วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 02:48:25
| | |-+  405 gri ติดแก็ส mixer กินแก็ส กม. ละ 2 บาท มันผิดปกติไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gri ติดแก็ส mixer กินแก็ส กม. ละ 2 บาท มันผิดปกติไหมครับ  (อ่าน 4039 ครั้ง)
hong
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:46:49 »
 405 gri ของผม ติดแก็ส mixer กินแก็ส ตก กม. ละ 2 บาท มันผิดปกติไหมครับ และมีอาการ back ตลอดผมอยู่แถวรังสิตควรจะไปอู่ตรงไหนดี ครับ แล้วท่านอื่นกินเหมือนผมไหมครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:52:43 »
....กินมากไปหน่อยครับ ใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไร? แก๊สคงน้อยหรือบางไปล่ะครับถึงมีอาการback ลองจูนใหม่ซิครับ!
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:59:54 »
แก็สบางไป ส่วนผสมอากาศกับเชื้อเพลิงไม่สมดุลกัน ทำให้ต้องเหยีบมากขึ้น กินแก็สมากขึ้นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:34:52 »
เอาให้แน่นะครับ  ว่า back  หรือ   after Burn
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:38:01 »
ขนาดมิกซ์เท่าไหร่ครับ กี่มม
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:46:19 »
ของผมก้อ GRI กินแก๊สประมาณ 1.4 บาทวิ่งในเมืองครับ..
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:13:22 »
ประมาณนี้ครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:23:37 »
ของผมกิน 1.8 บาท ในเมืองครับ 306 1.8 sr  เกียรธรรมดา กินเท่าขนาดเครื่องเลย
ชัยณรงค์
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 08:51:32 »
เคยเป็นเหมือนกัน ไล่เช็คทุกอย่างสรุปว่า คอยล์เสีย ลองเช็คตามนี้ดูครับ
 - ตอนใช้น้ำมันเป็นอย่างไรบ้าง เช่น มีกลิ่นน้ำมันเบนซินออกมาที่ปลายท่อเหมือนเผาไหม้ไม่หมด เครื่องสะดุด
 - อยากให้ลองเช็คระบบไฟ เช่น หัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 08:59:57 »
คุณหนึ่ง หรือป่าว นิ แม๊ก เรียว ยังอยู่หรือป่าว
หากอาการที่ว่านี้มาจาก คอยล์เสีย  คือจุดระเบิดไม่ครบ เพียน หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เผาไหม้ไม่หมด  เชื้อเพลิงจึงไปเกิดการเผาไหม้ ที่บริเวณพอร์ทไอเสียออก  อาการนี้เค้าเรียกว่า after Burn  คือการจุดระเบิดเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดนอกกระบอกสูบ เหมือนกันกับแบ๊ค  แต่แบ๊ค  จุดระเบิดด้านไอดี
วิธีแก้ก็แบบที่คุณ ชัยณรงค์  ว่าครับ  เปลี่ยน คอยล์ หัวเทียน  ณีเซ็ทกล่อง ก็น่าจะหาย  อ้ออีกอย่าง  ดูสายหัวเทียนด้วยนะครับ
met
กระทู้: 5
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 13:11:31 »
ครับ ของผม sri  Mix เหมือนกัน กิน 1.8 บาท ต่อ กม  ผมว่ากินมากไป  ใช้น้ำมันก็ รอบเบาสะดุด    คิดอยากจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีด ก็ยังเสียดายอยู่  ทำไงให้กินน้อยลงอีกนิด หรือว่า หม้อต้มของผมเสีย  แล้วจะรู้ได้ไงว่าหม้อต้มเสีย หรือหมดสภาพควรเปลี่ยนใหม่ครับ  หรือมีสาเหตุอื่นๆอีกครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 13:21:32 »
อ้าวของพี่เอ็มดมแก๊สด้วยเหรอ
ไม่ทราบเลยนะเนี่ย
นึกว่าดมแก๊สโซฮอร์
ผมไม่เคยติดแก๊ส
แต่อยู่ระหว่างศึกษาหาข้อมูล
ขอความรู้และข้อแนะนำด้วยนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 13:35:22 »
SRI ในเมืองก็ประมาณนี้อ่ะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 13:40:53 »
ของผม 405-SRI ติดหัวฉีด ECU เป็น AC stage 4 ... โดยรวม....1.1-1.3 บาท/กม .....แต่หนักไปทางวิ่งต่างจังหวัดมากกว่าครับ
hong
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 23:12:20 »
หัวเทียนเปลี่ยนแล้วครับส่วนสายหัวเทียนกับคอยล์จะเช็คยังไงว่ามันเสียครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:27:52 »
อยู่แถวไหนครับ  ผมมีสำรองอยู่ 2 ชุด ผื่อไม่ไกลจะให้ลองสลับดูเผื่อมันไม่เสียครับ
วัฒน์ 080 079 8914
hong
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2011 เวลา 11:35:13 »
ผมอยู่รังสิตครับแต่เกรงใจจัง
ชัยณรงค์
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2011 เวลา 13:53:07 »
หากอาการที่ว่านี้มาจาก คอยล์เสีย  คือจุดระเบิดไม่ครบ เพียน หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เผาไหม้ไม่หมด  เชื้อเพลิงจึงไปเกิดการเผาไหม้ ที่บริเวณพอร์ทไอเสียออก  อาการนี้เขาเรียกว่า after Burn  คือการจุดระเบิดเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดนอกกระบอกสูบ เหมือนกันกับแบ๊ค  แต่แบ๊ค  จุดระเบิดด้านไอดี
ครับพี่วัฒน์ ล้อยังอยู่คับ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 12:47:00 »
ไม่ทราบเลยนะเนี่ย
นึกว่าดมแก๊สโซฮอร์
ผมไม่เคยติดแก๊ส
ไม่ทราบเลยนะเนี่ย
นึกว่าดมแก๊สโซฮอร์
ผมไม่เคยติดแก๊ส
ครับดมแก๊สมาสองเดือนแล้วคุณจ๊อดหายใจสะดวกขึ้นแรงขึ้น
แล้วของที่สั้งจองใว้เรียบร้อยหรือยังครับ..
