วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:22:41
| | |-+  GTi6 กับ Mi16
ผู้เขียน หัวข้อ: GTi6 กับ Mi16  (อ่าน 2342 ครั้ง)
fruitydi7
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 15:47:42 »
GTi6 กับ Mi16 ต่างกันยังไง ทีแรกก้อพอเข้าใจ แต่ฟังไปฟังมาชักสับสน
1 เดิมมันอยู่ในรถอะไร
2 ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด
3 ข้อดี - ข้อเสียของแต่ละตัว
4 ราคาหัวตัดของแต่ละตัว
5 ถ้าผมจะเปลี่ยนแนะนำตัวไหน อย่าเพิ่งพูดถึงงบ
รบกวนผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ กำลังมีความคิดจะเปลี่ยน ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบบบบบบบบบบบบบ
ป.ล. ใช้ 306 SR
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 16:30:20 »
1. GTI6 อยู่ใน 306 3 ประตู ที่ขายต่างประเทศ    ส่วน MI16 ถ้าเครื่อง 1900 มันก็อยู่ใน 405 แต่ถ้าเครื่อง 2000 ท่อไอดัใหญ่ๆ 2 ท่อน มีทั้งใน 405 306
2.  หน้าตาเครื่อง ระบบควบคุม เกียร์ GTI6 6 เกียร์ MI16 5 เกียร์
3.  แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน  มีคำพูดที่ เคยได้ยินมา ถ้าพูดแล้ว มันค่อนข้างแรง พูดไม่ได้  ..........
4.  หัวตัด GTI6 ( มีประตู 3 บาน มูนรูฟ แล้วแต่ ) ราคาเปิดทั่วไป 120,000 บาท  ได้คานหลังด้วย  ส่วน MI เคยได้ยินแต่ราคาเวอร์ชั่น 2 ( มีหัว มูนรูฟ ประตู 4 บาน เสกิรต์ ฝาท้าย กันชนหลัง )  รวมมาก็ 1 แสน ประมาณนี้   แต่บางที หาถูกกว่านี้ ก็หาได้  ถ้าไปถูกที่ถูกทาง
5.  แล้วแต่ความชอบ   แต่ถ้าเอาไว้ใช้งานประจำ หาอู่ที่วางเครื่องให้"จบได้จริงๆ" มีไม่กี่ที่    แต่ถ้าเอาไว้ใช้งานเป็นประจำ  ผมเลือก D8 ไม่ก็ SRI  ครับ
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 17:04:47 »
ผมลืมบอกสิ่งที่อยากได้ไป คืออยากได้ของแรง คือแบบว่าไหนๆก้อจะยกใหม่ทั้งทีก้อยากได้ที่มันสุดไปเลย
แล้วถามอีกอย่างถ้าให้เครื่องกินแก๊สเค้าจะมีปัญหาอะไรมั้ยที่ถามนี่คือในระยะยาวนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 17:22:30 »
เอาแรง ในพิกัด 2000 ของเปอโยต์ ก็ตามนั้นครับ
แต่การซ่อมบำรุง อะไหล่หาง่ายๆ ( ประเภทแยกชิ้นขาย )  มันจะไม่เหมือนกะ พวกเครื่องพื้นฐาน ที่หลุดเข้ามาบ่อยๆ นะครับ ต้องทำใจนิดนึง
0 บริการ ก็ไม่ได้พึ่งพาได้แบบเมื่อก่อนแล้ว
Blackbox
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 17:42:55 »
ตอบเรื่องแก็สครับ
เครื่อง s16 (ใน body 405) ติดแก็สเลขไมล์ประมาณ 45000
ตอนนี้ 90000 แล้ว ก็ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไร ความเร็วทะลุ 200 ได้ครับแต่ช้ากว่าน้ำมัน
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 19:08:25 »
ที่บอกชื่อมาทั้งคู่ (GTi-6, Mi-16) เป็นชื่อรุ่น "รถ" 306 และ 405 ตามลำดับครับ
306 GTi-6 ใช้เครื่องรหัส XU10J4RS 1998CC 167 ม้า 6 เกียร์ธรรมดา
405 Mi-16 มี 2 Version
   Version #1 ขายบ้านเรา ใช้เครื่องรหัส XU9J4 1905CC 160 ม้า 5 เกียร์ธรรมดา
   Version #2 ไม่ขายบ้านเรา ใช้เครื่องรหัส XU10J4 1998CC 150 ม้า 5 เกียร์ธรรมดาครับ (เครื่องบลอคนี้ประจำการใน 306 S16 จากโรงงานด้วยครับ)
แตกต่างกันพอสมควรครับ บลอค XU9 เป็นอัลลอยด์ มีปลอกสูบ ช่วงชักยาว ส่วนบลอค XU10 เป็นเหล็กหล่อ ช่วงชักสั้นกว่า ม้าลงพื้นเร็ว จะเอาสุดๆก็คงต้อง XU10J4RS ครับ น่าจะหาสภาพดีๆได้ง่ายกว่า ส่วนเรื่องราคาผมไม่ทราบครับ
ทุกบลอคที่กล่าวมาทะลุ 200 ได้แบบสบายๆครับ
สิงห์คลองสาม
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 10:41:32 »
ข้อมูลสุดเยี่ยมเลยครับน้าฤทธิ์    405 GR ตอนนี้วางD8 อยากเปลี่ยนเป็น 10J4RS จัง แต่กลัวเวลาวิ่ง หลุดเป็นชิ้นๆแน่
ที่อยู่ประจำ
      8/131 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 09:19:26 »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบขะครับใกล้จะได้ทำละความคืบหน้าจะมาเล่าให้เรื่อยๆ
