วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:01:44
| | |-+  สอบถามปัญหาเกียร์AUTO 306srเครื่อง1800 เปลี่ยนเกียร์2ครั้งปกติไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาเกียร์AUTO 306srเครื่อง1800 เปลี่ยนเกียร์2ครั้งปกติไหมครับ  (อ่าน 1819 ครั้ง)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:55:18 »
ขับแต่ในเมืองเลยไม่ค่อยใด้ใช้ความเร็วสูงเมื่อคืนมีโอกาศใด้พาเจ้า306ไปวิ่งไกลหน่อยเลยใด้วิ่งแบบเหยียบคันเร่งยาวมีอาการและปัญหาดังนี้ครับ
เกียร์ออโต้ของผมมันเปลี่ยนแค่2ครั้งปรกติไหมครับอย่างเช่นออกตัวสักพักรถกระตุกเปลี่ยนเกียร์ แล้วพอขับไปใด้อีกประมาณหนึ่งก้อกระตุกเปลี่ยนเกียร์อีกรอบ แล้วก้อขับยาวเลย (ลืมบอกไปไมล์ผมไม่ขึ้นครับสายขาด)แต่การเปลี่ยนเกียร์ครั้งที่สองเร่งความเร็วยังใงรอบเครื่องก้อไม่เกิน3000รอบครับ
เลยอยากทราบว่าเกียร์ออโต้ตัวนี้เปลี่ยนเกียร์2ครั้งนี่ปกติหรือเปล่าครับ
อีกเรื่องนะครับ ผมไม่ค่อยชอบระบบเบรคABS ถ้าผมถอดฟิวส์ออกเบรคจะทำงานปกติไหมครับ(คือคิดว่าเหยียบเบรคแบบธรรมดาที่ไม่มีabsมันง่ายกว่าครับ)แล้วถ้าผมจะไม่ใช้absต้องถอดฟิวส์ตัวไหนบ้างครับ
 :What:ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:43:56 »
- เท่ากับว่า ตอนนี้รถคุณวิ่งอยู่ 3 เกียร์  ซึ่งถ้าเข้า D ปกติเกียร์จะมี 4 เกียร์ เว้นแต่ที่คันเกียร์เราอาจจะดันเลยไปยัง 3 ทำให้วิ้งแค่ 3 เกียร์  หรือ    อาจจะต้องปรับที่สายเกียร์ช่วยเนื่องจากตำแหน่งอาจไม่ตรง
- เรื่อง ABS ไม่แน่ใจว่าที่แผงฟิวส์ มีบอกหรือเปล่า ถ้ามีก็ดึงฟิวส์ออกได้เลยครับ หรือจะทำเป็นสวิทช์ เลือก ON-OFF เหมือนใน เกียร์ O/D ของรถญี่ปุ่นก็ได้
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:00:20 »
ขอบคุณครับ แล้วเกียร์4 มันเปลี่ยนตอนรอบเครื่องเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าลากเกียร์3ความเร็วสูงสุดใด้ที่เท่าไหร่ครับ เพราะเท่าที่ขับดูผมน่าจะขับที่เกียร์3เกิน100ไปแล้ว เลยไม่แน่ใจว่าเกียร์4มันเปลี่ยนขึ้นให้รึเปล่า  :เครียดดูดบุหรี่: แล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์4รถจะกระตุกรึเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:31:50 »
หากรอบยังไม่เกิน 3000 แต่รู้สึกว่าเร็วแล้ว น่าจะเป็นเกียร์ 4
 เพราะผมเคยขับเกียร์3 รอบขึ้นถึง4000ยังไม่เร็วเลย
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:41:43 »
ปกติแล้วครับสรุปเกียร์2เปลี่ยนที่ประมาณรอบเครื่องที่1800ครับเปลี่ยนนุ่มจนไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนครับ แล้วจะมาหงึกๆหน่อยๆที่เปลี่ยนเกียร์3และ4ที่รอบเครื่ง2800 ครับ
