วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:07:00
| | |-+  อยากติดแต่กัวปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติดแต่กัวปัญหา  (อ่าน 2826 ครั้ง)
coppycoppy
กระทู้: 190
« เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:07:36 »
ผมใช้ 306 sr ครับ อยากติดแก๊สเหมือนกาันแต่กัวปัญหาเห็นหลาย  ๆคนเข้ามาถามปัญหา เลยนยิ่งกัวเข้าไปใหญ่ ตกลงว่าถ้าติดแล้ว
ปัญหาจะิเกิดมากกว่าใช้น้ำมันหรือเป่าคับ
แต่ใช้่น้ำมันปัญหาที่เกิดคือ งบหมดบ่อย เลยเครียด ทำงันดี  ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:35:43 »
ผมคิดว่าคำถามแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วนะครับ อิๆ
ปัญหามันก็มีบ้างแหละครับ ตามวาระโอกาส มันก็ไม่แตกต่างจากใช้น้ำมันเท่าไหร่หรอกครับ กรองตัน หัวฉัดตัน ท่อน้ำมันแตก...สาระพัดปัญหาให้แก้ไข
ติดแล้วก็สบายใจครับ เติมทีละสองร้อย หมดเมื่อไหร่ก็แวะเติม เติมน้ำมัน 600-700 แถมน้ำ 1 ขวด เติดแก๊ส 100 แถมน้ำ 1 ขวด ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:41:54 »
จะบอกว่าผมติดแก๊สมาแทบจะไม่มีปัญหาให้กวนใจครับ  แถมวิ่งดีและประหยัดอีกต่างหาก
narayut
กระทู้: 69
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:04:14 »
ติดแกส ถ้ามีปัญหา ??  หากปัญหาอยู่ที่ระบบแกสก็ซ่อม ถ้าปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกก็ปิดระบบแกส วิ่งน้ำมันอย่างเดียว ผมว่าปัญหาอย่างหลังจะรบกวนใจคนยังไม่เคยติดมากกว่า ปัจจุบันแกสlpg ระบบหัวฉีด ถังโดนัทถูกต้อง ราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่ ปั๊มแกสก็มีเกลื่อนถนน ไม่ต้องรอเข้าคิวเติม  มันน่าวิ่งน้ำมันไหมล่ะครับ
NOK405
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:58:30 »
ผมติดแล้วกลัวอย่างเดียว คือ ต้องหาเรื่องออกได้ทุกวัน
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:57:47 »
ถ้าจะติดแก๊ส ณ นาทีนี้ผมคิดว่าช้าไปแล้ว  สมัยก่อนมีสโลแกนในวงการแก็สว่า "ติดก่อนได้กำไรก่อนครับ"
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:01:16 »
ขอบคุณครับ ถึงเวลามองหาร้านติดที่ไว้ใจและงานดี แล้วละครับ ตาดำๆ ตาดำๆ
panoom
กระทู้: 142
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:41:12 »
พี่ !!  ไปร้านที่ทำจบๆ ปัญหาไม่มีเลยนะ
ผม405 GR  ใช่มาครบปีแล้ว โลละเกือบ 1.20 อยู่เลย
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:38:42 »
รถเพื่อนผม ติดแก๊สแล้ว จะทำท่าจะดับ เวลาที่เบาเครื่อง หรือสโลรถจะดับ หรือทำท่าจะดับ อะคับ เวลาเลี้ยวยูเทิน ลุ้นกันตัวโก่ง ว่าจะดับหรือไม่ดับ เลยกัวจะมีปัญหาเหมือนของเืพื่อนคับ
ปล  รถเพื่อนเป้นรถยี่ญี่ปุ่นคับ แล้วทำการเปลี่ยนจากเกียร์ธรรดาเป็นออโต้มมาแล้ว แล้วจึงมาติดแก๊ส
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:05:29 »
ปัญหามีบ้างแน่นอน....แต่แก้ได้  และเมื่อเทียบกับความประหยัดเลยลืมปัญหาเล็กๆไปเลยครับ
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:08:59 »
ส่วนใหญ่ที่กลัวเพราะฟังมาทั้งนั้น อยากทราบว่าเป็นอย่างไรต้องใช้จริงๆดู รถผมติดตั้่งแต่เครื่อง 2000 ยัง 4200 cc วิ่งเหนือจรดใต้ไม่มีปัญหา(ปาย_ภูเก็ต)
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:17:23 »
    ....ก่อนติดวิ่งด้วยน้ำมันไม่มีปัญหาอะไร ถ้าติดแก๊สแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องหมูๆของช่างแก๊สมืออาชีพนะครับ!
