วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:27:08
| | |-+  ถามเรื่องเกียร์หน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเกียร์หน่อย  (อ่าน 2987 ครั้ง)
fruitydi7
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:54:05 »
จริงๆแล้วเกียร์ธรรมดาที่ติดเครื่อง 16V 2000 ที่อยู่ใน 306 รหัสอะไรครับ แล้วเกียร์ระหัสไหนที่เหมาะกับเครื่องตัวนี้ที่สุดถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:15:09 »
BE3-CH...แต่จะให้ดี....และชัวร์ ๆ เลย นะครับ....ตอนซื้อ ขอเปิดดูเฟืองท้าย กับ ฝาครอบเกียร์ 5 ก็รู้แล้วครับ ( ถ้าคนขายยอมนะครับ )
และรู้ไหมครับเกียร์ BE3_D8 กับ BE3_405 GR ก็ตัวเดียวกันหล่ะครับ.....ถ้ารหัสตรงกันเช่น CL , CH , CM ,CJ , CK แต่ถ้าต่างรหัสกันก็ไม่เหมือนกันครับถึง Body จะเหมือนกันทุกอย่างก็ตามครับ
* D8_BE3 spec.JPG (61.65 KB, 640x398 - ดู 372 ครั้ง.)
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:33:09 »
ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:39:48 »
ราคาไม่แพงแต่หาไม่มี ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:39:53 »
ลองสอบถามจาก ช่าง เอ นวมินร์ 58 หรือ แฝดอะไหล่ กระทุ่มแบน หรือ ตามอู่เปอร์โยก็ได้ครับ  ค่อย ๆหาเบอร์โทรเดี่ยวก็เจอครับ...แล้วค่อย ๆ เปรี่ยบเทียบราคากับความพอใจครับ
 :แคะ: :แคะ: :แคะ:
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:50:05 »
BE3 กะ BE4  แต่เสื้อเกียร์เป็น BE3 ไส้ในเป็น BE4 งงมะครับ
 มีจุดต่างที่ราวสปลายน์คลัชต์  ยาวกว่ากันไม่กี่ มม.
ลูกปืน ตัว BE4 น่าจะทนกว่า    ลอง search จากเว็บนอก นานแล้ว ลืม
อัตราทด  ของ 306 16V สู้ เกียร์ D8 แท้ๆ ไม่ได้ครับ เกียร์ D8 แท้ๆ ชิด ลากสนุก ไม่ห้อย
อัตราทดเกียร์เปอโยต์ ต้องดูที่ code ถ้าเสื้อเกียร์ลูกนั้นมันไม่แตกมาก่อน เกียร์ GTI6 ของพี่คนนึง (ไม่ใช่คันแดง) เพิ่งจะเอาเสื้อเกียร์ 306 16V จากผมไปใส่  555+
เบอร์เกียร์ จำไม่ได้ ว่ามีเบอร์อะไรบ้าง   เคยใส่เบอร์ 20TA43  เกียร์ 5 รอบเท่า MI16
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:13:17 »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:53:41 »
แล้วเกียร์ ธรรมดา ดี8  หาได้ที่ไหนอ่ะ แม๊ก
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:03:14 »
จากนอก ไม่น่ามีครับ  ถ้ามี น่าจะเป็น 306 มากกว่า  อยากได้ ตาม Spec ก็ไม่ยากอะ  หาเกียร์มา 2-3 ลูก แล้วจับยำเอา จะเอายาว เอาชิด แค่ไหนก็ได้พี่
เรื่องเกียร์ D8 ผมไม่เคยใส่ แต่เคยนั่ง D8 เกียร์ธรรมดาแท้ๆ  ช่างแว่นขับให้นั่ง  เห็นชัดๆเลย เวลาเล่นเกียร์  รอบเครื่องไม่ตก ไม่ห้อย เหมือนเกียร์ 306 16V
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:54:23 »
ได้แล้วครับ ที่เสื้อบอกว่าเป็น BE3 ช่างเอ กรุณาหามาให้ เป็นเกียร์ที่ติดมากับเครื่อง 16V 2000
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:28:28 »
PG นี่จริงๆ 405GRI,405SRI เขาก็ปั๊ม BE3 เหมือนกันแล้วรุ่นอื่นๆก็มีรหัสนี้อีก
เมื่อปีก่อนพยายามหาคำตอบอยู่นานว่าเขาใส่รหัสอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่า
สรุป ยังไม่ได้คำตอบเลย ใครมีความรู้เรื่องนี้แชร์ให้ทราบหน่อย
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:23:22 »
อันนี้จำได้ว่าคุณ maxZ ได้แนะนำไว้ ผมก็เลยไปหาข้อมูลต่อครับ แบ่งแยกเกียร์ BE3 จะแยกตามรหัสย่อยนะครับ.........ดูตามลิงค์ได้เลยครับ
ttp://sveikatos.puslapiai.lt/citroen/Gearbox/gearbox_pagal_motora.htm
ตามรูปด้านล่างนะครับ...เกียร์ทุกลูกมีรหัสกำกับครับ
* P1100124.JPG (55.89 KB, 484x250 - ดู 300 ครั้ง.)
* P1100118.JPG (72.32 KB, 496x250 - ดู 275 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:20:52 »
เกียร์ที่ไม่ใช่ MI S16 GTI6  ต่างกันส่วนมากที่เกียร์ 2-3-4-5 กะเฟืองท้าย ครับ   :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: เกียร์ 1 ส่วนมาก 11x38 เท่ากันหทมด
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:26:07 »
ที่เคยถามและ สังเกตุเอง(อาจผิดก็ได้)
BE1  ถอยยก
BE3 ตบถอย
