วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 07:56:09
| | |-+  สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับปัญหาหัวเทียนและแหวนลูกสูบครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับปัญหาหัวเทียนและแหวนลูกสูบครับ  (อ่าน 3439 ครั้ง)
Ti404
กระทู้: 97
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 02:29:27 »
       เรื่องมีอยู่ว่า รถผม 309 ซื้อมานานประมาณ 2 ปีครับ เพิ่งวิ่งมายังไม่ถึง 7 หมื่น (ไมค์แท้) หัวเทียนที่ติดรถมาเสื่อมสภาพ (ยี่ห้อ NGK) เพราะติดเครื่องแล้วเครื่องเดินไม่ครบทุกสูบ ผมก็เลยไปเปลี่ยนหัวเทียนชุดใหม่ (ยี่ห้อ Denso) ที่เปลี่ยนยี่ห้อเพราะร้านที่ไปซื้อไม่มียี่ห้อเดิมขายครับ แรก ๆ ก็ติดดี แต่พอใช้งานไปสักประมาณ 100 กิโลเมตร ปรากฏว่าเครื่องมีอาการเดินไม่เต็มสูบอีกแล้ว ให้ช่างแถวบ้านดู เขาเช็คหัวเทียนดูแล้วเห็นว่าหัวเทียนมีคราบเขม่าติดอยู่ที่หัว มีหัวหนึ่งแฉะเล็กน้อย ที่เหลืออีกสามหัวมีแต่คราบเขม่าแต่ไม่แฉะ ช่างบอกว่า อาการเป็นเพราะแหวนลูกสูบเสื่อม ควรเปลี่ยนแหวนลูกสูบให้เรียบร้อย
             แต่ช่างก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาหัวเทียนไปลนไฟ เพื่อขจัดคราบเขม่า เมื่อลนไฟเสร็จแล้วหัวเทียนก็ดูสะอาดเหมือนใหม่เลยครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ติดเครื่องง่ายดี
             หนึ่งสัปดาห์ต่อมา รถก็เกิดอาการติดเครื่องยากมาก และถ้าติดได้เครื่องก็เดินไม่เต็มสูบอีก  ผมกลับไปหาช่างคนเดิม แล้วเขาก็ถอดหัวเทียนไปลนไฟอีกครั้ง ก็กลับติดเครื่องง่ายและใช้ได้ดีอีกครั้ง แต่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ดีไปอีกสักเท่าไร
อยากรบกวนผู้รู้ว่า นอกจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแหวนลูกสูบ แล้ว รุ่นของหัวเทียนที่เอามาใส่ มันมีผลด้วยมั้ยครับ เพราะที่ผ่านมาตอนใช้หัวเทียนชุดเก่า
ก็ไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้
ถ้ารุ่นและชนิดหัวเทียนมีผล รถรุ่น 309 ควรเลือกใช้ หัวเทียนยี่ห้อและเบอร์อะไรดี
เปลี่ยนแหวนลูกสูบควรเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยอ่านและช่วยให้คำตอบครับ  อาย
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 23:06:34 »
ถ้าควันไม่ขาว(ควันขาว = มีน้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปเผาไหม้มาก น่าจะแหวนสูบรั่ว)
อาการคล้ายหัวเทียนจะเบอร์ไม่ถูก เบอร์เย็นไป ทำให้เขม่าจับสะสมเร็ว
แต่เบอร์ที่ถูกต้องเป็นอะไร ผมไม่รู้นะสิครับ รอท่านอื่นดีกว่า
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 07:14:11 »
เครื่องเปอโยต์ ถ้าใช้หัวเทียน NGK เบอร์สแตนดาร์ดมันน่าจะเป็นเบอร์ 5-6 พอเป็น DENSO น่าจะเทียบกันแล้วเป้นเบอร์ IK16-IK20
ถ้าเป็น บอช  ก็ เบอร์ 8 แล้วก็ 7,6  code มันประมาณ FR8XX  หรือ FR7XX ประมาณนี้ ครับ  เบอร์ มันจะกลับกัน
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 19:28:11 »
ถ้าอยากรู้ว่าแหวนหลวมจริงหรือไม่ ให้ทางอู่เช็คแรงอัดเลยครับ ถ้าไม่มีเครื่องมือวัดผมว่าห่างอู่นี้ไว้จะดีกว่า
ในความคิดส่วนตัว ไม่คิดว่าเบอร์หัวเทียนจะส่งผลเร็วขนาด 100 กิโลเมตรออกอาการครับ
อาจจะเป็นไปได้ว่าเขม่าที่เกาะไม่ใช้น้ำมันเครื่อง แต่เป็นเบนซินหรือเปล่าครับ
Puy
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 18:01:10 »
ลองสตาร์ตเครื่องแล้วดึงสายหัวเทียนดูออกทีละสูบ ถ้าสูบไหนดึงแล้วเครื่องยังสั่นเหมือนเดิมสงสัยว่าวาวอัดรั่วหรือสายหัวเทียนไม่ดีลองสลับสายหัวเทียนสายอื่นมาใส่แล้วดูอาการอีกรอบว่าดีขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้ามีอาการเหมือนเดิมน่าจะเป็นวาวรั่วลองใช้วิธีโบราณคือหยอดน้ำมันเครื่องใส่หลอดบีบเข้าไปในปากคบูและเร่งเครื่องบทวาวไปเรื่อยแล้วดูอาการว่าดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีขึ้นเปิดฝาได้เลย (ลองดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องว่ามีควันและลมดันออกมามากหรือเปล่า ถ้ามีก้อแหวนหลวม) ร้อนจัง
