วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:02:36
| | |-+  มือใหม่ครับ อยากถาม เกี่ยวกับ 505
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ อยากถาม เกี่ยวกับ 505  (อ่าน 6650 ครั้ง)
ganggar
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 23:51:44 »
คือผมเพิ่งได้รุ่น 505 มาจากคนรู้จักอ่ะครับ
อยากติดแก๊สหัวฉีด ไม่ทราบว่าจะติดได้มั้ยครับ  ถ้าไม่ได้ควรติดแบบไหน
รถผมรุ่น 505 4 เกียร์  ไม่รู้ปี แต่เขาบอกมาว่าประมาณ 82
เครื่องเดิมๆ เลยครับ  รบกวนพี่ๆมี่มีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
ณ  ปัจจุบัน เติมน้ำมัน  จะหมดตัวอยู่แล้วครับ :นอนตายดีกว่า: กินมากๆเลย
ไม่กล้าเติม โซฮอล  กลัวเครื่องมีปัญหา รถผมตามรูปเลยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำ  และ  เข้ามาติดตามครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 09:08:44 »
แก๊สหัวฉีดติดไม่ได้ครับ เพราะเครื่องเป็นคาร์บู  ต้องติดแก๊สมิ๊กซ์ โดยการใช้ช่างตีท่ออากาศใหม่ แล้วใส่ กรองเปลือย  แทนกรองอากาศอันเดิมถึงจะติดมิกซ์เซอร์ได้  ขนาดรูของมิกซ์เซอร์ก็เอา 30 - 32 เลยครับ
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 13:49:02 »
แล้วราคานี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ  ตอนนี้กำลังหาตังอยู่แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่  ผมเตรียมไม่ถูกเลย
รถคันนี้ถึงจะเก่าแต่ก็ขับดี  มีปัญหาใหญ่แค่เรื่องเดียว คือเชื้อเพลิง  ที่จำเป็นต้องทำครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 13:53:31 »
ประมาณ 14000 - 15000
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 21:38:33 »
ใจเย็นๆครับเรื่องติดแก๊ส  หากระทู้ที่เกี่ยวกับแก๊สอ่านและทำความเข้าใจกับมันเสียก่อนจะได้มีความรู้พื้นฐานบ้าง
เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ค่อยเก็บเงินซื้อทีละอย่างก็ได้ครับ อย่างเช่น หม้อต้ม ถังแก๊ส  ท่อ หัวเติมฯลฯ ไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวยกชุดครบเซทมันก็หลายตังค์อยู่เหมือนกัน  ส่วนมิกเซอร์จะใช้หรือไม่ก็ได้ครับ  เดี๋ยวนี้ทราบมาว่าช่างตจว.บางแห่งติดแก๊สโดยไม่ใช่หม้อต้มก็มีบ้างแล้ว..55.5..เรียกว่าฝรั่งงไปเหมือนกัน...
อีกสักพักคงจะมีพี่ๆใจดีเปี่ยใมล้นด้วยประสบการณ์มาให้คำแนะนำเพิ่มขึ้นอีกครับ..
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 22:10:00 »
ก็พยายามเก็บเงินไปเรื่อยๆ ครับ  รถก็ใช้เท่าที่จำเป็น (แต่แอบโดนแซวว่า มีรถแล้วไม่ใช้  ไม่เป็นไร ไม่ซีเรียส  อิอิ )
ถ้างบประมาณตามที่แจ้งไว้ก็ น่าจะพอหาได้ในเร็ววันอยู่ ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ
แต่แนะนำกันได้เรื่อยๆนะ ครับ ผมมือใหม่จริงๆ ทั้งเรื่องรถยี่ห้อนี้  และเรื่องแก๊ส อยากรู้ความเห็นจากพี่ๆทุกคนครับ
รถคันแรกเลยอยากจะให้มันดีที่สุดอ่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 22:15:32 »
ก้อเข้า เวฟ บ่อยๆ เด่วก้อพี่ๆ ที่ชำนาณ มาให้ความรู้ เราเอง เราน่ะ มีแต่ได้กับได้
หาก มีพอติดได้ก้อติดไปเถอะ เสียดายค่าน้ำมัน ใช้ไปปีหนึ่ง ค่าน้ำมันติดแก็สได้เลยสบายๆ
ว่าแต่ อยู่แถวไหนหละครับ...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 22:44:21 »
   ถ้ามีความพร้อมและสะดวกก็ติดตั้งระบบแก๊สเลยครับ
   505 ส่วนมากก็ใช้แก๊สกันเยอะครับ....
   จะเดิมๆ หรือ ข้ามสายพันธุ์ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 22:53:22 »
อยู่บางบัวทองครับ แหล่งไหนใกล้ๆ ช่วยแนะนำหน่อยละกันครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 23:00:27 »
เมืองนนท์ บางบัวทอง สมาชิก เรามีมากมาย เด่วก้อมีท่านที่รู้มาชี้ เป้าให้ครับ รอหน่อยแล้วกัน
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 08:57:59 »
ป๋าครับ  ผมอยากติดแก๊ส  505  2.0  ครับไม่มีประสบการณ์เลย ป๋ามีคำแนะนำให้ไม๊ครับ 555555555
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 15:08:33 »
เครื่องเก่าผม 505 ก่อนวางเจ เขาติดแก๊ส แบบไม่มี Mixer อ่ะครับ เจาะตรงตัวคาร์บูเลย 2 รู ฉีดลง 2 ห้อง วิ่งได้ดีไม่มีปัญหา
เป็นอีกแนวทางนึงนะครับ
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 22:51:25 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
แนะนำได้เรื่อยๆนะครับ  ตอนนี้กำลังปั่นงานเก็บเงิน
ไม่น่าเกิน  สองเดือนน่าจะได้ติดแก๊สแล้ว
แนะนำหลายๆทางเลือก ครับ จะได้มีความรู้มากขึ้นเรื่อยครับ ว่าแต่มีคำถามครับ  ทำแบบที่แนะนำมา
มีผลอะไรต่อเครื่องมากมั้ยครับ
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 23:57:37 »
ใช้ได้ปรกติเลยครับ มีรูปให้ดู
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 08:23:03 »
เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ค่อยเก็บเงินซื้อทีละอย่างก็ได้ครับ อย่างเช่น หม้อต้ม ถังแก๊ส  ท่อ หัวเติมฯลฯ ไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวยกชุดครบเซทมันก็หลายตังค์อยู่เหมือนกัน  ส่วนมิกเซอร์จะใช้หรือไม่ก็ได้ครับ  เดี๋ยวนี้ทราบมาว่าช่างตจว.บางแห่งติดแก๊สโดยไม่ใช่หม้อต้มก็มีบ้างแล้ว..55.5..เรียกว่าฝรั่ง..งงไปเหมือนกัน...
คลองสามเลยครับ
คุณทิวรถเสร็จแล้วหรือครับ
เจาะแบบของคุณทิวก็ใช้ได้ดีครับ  แต่ถ้าเสียดายคาร์บูก็เลือกแบบตีท่อครอบปากคาร์บูแล้วใส่กรองเปลือยก็ได้เหมือนกันฐานคาร์บูก็จะไม่มีรอยเจาะ  505 คันเก่าผมก็เคยใช้แบบเจาะใต้ฐานคาร์บู แต่รถวัยรุ่นเขาชอบกรองเปลือยก็เลยหันมามาใช้แบบนี้แทนครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 08:37:24 »
รูปนี้ยืมมาจากเขียว ไพศาลี
แบบใส่กรองเปลือย
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 11:08:20 »
แล้วแบบนี้  ระบบคือการ สตาร์ตด้วยแก๊สเลย ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 11:51:39 »
ใช่ครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 12:38:54 »
ของผมเครื่องเดิม 405 gr ก็ใช้เจาะคาร์บูเหมือนกัน ข้อดีคือไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องใช้มิ๊กขนาดเท่าไร เพราะคาร์บูมันมีคอคอดอยู่ในตัวแล้ว.........ส่วนระบบน้ำมันถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถสตาร์ทได้ตามปกติ (ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ) ....แต่ส่วนใหญ่รถอายุขนาดนี้คาร์บูมักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วมันถึงกินน้ำมันมากไง.........
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 23:39:03 »
กินสิครับ  แทบบ้าเลย  วันนี้ฝนตกที่บ้าน จำเป็นต้องเอารถไป แต่ผมมีน้ำมันในรถก่อนอยู่แล้ว 5 ลิตร
พอเอารถไปก็แวะเติมอีก  200 บาท ก็ประมาณ 4.7 ลิตร บ้านกับที่ทำงานห่างประมาณ 6 กิโล
ไปถึงที่ทำงานก็จอด  กลางวัน เอารถออกไปกินข้าว ไปกลับไม่เกิน 5 กิโลแน่ๆ รถก็ไม่ติด
พอกลับบ้าน จะเข้าปากซอย รถดับครับท่าน สาเหตุ น้ำมันหมด ( ไมล์น้ำมันก็เสียอยู่ดูไม่ได้ ตอนเอามาตอนแรกยังดีอยู้ )
คิดเอาละกันครับว่ากินขนาดไหน  ขับรถไปทำงาน ในบางบัวทองเนี่ย ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ด้วย
เลยต้องรีบติดแก๊สเป็นการด่วนละคร้าบไม่งั้นตายกับค่าน้ำมันแน่ๆ
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 00:29:40 »
ติดแก๊สไปเลยครับแบบไหนก็ได้ไม่ต้องลังเล ขอบอกว่าประหยัดมาก
แล้วจะลืมใช้น้ำมันแบบผม จนติ๊กน้ำมันเสีย 555
เพราะใช้แก๊ส 100% จนลืมซดน้ำมันไปเลย
--เดี่ยวนี้ปั๊มแก๊สเยอะ ไม่ต้องกลัวหมด เพราะถ้าใช้แก๊สแล้วเราก็จะสามารถคำนวณรถเราแบบคร่าวๆได้ว่ากี่ กิโลเมตร/ลิตร
   แล้วเราก็จะกะได้ว่าปริมาณแก๊สในถังวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ และก็กะประมาณการเติมแก๊สได้ในแต่ละครั้งที่เดินทาง
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 00:23:58 »
มีเรื่องมาแจ้งหลังจากการจอดไว้  สองวัน หลังจากเกิดเหตุการณื รถดับเพราะน้ำมันหมด
วันนี้ที่บางบัวทองตอนเช้ามีฝนตก  แล้วผมมีงานเช้ามาก ต้องรีบไป เลยจะเอารถใหญ่ไป ด้วยว่าหลังจากรถดับเพราะน้ำมันหมด
ผมก็เติมมาแล้วแล้วก็รถไม่ได้เอาไปไหน  จอดไว้เฉยๆ แต่ สตาร์ตไม่ติดครับ เสียงเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยง(คือเริ่มจะคุ้นๆกับเสียงบ้างแล้ว)
 แต่ไม่มีเวลาดู จึงให้พ่อดูให้  ตอนบ่ายได้รับโทรศัพท์จากพ่อว่า  รถไม่มีน้ำมันอยู่เลย  :เหงื่อแตก:
งงสิครับ  น้ำมันก็เพิ่งไปเติม วันที่รถดับอ่ะครับ เอาถังไปเติมเลยนะครับ 5 ลิตร แล้วจากปากซอยเข้าบ้านไม่ถึงกิโล  เอามาจอด แล้วก็ไม่ได้เอาไปไหน
น้ำมันหายไปไหน  ดูใต้ท้องรถไม่มีรอยน้ำมันหยด  สงสัยว่าจะเกิดปัญหากับระบบสายแน่ๆเลย  แก้ยังไงดีเนี่ย โอยยยยย
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 10:13:36 »
อ่านแล้วได้แต่เห็นใจ อยากช่วยก็อยาก ทว่าอยู่ไกลกันจัง ครั้นจะให้ตรวจสอบไม่รู้จะทำได้ป่าว เบื้องต้นให้ถอดสายน้ำมันที่เข้าคาร์บูออกแล้วแหย่ปลายสายในขวดเปล่า ให้ใครช่วยสตาร์ทหรือจะสตาร์ทเองก็ได้ ถ้ามีน้ำมันมาก็ตัดปัญหาเรื่องน้ำมันหาย แต่ถ้าไม่มีให้ใช้นิ้วอุดปลายสายดูว่ามีแรงดันหรือเปล่า ถ้าไม่มีแรงดันต้องตรวจสอบปั๊มเอซีหรือปั๊มติ๊ก กรณีมีแรงดันแต่น้ำมันไม่มาแสดงว่ามีอากาศอยู่ในท่อ วิธีการไล่อากาศต้องอธิบายยาวขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน ผมว่าตรวจสอบแค่นี้ก่อนดีไหม ไม่อยากฟันธงว่าปั๊มเอซีเสีย รถเก่าแล้วต้องไล่เก็บงานเยอะเป็นของธรรมดาขอให้ทำใจ และรับรองได้ว่าต้องทำอีกพอควร แต่ถ้าอยากประหยัดเงินต้องหัดทำเองครับ ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอก แม้แต่ช่างเองก็เอารถพวกเรานี่แหละเป็นครูเป็นหนูทดลอง ทำดีไม่ดีมันก็เก็บเงินเราตลอด ลองตรวจสอบตามที่ผมอธิบายก่อนแล้วมารายงานผลนะครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 20:20:06 »
ถ้าวิ่งจนน้ำมันหมดถัง ก็มีสิทธิ์จะเจออากาศในระบบแบบที่พี่อ๊อดว่าครับ แต่ปั้ม AC ก็มีสิทธิ์เหมือนกัน อย่างไรก็ลองตามที่พี่อ๊อดบอกไว้ก่อนล่ะกันครับ
ส่วนเรื่องการกินน้ำมันระดับนั้น ผมมั่นใจว่าคาร์บิวคุณมีปัญหาแน่นอนครับ คงต้องมีการล้าง ปรับตั้งกันใหม่พร้อมเช็คระบบจุดระเบิดแล้วจะดีขึ้นมากครับ
 505 เป็นรถใหญ่ก็จริงแต่ถ้าวิ่งทางไกลมันประหยัดกว่า 405 SRi น่ะ ได้ 12 km/l ขึ้น เคยได้ 14 กว่าๆด้วย เชื่อหรือไม่ Huh
 แต่ในเมือง เคยเจอกับสีลมติดมากกกกกกที่สุดในชีวิตหนุ่มเคยเจอ ล่อไป 5 km/l
