งแต่ซื้อมาเมื่อ ต.ค.53 ถามช่างบอกว่าเป็นอาการของเกียร์ที่เพิ่งทำมาใหม่ๆ ใช้ไปสักพักจะหายไปเอง
ด้วยว่าโลหะมันยังไม่เข้าที่ ประมาณนั้น...
ตอนแรกก็กังวล ว่าจะเสียตังค์เหมือนพี่เจษว่าแหละ แต่จนบัดนี้ยังใช้ได้ดีอยู่
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 22:34:59 »
ขอบคุณสำหรับ คำแนะนำครับ
ของผม มันดังค่อนข้างชัดอ่ะครับ...
ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่า..
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 07:47:55 »
พี่โข่ง เกียร์ดีๆ ที่ไหนเปลี่ยนแล้วดัง ไม่มี ไม่มี มันต้องผิดปกติ 555.5
ผมเปลี่ยนมา 1 ลูกแระ ลูกที่สองกำลังอาจจะตามไปอีกไม่นานนี้
ที่ผมบอกน่ะ มันไม่ได้จะพังเลย แต่มันเป็นอาการเตือนว่า ระวังเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีๆ อิอิ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:19:19 »
เคยเป็นตอนโอเวอร์ฮอล์ใหม่ ๆ ทีนึง กับอีกครั้ง ตอนยกเกียร์ไปใส่กับเครือง d8 จะมีเสียง ปิ้ดด จากเกียร์ 2 ไป 3  แล้วมันจะค่อย ๆ หายไปเองครับ ไปถามช่างผู้เชี่ยวชาญเปอร์โยต์แล้ว บอกว่า "ไม่เป็นไร"
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:21:05 »
SRI คันของลูกสาว เกียร์ก็ดังแบบที่ว่านี้ เหมือนกันตอบที่เปลี่ยนเกียร์มือสองมาใหม่ๆ ใช้ไปสักพักใหญ่ ก็หายไปเอง จนปัจจุบัน มันเกิน 60000 โลไปนานแล้ว ก็ยังได้อยู่นะ  รถก็ 6 ปีแล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:34:52 »
ของผมขอให้แค่พ้นปีนี้ก็ พอใจแระ แฮะๆๆ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:51:14 »
ผมพึ่งได้gr autoมาใหม่กำลังจะจับอาการครับ แต่ตอนนี้เครื่องก็ไม่เฟิมเลยไปกับใหญ่เลย โช๊คหลังยังอยู่ไหมครับถ้ายังอยู่ช่วงสงกานถ้าคุณไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวผมเข้าไปเอานะครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 20:12:25 »
OH โอว ๆๆๆ เป็นอาการนี้หลายคันเหมือนกันแฮะ
ไม่ได้การแล้ว ต้องรีบไปเปลี่ยนกรองเกียร์ น้ำมันเกียร์ทิ้ง ล้างหมองเกียร์ลองดูซะหน่อย
1.ขอบคุณพี่เจษสุดหล่อคร๊าบ
2.ชอบวิธีของเฉาก๊วยนะ เด๋วไปลองดูมั่งนะคร๊าบ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 20:23:46 »
อยุ่. กทมครับแถวรัชโยธินข้ามวิภาวดี0898170477
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 23:23:37 »
ไม่ได้อยู่บ้านแถวสนามกีฬาหรือครับ
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 17:44:38 »
เจอสาเหตุแล้วครับ
เนื่อจากผมล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง นํ้าเข้าไปในเกียร์ ทางสายคิกดาว์น
ชักเหล็กวัดนํ้ามันเกียร์ มาดู เป็น สีนมชมพูเลยครับ
หลังจากที่ถ่ายนํ้ามันเกียร์ไปสองรอบอาการก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลย
สงสัย จะได้เปลี่ยนเกียร์แล้วครับ
ไม่ทราบว่า พอมีแหล่ง หาเกียร์ มือสอง หรือมีท่านใดปล่อยบ้างมั้ยครับ
(ผมอยู่แถวๆ พัทยา นะครับ มีที่ไหนใกล้ๆๆ แนะนำบ้างมั้ยครับ)
ขอบคุณ ทุกความเห็นมากนะครับ...
NOK405
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 17:58:55 »
โทรสอบถามที่คุณต่อยดูได้เลย ห้องเครื่องเปอโยนี่กลัวน้ำสุดสุดครับ ได้แค่เช็ดๆเอาครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2011 เวลา 09:55:51 »
เห็นในเว็ปเรามีคนปล่อยนิครับ
