วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 03:20:50
| | |-+  ความเหมาะสมของเครื่องเดิมๆเอาไปติดแก็สครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ความเหมาะสมของเครื่องเดิมๆเอาไปติดแก็สครับ  (อ่าน 3876 ครั้ง)
sant
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 21:44:04 »
ไม่มีอะไรมากครับ คืออยากถามพี่ๆดูว่า ยกตัวอย่างเช่นรถผมเปอร์โย 305 1.9 GL เครื่องคาร์บิว แต่เป็นคาร์บิวฮอนด้า เมื่อก่อนใช้น้ำมันมาตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรมากนักเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลย แต่พอเครื่องยนต์ได้ติดแก็สแล้วผมว่าผมใช้ไม่คุ้มครับ ใช้ได้ไม่กี่เดือนเครื่องก็ไปซะแล้วครับผม (นิสัยผมขับรถเร็วๆมากๆ ตอนใช้น้ำมันขับยังงัย ใช้แก็สก็ขับอย่างงั้น) ผมสงสัยตัวเองครับว่าผมคงไม่มีความรู้เรื่องแก็สพอ
...ผมจึงขับเร็วๆตลอด (พึ่งมารู้ทีหลังว่าติดแก็สห้ามขับเร็วๆนานๆและบ่อยๆ...) นี่คือคำถามข้อแรกครับว่า เพราะอะไรครับ
...เครืองยนต์เปอร์โย...เช่น..รุ่นผม(1.9 GL) มันรับความร้อนจากแก็สที่มากไม่ได้เหรอครับ ถ้าเราขับแรงๆแบบน้ำมัน  นี่คือคำถามอีกครับ
...ผมสังเกตุจากพี่ๆส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเครื่องกันเพราะเอาไปติดแก็ส งั้นแสดงว่าเครื่องเราไม่ทนจริงมั้ยครับ
ก็คงรบกวนพี่ๆเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ ร้อนจัง
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 08:28:53 »
ไม่ทราบว่าไปรู้มาจากที่ไหนเหรอครับ  505 2.0 เครื่องเดิมติดแก๊ส ขับประมาณ120 ถ้ารีบๆก็ 140-150 ระยะทางประมาณ200กม. อัดตลอด  จนกระทั่งขายไป  ไม่มีอะไรผิดปกติ
รถที่ติดแก๊สความร้อนจะสูงกว่ารถใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงครับ  แต่คงไม่ทำให้เครื่องยนต์ของPGทนไม่ไหวหรอกครับ
เดี๋ยวรอท่านอื่นมาเสรอความคิดเห็นบ้างนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 08:55:15 »
ที่ว่าขับเร็วนี่เร็วเท่าไหร่ครับ  ถึง 185 -190  ไม๊  คันผมเครือง พันเก้าคาร์บูเหมือนกัน  ติดแก๊สเหมือนกัน  อัดยาวๆ กทม.ไปกาญจน์ไป-กลับ  สองชั่วโมงนิดหน่อย  อีกคันเครื่อง สองพัน สิบหกวาวล์ อัด กทม. - โคราช  ไม่ถึงสองชั่วโมงครึ่ง
**** ผมว่าอันนี้หากสภาพเครื่องสมบูรณ์  คงไม่เกี่ยวกับเครื่องแล้วครับ  คันของผมเครื่องตัวเดียวกัน อัดกระจาย ติดแก๊สมา วิ่งมาแสนกว่าแล้ว ไม่เห็นจะเป็นอะไร  นอกจากตั้งวาวล์บ่อยหน่อย  น้ำมันเครื่องที่ใช้นี่เกรดไหน  ครับ ชอบขับเร็วก็ต้องให้เค้าบริโภคดีหน่อย อย่างน้อยก็เซมิซิน(แต่ยี่ห้อ ป.นี่ไม่ต้องพูดถึงมันใสไป)  อย่างรถผมวาโวลีน เซมิ ทั้งหมด
*** ไม่จริงครับ  ที่เปลี่ยนเครื่องกันบ่อย ผมคิดว่าคนขับเปอโยต์ในนี้ส่วนใหญ่ เท้าหนักกันทุกคน อย่างผมถ้าถนว่าง ยืนพื้น 140 - 150  ถ้าโล่งๆไม่กัวตำรวจก็จัดไป 170 -180 ประจำ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 08:55:34 »
406 D9 ติดเเก๊สมาสองปีเเล้วครับ เดินทางไกลพอสมควร ขับเร็วบางช่วง ใช้น้ำมัน ELF ซินเธทิค ตรวจน้ำ น้ำมันเครื่อง ประมาณอาทิตย์ละครั้ง ยังปกติดีครับ กินเเก๊สประมาณบาทสามสิบตังค์ต่อกิโลครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 09:31:29 »
ของผม 405gr เครื่องคาร์บู 1900 ก็พังครับเอาไปติดแก๊สตอน 120,000  ตอนนี้ 350,000 แต่มันไม่ได้พังเพราะแก๊สมันพังเพราะเสี้อสูบผุบริเวณท่อน้ำออกหลังเครื่อง และขอบเสื้อเครื่อง ก็เลยเปลี่ยนเครื่องข้ามพันธ์ไปเลยเป็น 3s-ge ก็ติดแก๊สอีกเหมือนเดิมใช้แก๊สตั้งแต่ออกจากอู่ น้ำมันก็ใช้บ้างเพื่อเลี้ยงระบบไม่ให้เสียหาย  ผมว่าการเอารถไปติดแก๊สเจ้าจองรถก็ต้องรับอย่างหนึ่งว่ามันได้อย่างเสียอย่าง จะเอาได้ทั้งหมดคงยาก เราติดแก๊สก็เพื่องต้องการประหยัด  และคนใช้รถส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะได้ดูแลรถให้ถึงซักเท่าไร เอาไปติดแก๊ส ส่วนมากเป็นรถเก่าแล้ว(หมดประกันจากบริษัทแล้ว) ชิ้นส่วนเริ่มหมดสภาพเริ่มเสียประจวบเหมาะกับไปเจออู่ที่มือไม่ถึงติดแก๊สอีกก็ไปกันใหญ่  เครื่องเก่าผมก็ใช้แบบไม่ค่อยปราณีอัดตลอดเหมือนกัน เพราะคิดว่ามันอายุพอสมควรใช้คุ้มแล้วเอาให้พังคาทีนไปเลยจะได้เปลี่ยนที่เดียว แต่พอเอาเครื่องเก่ามาผ่าดูก็ไม่เห็นมีชิ้นส่วนไหนที่มันสัมผัสกับแก๊สที่มันจะเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น ผาสูบ กระบอกสูบ ลูกสูบ วาล์ว บ่าวาล์ว ฉะนั้นการใช้รถหรือกระทั้งของอื่นๆ แม้แต่การแปรงฟัน มันก็ต้องมีวิธีใช้ที่ถูกต้องซึ่งเจ้าของผู้ใช้ต้องศึกษาวิธีการมันถึงจะใช้ได้อย่างคุ้มค่า และยั่งยืนที่สุด  :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 09:41:13 »
ผมว่าใช้น้ำมัน ขับเร็ว ๆ นาน ๆ ไกล ๆ ไม่ได้ครับ มันเปลืองตังค์ 555
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 09:52:04 »
  ผมก็นิสัยเสียตรงที่ติดแก๊สนี่แหละ   เหยียบไม่ยั้งไม่เคยคิดว่าเปลืองแค่ไหน  ถ้าน้ำมันเมื่อก่อนโน้นใครจะแซงก็แซงไปเราไม่รีบ  แต่ในใจเหตุผลคือกลัวเปลืองแถมไม่มีตังค์เติมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 10:12:28 »
เดี๋ยวนี้เติมแก๊ส 300 ก็ไปเที่ยวบางแสนได้สบายแล้ว
น้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ เติมทีละ 200 พอเป็นกะสัย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 11:03:06 »
ไม่ว่าเครื่องอะไร ใช้เชื้อเพลิงอะไร  น้ำอย่ารั่ว อย่าตัน , น้ำมันเครื่อง อย่าขาด ขับยังไงก็พังยากครับ
ถ้าติดแก็สแล้วห้ามขับเร็วๆ  แทกซี่คงพังกันหมดแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 13:02:43 »
 ...ของผม 405 GR เครื่องเดิมๆ(คาร์บูฯ) ยังไม่ได้ติดแก๊สครับ เบนซิน91 ตลอด...!!! นิสัยการขับ ช้าถึงช้ามาก ประมาณ 80-100 ต่อให้ติดแก๊ส ผมก็ขับช้าเหมือนเดิม เลยเฉยๆครับ ...ติดก็ได้ ไม่ติดก็ได้ครับ...!!! ผมใช้รถเฉพาะวันหยุดด้วยมั๊ง แบบชิล ชิลอ่ะครับ...!!!
        ความเห็นส่วนตัวนะครับ...................ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 13:24:33 »
เหมือนกันย์เลยครับอาจารย์..!!
ปล. เรื่องรถพังไม่เกี่ยวเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือครับคุณsant มาจากส่วนประกอบอื่นมากกว่า พอดีมันประจวบเหมาะน่ะครับ
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 19:14:50 »
ส่วนผมเครื่องคาบู1.9เกียรออโต้จากเจ้าของเดิมจนมาถึงผม5ปีไม่เคยใด้แตะน้ำมันดมแก็สอย่างเดียว
ขับลากจากกรุงเทพถึงร่อนพิบูลย์ไม่เคยจอดพักเลยนอกจากเติมแก็ส2ครั้งเคยตั้งวาว์ล1ครั้งเปลี่ยนประเก็น1ครั้ง
นอกนั้นยังไม่เคยทำไรกับเครื่องเลย....ยกเว้นระบบไฟ......อิอิอิ
ส่วนความเร็ว  ตั้งแต่ 90จนถึง180 ตามสภาพถนนคับ...ถนนลงไต้ขับตอนกลางคืน...ช่างมันอะไรเช่นนี้....... 555
krulaong
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 17:37:36 »
 คุณ  JESUS_405 ครับ รูปโลโก้ lpg inside มี file หรือมีภาพขนาดใหญ่ไหมครับ  ขอcopy หน่อยนะครับ  เคยมีการออกแบบไว้หลายแบบ หาไม่เจอแล้วครับ  .......  ครับ มีสัญญาณอะไร หรือเมื่อใดที่จะต้องตั้งวาว ครับ  ผม 405 sri mix   เลขไมล์ 360000 (ไม่รู้เจ้าของเดิมเปลี่ยนไมล์มาหรือเปล่า) มาอยู่กับผม 5 ปี  ไม่เคยตั้งวาว  วิ่ง 130  สั่นแล้วครับ  แนะนำด้วยครับ
DRUMER
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 22:04:33 »
ขอแจมด้วยเถอะ เครื่องติดแกสนะ ติดมิกเซ่อ์ใชเปล่าว เพราะเป็นเครื่องคาร์บู แล้วแน่ใจนะว่าปรับแต่งได้ถูกต้อง ไม่บางเกินไปเพราะหวังผลให้ประหยัด บอกได้เลยว่าถ้าบาง จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโอกาศพังจากความร้อนสูงเกิน มีสูงมาก ผมเองใช้รถติดแก้ส3คัน ต่างรุ่นต่างยี่ห้อไปแม่ฮ่องสอนมาไม่ตำกว่า5ครั้งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ไม่เห็นพัง...
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 01:11:03 »
ไม่ยากนี่ครับ ลองเข้าหน้า google แล้วไปเลือกรูปภาพที่ด้านบนซ้ายมือเรา แล้วก็พิมพ์ว่า โลโก้เปอโยต์ รับรองเจอแน่ๆมีหลายแบบคับลองค้นดูนะคับ....
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 22:41:08 »
รู้แต่เหยียบไม่รู้จักดูแลรักษา....เครื่องแรงแค่ไหนฟิตแค่ไหนก็พัง
ใจเขาไส่ใจเรานะครับ...........เราขับเขา  เขาไม่ให้เราเปียกไม่ให้เราร้อน
ก็อย่าตะบี้ตะบันเกินไปนะครับ  พอเขาเสียมาโทษไปทั่ว
                               ดีชั่วอยู่ที่ตัวเรา
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:31:55 »
ใช้อย่างเดียว ไม่ดูแล บำรุงรักษา จะแก็ส หรือ น้ำมัน ก็พัง ทั้งนั้นแหละครับ
