วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:43:22
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ใครวางเครื่ิอง 4a หรือ 7a ใน pg306 ช่วยแสดงตัวหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครวางเครื่ิอง 4a หรือ 7a ใน pg306 ช่วยแสดงตัวหน่อยครับ  (อ่าน 6256 ครั้ง)
noi306
กระทู้: 27
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:43:48 »
 คืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะครับ ว่าจะลงเครื่องอะไรดีข้อมุลของเครื่องเปอร์โย ข้อมูลคิดว่าครบทุกตัวแล้ว
อยากได้ข้อมูลของเครือง ข้ามพันธ์บ้างอย่าง โตโยต้า 4a หรือ 7a ใครลงบ้างแล้วครับ ลงที่ไหน มีปัญหาอะไรบ้าง
จบลงมั้ยครับ รบกวนด้วยครับ อยู่สระบุรีครับ หน่อย
     เครื่องเก่าใช้มา 350000 กม แล้วครับแรงตกมาก จะแซงที่ไรมีลุ้น ไม่ไหวครับ
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:28:32 »
เงียบจัง ยังรอตัวจริง เสียงจริง อยู่นะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:23:09 »
ไม่มองเครื่องpg d8 2000หรอครับเบ็ดเสร็จแพงกว่ากันหน่อย
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:05:39 »
ถ้าใช้เครื่องเดิมมาขนานนี้ได้ เครื่อง 2000 ของ 405 ยิ่งสบายไปใหญ่ แรงกว่า ทนกว่า จุกจิกน้อยกว่า อะไหล่ก็หาง่ายกว่า ตอนนี้เครื่อง XU หาง่ายและราคาไม่แพงแล้ว ถ้าไม่ลำบากเรื่องหาอะไหล่ เครื่องเดิมดีกว่าครับ แล้วก็ติดแก๊สซะ แจ่ม..
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:25:16 »
4ag  เหลือๆ  ถ้าวางใน 306 หรือตัว 3e โบ  ก็น่าสน  ขับเรื่อยๆก็ดี อยากแรงก็กดโบมาก็ฉิว
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:37:56 »
ก้อดูอยู่ครับข้อมูลที่มี ตัวเครือง ไม่รวมเกียร์ +ติดตั้ง+เปลี่ยนโชคใหม่+ติดแก็สหัวฉีดเดิมเป็นดูด+....อยู่ที่ 5 หมื่นต้นๆ  แต่จบแบบชัวร์
ก็ในตัวเลือกครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:00:06 »
 Re: ใครวางเครื่ิอง 4a หรือ 7a ใน pg306 ช่วยแสดงตัวหน่อยครับ
? ตอบ #3 เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:05 ?
          ตัวนี้น่าจะใช้งบน้อยที่สุดครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีดด้วย(แก็ส) ตอนนี้กำลังมองหา Short Box อยู่ครับ+โช๊คหน้าอีก 1 คู่ ใครมี Short Box บ้างครับ งบน้อย จบง่ายเหลือหุ้มเบาะหนังอีกด้วย  ของคุณ 306 EFI วางตัวไหนอยู่ครับ  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:40:27 »
? ตอบ #4 เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:25 ?
            ก็หาข้อมูลอยู่ครับ เครื่องเงียบดี ทน อึด ซ่อมง่าย ไม่ร้อนรถติดไม่ต้องลุ้นความร้อน อะไหล่หาง่าย  ผมอยู่สระบุรีวิ่งเข้ามาซ่อมที่เสียเวลาทั้งวัน
บางที่ไม่เสร็จต้องมี 2 วัน ก็ต้องจอดรถทิ้งไว้อีก แต่ก็ยังกังวลเรื่องช่าง/อู่ที่วาง จบมั้ย มาตรวัดใช้ได้ครบรึเปล่า วางแล้ววิ่งเอียงซ้าย/เอียงขวาก็เซ็งอีก
ถ้าแก้ไม่จบ เสียรถไป 1 คัน เลยอยากอยากได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเยอะหน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
 มีใครให้ผมลองขับบ้างมัยครับสำหรับข้ามพันธ์
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:38:48 »
โทรหาคนนี้เลยครับ  รถเค้าเครื่อง 3S ใช้ไมล์เดิมขึ้นหมด  แถมคันเกียร์ออโต้เดิม(เปอโยต์)  แต่ชนเกียร์ 3S  ได้
Gain
ตามกระทู้นี้ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=22769.0/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2--405--GRI--D816v--
ปล. แต่เค้าเล่นข้ามพันธุ์ มาสองคันแล้ว ตอนนี้หาพันธุ์เดิม  ส่วนคันข้ามพันธุ์  เห็นบอกยกให้ชาวบ้านไปใช้
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:30:44 »
โทรหาคนนี้เลยครับ  รถเขาเครื่อง 3S ใช้ไมล์เดิมขึ้นหมด  แถมคันเกียร์ออโต้เดิม(เปอโยต์)  แต่ชนเกียร์ 3S  ได้
Gain
ปล. แต่เขาเล่นข้ามพันธุ์ มาสองคันแล้ว ตอนนี้หาพันธุ์เดิม  ส่วนคันข้ามพันธุ์  เห็นบอกยกให้ชาวบ้านไปใช้
            ขอบคุณครับคุณ Watt7229  ขออนุญาติมาดันต่อครับ
วันนี้ได้ราคาจากอู่ข้ามพันธ์มา 1 รายแล้วครับ
เครื่อง 4 afe Auto 17000 บาท
ค่าวาง/wiring/Modify/air/ของเหลวทั้งหมด 18000
จบทั้งหมดที่ 35000 บาท
คุยกับช่างบอกยังไม่เคยวางกับ 306 เคยแต่ 405 มาซัก 8-9 คัน
305 / 309 /205 วางมาหมดแล้ว(แล้วทำไมไม่มี306 เลย เฮ้อ)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:01:01 »
ลองอีกทางเลือกครับ
shotblock xu10 อุปกรณ์เดิม ติดแก๊ส fixmix ก็ไม่ต้องเอากล่องไปโมละ
น่าจะใช้งบน้อยสุด
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:40:27 »
ลองอีกทางเลือกครับ
น่าจะใช้งบน้อยสุด
ลองอีกทางเลือกครับ
น่าจะใช้งบน้อยสุด
          ขอบคุณคุณ Studee ครับ กำลังหาเนื่อคู่อยู่เหมือนกันครับ สำหรับ Short box แต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยครับ ใครมีของเสนอตัวด้วยครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:49:56 »
« ตอบ #3 เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:05 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=9274.0
ตาม link ไปดูได้ครับ..ตอนนี้ไม่มีอะไรอัพเดดแล้ว แต่ก็ยังแนะนำให้วางเครื่อง xu จบง่ายกว่าครับ ก่อนที่ผมจะวางเครื่องพี่โต ก็หาเครื่องของ 405 กับ Mi16 เจอแต่เน่าๆ ถ้าสวยๆก็โก่งราคาจนซื้อไม่ลง ต่างกับตอนนี้มีเป็นเข่ง สภาพสวยๆเยอะ โดยเฉพาะ คุณต่อย มหาชัย ของแกเยอะจริงๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:19:24 »
Gain
เขาขายเครื่อง D8 แล้วแถมรถรึไงเนี่ย  เอามาวางเองก็หมดแถวๆสี่ห้าหมื่น
นี่วางมาแล้วขายแค่เจ็ดหมื่นๆ  กรี๊ดดดดส์
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:35:55 »
Gain
  ขอบตุณครับ คุณ Madmax  กำลังมองหา Short Box อยู่ครับ เราจะรอต่อไป
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:58:08 »
มีที่แฝดอะไหล่ยนต์ครับ (ต่อย มหาชัย) หก-เจ็ดพัน พร้อมใบอินวอยส์ ครับ
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:46:50 »
 ติดต่แล้วของมาปลายเดือน  ขอบคุณครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:02:44 »
 ...แล้ว 5A-fe 1600 น่าสนมั๊ยครับ???
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:40:03 »
5A-FE มันแค่ 1500 CC เองครับ แรงบิดที่ 14/4400 กลัวแบกน้ำหนักครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:50:13 »
 ...แป่วววว มั่วแล้วผม...!!!
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:47:20 »
เครื่องเดิม อ่ะดีแล้ว เชื่อผมดิ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:51:49 »
 ...ค๊าบพี่วัฒน์...!!! ยิ่งได้รับคำยืนยัน(เชิงประชด)จากพี่เทพ ว่าเครื่องในแดงแก้วยังพอได้อยู่ ยังซ่าส์ได้ไม่ต้องกลัว ก็จะใช้ต่อไปอ่ะค๊าบ...!!! เรื่องข้ามพันธ์ก็ศึกษาไว้เป็นทางเลือกนึงค๊าบพี่...!!! ร้อนจัง
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:52:03 »
เอาจริง ไม่แบกหรอกครับ มันอยู่ที่เกียร์ ของผม 5A auto กับนำหนัก 306 1.1 ตัน นั่ง 4 คน + ถังแก๊ส เอาขึ้นพระบาทสี่รอยเชียงใหม่ ยังขึ้นได้สบายๆ เหยียบได้ 160 แต่ไหลได้มากว่านั้น เสียแค่อัตราเร่งไม่เร้าใจ กับ เหยียบไม่ถึง 200 ....ก็ต้องยอมแลกความแรงกับความประหยัดล่ะครับ
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 18:28:39 »
ไม่สน ตระกูล z vvti บ้างเหรอ ผมมองดูอยู่น่ะ
