วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:15:37
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รถดับครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถดับครับ  (อ่าน 3302 ครั้ง)
padook1930
กระทู้: 52
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:27:59 »
เป็นอะไรไม่รุ้อ่ะครับ ขับอยู่ดีๆเครื่องดับ รแรถนิ่งก็สตาทติดเหมือนเดิม
สาเหตุมาจากอะไรเหอรครับ ช่วยแนะที
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:29:47 »
รุ่นไหน
ใช้แก๊ส หรือ น้ำมัน ครับ
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:38:35 »
405 Sriลงเครื่องซองเทีย  ใช้แก๊สด้วย น้ำมันด้วย ครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:41:22 »
ละตอนนี้ ดับ อยู่ไหนครับ
มีไรให้ช่วยมั้ยครับ แจ้งไว้ด้วยครับ
เผื่อ ใครสะดวกอยู่ใกล้ ๆ
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:43:47 »
ออ  มันดับกลางคัน แต่ก็สตราท ติด ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:48:25 »
เป็นทั้งแก็สและน้ำมันหรือเปล่าครับ....หรือ...เป็นเฉพาะแก๊สครับ....ถ้าเป็นแก๊ส....mix หรือ หัวฉีดครับ....ช่วยให้รายละเอียดด้วยครับ
 :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต:
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:50:57 »
ตั้งออโต้ไว้ครับ เปนระบบหัวฉีดครับ  ออโต้สตราทน้ำมันครบรอบเปลี่ยนแก้สครับ พี่ธวัต
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:57:40 »
แสดงใช้แก็สระบบหัวฉีดแล้ววูปดับใช่มั่ยครับ.....ถ้าขับน้ำมันไม่เป็นหล่ะก็ ลองตรวจเช็ค
- ความสะอาดของกรองอากาศ
- หัวเทียน
ดูก่อนนะครับเอาแบบง่าย ๆ ก่อนนะครับ....
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 13:09:43 »
ครับ แต่ถ้าใช้ ทั้งสองอย่างและยังดับละครับ เปนที่ไร
และถ้าเปนอย่างที่บอก คือปันหานี้แน่ใช่ไหมครับ พี่
(เครื่องใหม่เงียบดีพี่ ธวัต)
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 15:06:17 »
1.ลองวิ่งด้วยน้ำมันอย่างเดียว 1 รอบ ยาวๆ ดับไหม
2.ลองวิ่งด้วย Gas ยาวๆ แล้วคอยสังเกตุว่าดับจังหวะไหน
  เช่นตอนใช้ Gas จะดับตอนเหยีบคันเร่งแล้วผ่อนคันเร่งทันที หรือ เบาแล้วดับ
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 20:51:16 »
ผ่อนคันเร่งแล้วดับครับ เปนตอนใช้แก้สนะ เพราะไม่ได้ใช้ระบบน้ำมันเลยไม่รู้
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 22:19:28 »
 ....แก๊สระบบหัวฉีดผมไม่รู้ แต่ถ้าเป็นระบบ MIX ล่ะก้อ ไปปรับที่หม้อต้มโดยคายที่หัวจูนตัวใหญ่ออกสักครึ่งรอบ สังเกตุรอบเดินเบาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ200+รอบ อาการที่เคยจอดติดไฟแดงออกตัวดับ หรือรอเลี้ยวยูเทรินดับ,วิ่งปกติยกคันเร่งแล้วเหยียบคลัชแล้วดับกลางถนนก็จะหายเป็นปกติครับ. ถูกต้องแล้วครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 11:12:00 »
ให้จูนแบบนี้คือหม้อต้มtermarsetoใช่ไหมครับ แล้วคลายออกรอบก็สูงขึ้นสิครับคันgrเกียร์ธรรมดาผมเหยียบครัสดับยังเป็นอยู่บ้างครับหม้อโทมาเหมือนกันครับ
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 09:51:48 »
ลองแล้วครับ น้ำมันไม่เป็นครับซัดยาวแล้วปล่อยไม่ดับ
แต่แก้สดับครับ แก้ไขไงดีครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 11:13:49 »
แสดงว่า....ไฟ....อากาศ....เชื้อเพลิง ( น้ำมัน )....ปกติครับ....ก็เหลือระบบแก็สหล่ะครับ...ลองเช็ดอย่างที่แนะนำก่อนครับ...ลองดูฟิล์วและการต่อสายของระบบแก็สด้วยครับว่า โอ ..มั่ย....อายุแบตตารี่กี่ปีแล้วครับ
Nongh
กระทู้: 100
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 12:18:20 »
เอาท่อ ที่ดูดอากาศ เข้าเครื่อง ออกครับ
เรียกไม่ถูก เอาท่อนที่อยู่หน้าสุด ที่วางบน หม้อน้ำ ที่ต่อมาจากกระจังหน้า
ที่แบน ๆ อ่ะครับ
ลองดูครับ.....อิอิ
