วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 15:26:28
| | |-+  ปัญหา 406D9 แก้ไม่ตกครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา 406D9 แก้ไม่ตกครับ...  (อ่าน 3210 ครั้ง)
futaba052
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:17:55 »
406D9 ครับ  เวลาเครื่องเย็นพอเหยียบคันเร่งออกตัวจะตื้อๆ  เร่งไม่ค่อยออก  กระพือๆหน่อย  แต่แช่คันเร่งไว้ที่เดิม  แป๊บนึงมันจะพุ่งไปเลย  เมื่อลองเข้าเกียร์ว่างเบิ้ลเครื่องดูขณะเครื่องสตาทใหม่ๆ  บางครั้งมีเสียงดับปึ้บ  เครื่องอั้นๆในช่วงแรกที่เร่ง  แล้วอีกแป๊บรอบค่อยขึ้นเหมือนเดิม  และบางครั้งขับๆไปเครื่องเบาดับด้วยครับ  หัวเทียน  มอเตอร์เดินเบาเช็คแล้ว  ล้างปีกผีเสื้อเรียบร้อย  อยากทราบว่าเป็นที่อะไรได้อีกบ้างครับ  ขอบคุณครับ...
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:29:57 »
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มติ๊ก ท่อน้ำมัน หัวฉีดตัน เหล่านี้ ลองเช็คดูให้ละเอียดอีกทีครับ
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:31:52 »
พอเครื่องร้อนหายนะครับ...ปั๊มติ๊กใหม่เอี่ยม  คันนี้ติด LPG ด้วยครับ  ตอนใช้แก๊สก็เป็น  แต่พอเครื่องร้อนอาการต่างๆก็ดีขึ้นครับ,,,
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:33:59 »
มีช่างคนนึงบอกว่าเป็นที่คอยจุดระเบิดเสื่อมเนื่องจากมันมีเสียงดังปึ้บด้วย  แต่ที่ผมทราบมาอาการคอยเสื่อม  ส่วนมากจะออกอาการตอนวิ่งไปซักพัก  ตอนเครื่องร้อนได้ที่  อยากทราบว่ามันอาจเกี่ยวกับคอยอย่างที่ช่างว่ามาได้มั้ยครับ??
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:41:40 »
    เครื่องดีแปดของผมก็เคยเป็นนะครับเฉพาะน้ำมัน ให้ช่างล้างหัวฉีด เปลี่ยนกรองเบนซินใหม่ อาการก็ดีขึ้นครับ
    แต่ก่อนที่จะล้างหัวฉีดก็ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ล้างมอเตอร์เดินเบา ตรวจเช็คปั้มติ๊ก มาก่อนครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:55:47 »
อาการที่บอกมาน่าจะเป็นที่ฝาสูบ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:59:59 »
D9 ติดแก๊ส หลาย ๆ คันก็จะเกิดอาการคอยจุดระเบิดเสื่อม อยู่ที่ของใครจะเสื่อมช้าหรือเร็ว แต่เสื่อมเร็วกว่าใช้น้ำมันแน่นอน เปลี่ยนคอยจุดระเบิด  80% หาย ครับ
ขอเตือนว่า อย่าไปเปิดฝาสูบเชียว เพราะถ้าเครื่องไม่เคยโอเวอร์ฮีตมา ไม่เกี่ยวกับฝาสูบหรอกครับ
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 20:17:33 »
ตอนนี้ฝาสูบไม่น่าเกี่ยวครับ  เพราะเพิ่งจัดการปาดฝามาไม่นาน  หลังจากทำมาไม่เคยฮีท หม้อน้ำใหม่ครับ  คุณ teei ครับ อาการจะออกตั้งแต่เครื่องเย็นเลยใช่มี่ยครับ??
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 20:34:09 »
แม่นแล่ววว
สตาร์ทปุ๊บ บางทีมีควันดำออกท่อ เครื่องสะอึกเป็นบางครับ เหมือนจะเบาดับ แต่ไม่ดับ แต่ก็ขับได้ ควรรีบซ่อมนะครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 00:17:47 »
ถ้ายังไม่มีโอกาสเสียบ pps อยากให้ทดลองขับน้ำมันอย่างเดียวดู
สักห้าสิบกิโล แล้วรอเครื่องเย็นก็ลองขับดูอีกสักครั้งครับ อาจเกิดจากการจูนแก๊ส
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 08:32:28 »
PPS เสียบเรียบร้อยครับ ไม่มีอะไรฟ้องขึ้นมาว่าผิดปรกติ ส่วนเรื่องลองขับน้ำมันดู ลองแล้วครับ เป็นเช่นเดิมครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 09:23:34 »
เช็คคอยส์ตามที่สมาชิกหลายๆท่านกล่าวมาก้ได้ครับ ง่ายๆๆ เดินเครื่องเปิดฝากระโปรง เงี่ยหูฟังใกล้ๆๆฝาครอบเครื่องถ้ามีเสียง แป้กๆๆ เบาๆๆ เป็นระยะๆๆ คอยส์เสื่อมแล้วครับ ลองตรวจสอบดูก่อนครับ ขอเอาใจช่วยให้ปัญหาจบครับ ชิวๆ
PG-Garage
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 10:16:30 »
   คำตอบอยู่ตรงนี้ครับ "เพราะเพิ่งจัดการปาดฝามาไม่นาน"
สิ่งที่ควรทำคือ ทำใจรับสภาพรถตัวเองที่เผลอไปทำร้ายเค้าให้ได้ครับ (ไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายใดๆนะครับโปรดเข้าใจ)
   D9 หรือ รถสมัยนี้ที่ใช้สมองกลประมวลผลไม่ควรไปยุ่งกับฝาสูบเลยแม้แต่น้อย การที่ช่างปาดฝาลงอาจจะไม่มาก มีผลทำให้ปริมาตรในกระบอกสูบลดลง แต่ปริมาณการฉีดน้ำมันตอนสตาร์ทครั้งแรกเท่าเดิม(เพราะมันไม่รู้ว่าปริมาตรลดลง เลยฉีดเท่าเดิม) ทำให้เกิดอาการน้ำมันท่วม กว่าECU จะรู้ว่าน้ำมันท่วมก็ต้องรอการประมวลผลจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ปลายทาง ก็ต้องใช้เวลาบ้าง ถึงจะสั่งให้ลดน้ำมันลง ถ้าจะแก้ก็ต้องจัดการECU ก่อนอันดับแรก ทีนี้ใครจะเก่งพอจะทำให้ล่ะไม่มีอะไรรับประกันได้มันจะบานปลาย
  ถามว่าแล้วถ้าสตาร์ทแก๊สเป็นหรือเปล่า (จขกทไม่ได้บอกมา) อาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้ อยู่ที่จูนแก๊สเท่าน้ำมันหรือไม่
  วิธีที่ดีที่สุดคือ สตาร์ทรถแล้วอย่าเพิ่งออกรถ วอล์มเครื่องสักพักนานเท่า(ที่บอกว่าร้อนแล้วไม่เป็นน่ะ)แล้วค่อยออกรถครับ
การจะเชื่อช่างไปเสียทุกอย่าง พึงควรระวัง เหตุที่กล่าวเช่นนี้ เพราะรถสมัยก่อนปาดฝาเป็นเรื่องที่ช่างโบราณทำกันมานานนม ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำไมรถสมัยนี้จะทำไม่ได้ อันนี้เป็นคำกล่าวของช่างที่พูดให้เรายอมจ่าย
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 10:52:37 »
สิ่งที่ควรทำคือ ทำใจรับสภาพรถตัวเองที่เผลอไปทำร้ายเขาให้ได้ครับ (ไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายใดๆนะครับโปรดเข้าใจ)
มีเหตุผล ๆ สนับสนุน 1 เสียงครับ
kosol
กระทู้: 30
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 11:30:51 »
เป็นไปได้ครับ ขอสนับสนุนด้วย ตัดปีญหาซื้อช๊อดบล๊อกเปลี่ยนไปเลยขบครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 11:41:08 »
ปั๊มติ๊กรั่วครับ
ipor
กระทู้: 115
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 11:58:12 »
"เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ครับ เพราะอาการนี้ผมก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกัน มาแบบเป็นๆ หายๆ"
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 14:31:49 »
เป็นเหมือนกันครับ แล้วก็เป็นๆหายๆ แต่ไม่ถึงกับเครื่องดับนะ สำหรับผมยอมรับมันได้ครับ พอเครื่องเริ่มร้อนก็ปกติ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 12:10:36 »
รับปรึกษาทุกอาการครับที่ 086-6099982
