วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2026 เวลา 16:22:11
| | |-+  เครื่องธรรมดา ติดเทอร์โบได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องธรรมดา ติดเทอร์โบได้ไหม  (อ่าน 7877 ครั้ง)
darkvirus
กระทู้: 165
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:28:50 »
แบบว่าไม่รู้จริง ๆ ครับ ว่าเครื่องธรรมดามันติดเทอร์โบได้ไหม รถ309 1.6 แบบว่ารู้สึกว่ารอบมันมาช้าอ่ะครับ  ไม่นะ ไม่นะ
มาจอยกันใน facebook ได้แล้วนะคร๊าบ
seach หา ได้เลย VlovePEUGEOT มาคุยกันสด ๆ ได้เลยครับ
หรือคลิ๊ก ที่ >> http://www.facebook.com/?ref=home#!/home.php?sk=group_149563268450461
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:49:47 »
จบยากครับ แถมเครื่องพังเร็ว อัตราส่วนกำลังอัดก็ต่างกัน ผมว่าหาเครื่องที่มีเทอร์โบมาวางจะจบง่ายกว่า  แต่ถ้าอยากจะทำมันต้องร่ายเวทมนต์กันยาว
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:55:53 »
ทำได้ครับแต่เคยเช็คของ ที่จะเอามาติดกับเครื่องหัวฉีด 2000 ซี.ซี.  8 วาวล์   รวมแล้ว  แพงกว่าหาเครื่องตัวแรงหน่อย 2000  16 วาวล์ 155 แรงม้า(S 16)  มาวาง ซะอีก
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:34:11 »
ถ้าวางใหม่ ลงเครื่องไหนดีครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ พี่เค้าจะให้ลงเครื่อง เจ แต่ผมอยากเปิดฝากระโปรงมายังเปนสิงห์อยู่ T^T
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:37:25 »
309  วาง เจ  มันยัดลงได้ไง นี่
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:50:35 »
ผมกะงงอยู่เหมือนกัน มีแนะนำมั่งไม๊ครับ   พอดี มือใหม่ กำลังศึกษาอยู่ ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับ
premi
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:00:13 »
น่าจะลงได้น่ะครับ แต่ตั้งบูสต์ต่ำๆ สัก 3-5 ปอนด์ต่อนิ้ว ถ้าจะเรียกรอบต้นใช้ turbo ตัวเล็กหน่อย
ของเครื่อง 4e ระบบหม้อน้ำและน้ำมันเครื่องต้องถึง และอย่า teen โหดมากนัก เพิ่มนมหนูตัวหลัก
ด้วย หรือลงเครื่อง sri รอบต้นมาเร็ว
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:03:17 »
เรื่องของเรื่อง คือ น้ำมันเครื่องมันคงขึ้นไม่ทัน ครับ
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:43:22 »
โอย - -" ท่าทางงบจาหนัก แสนนึงอยู่ไม๊ครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:45:55 »
นั่นดิ......เครื่องขับหลัง....กับรถขับหน้า....หรือเอาเฉพาะเครื่องชนเกียร์เดิม......หรือผ่ากลางขยายแชสซีเหมือนคาริเบียนเลียนแบบฮัมเมอร์.............ทำได้เจ๋งจิงอยากเห็น........
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:49:45 »
ผมอยากได้เบาๆ แค่อยากได้เครื่องแรงกว่าเดิมรอบมาไว้ก็พอครับ - -"
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:54:37 »
ถ้าชอบเครื่องเทอร์โบก็ลองดู 4e fte ดูสิครับเครื่องไม่ใหญ่เหมือนพวก 3s gte ถ้าจะวางเครื่อง เจ หมดสิทธิ์ครับ เครื่องใหญ่และยาวมาก
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:12:19 »
กินน้ำมันเยอะไม๊ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:18:40 »
ถ้าจะยัดโบ ชนเครื่องเดิมเปอโยต์ เคยลองนั่งคิดเล่นๆ ยัดใน เอสอาร์ไอ เครื่อง 2000    8 วาวล์   นี่ต้องมี แสนกว่า
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:19:24 »
ไม่ใช่ยาว และใหญ่ ครับ แต่มันขับหน้ากับขับหลัง
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:25:09 »
4e-fte turbo ความจุ 1,331cc กระบอกสูบ x ช่วงชัก74 x 77.4 mm
135แรงม้า ที่ 6,400 รอบ ต่อนาที แรงบิด 16/4,800 อัตราทดเฟืองท้าย 3.941ff
จากข้อมูลใน google น่าสนอ่ะครับ ราคาประมาณเท่าไหร่มีใครรู้ไม่ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:31:13 »
รถขับหน้าทุกชนิดไม่สามารถเอาเครื่องเจวางได้ เพราะมันยาวมากเป็น 6 สูบ จะชนกับเกียร์ขับหน้าอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:32:21 »
รักจะขับรถแรงเอางบที่จะทำเครื่องและขาย 309 เอามารวมกันหาซื้อคันใหม่ดีกว่า
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:34:07 »
โอ้ว พี่เอกชัยค๊าบ อย่าให้ผมขายเรยคร๊าบ ขายแล้วต้องไปผ่อนซื้อใหม่เป็นหนี้อีก T^T
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:42:53 »
เพราะว่าถ้าจะขับรถ 309 แรง ๆ โครงสร้าง 309 มันรับไม่ได้หรอกครับ เครื่องน่ะแรงได้ แต่มันจะเอาไม่อยู่ แล้วมันก็จะเิกิดอุบัติเหตุ แล้วนึกดูว่ามันคุ้มไหมครับ หา 405 วาง ดี8 สิครับ ใช้เกียร์ธรรมดา 200 กม/ชม น่ะเรื่องเล็กครับ ชีวิตก็ปลอดภัยอยู่ขับรถได้อีกหลายปี อย่าแรงแค่ไม่กี่วันก็ต้องจอดเลยครับ
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:46:12 »
ขอบคุณครับ T^T
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:49:59 »
ถ้าไม่วาง เครื่อง
ขาย 309 ตีว่าสัก 35000 - 40000  บาท
เอาค่าวางเครื่อง + ค่าปรับปรุงช่วงล่าง  ก็ราวๆ  40000+
สองรายการรวมกัน ก็เท่ากับประมาณ 80000  หา 405จีอาร์ ที่วางเครื่อง 2000 ซี.ซี. 8 วาวล์ ได้สบาย เท่ากับเพิ่มเงิน แค่ 40000.-
แต่ถ้าเอา 309 เปลี่ยนเครื่อง ค่าวางเครื่องรวมค่าแรง และค่าปรับปรุงช่วงล่าง ก็น่าจะประมาณ 40000.-  ก็ต้องจ่าย 40000.- อยู่ดี
darkvirus
กระทู้: 165
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:19:26 »
-0- ขอบคุณทุกท่านมากครับ ได้แนวทางและความรู้เยอะเลยครับ
we love peugeot ^^
