วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 14:06:01
| | |-+  ขาย505 ปี 86 เดิมๆ แอลพีจี ครับ 45,000 ครับ/ขายแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย505 ปี 86 เดิมๆ แอลพีจี ครับ 45,000 ครับ/ขายแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ  (อ่าน 4105 ครั้ง)
pop937
กระทู้: 218
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:30:40 »
ขายเปอร์โย 505 ปี 86 ครับ ติดแก็สแล้ว ขายรถนะครับ ไม่ได้ขายเศษเหล็กวิ่งได้ สภาพดีครับ
ภายในสะอาดสวยครับ ไม่แตก ไม่แหว่ง เบาะคู่หน้าทำใหม่ เบาะหลังดีเลยไม่ได้ทำใหม่ครับ กระจกฝั่งคนขับเปิดไม่ได้ 1 บาน กระจกมือหมุน เกียร์ธรรมดา พวงมาลัยไม่ใช่เพาเวอร์
ภายนอก สีเทาดำ สีทำมาไม่น่าจะเกิน3ปี สีไม่ขี้เหร่ครับ แต่จะว่าสวยก็เกินไป ไฟหน้าใส ไฟท้ายสวยดีครับ เป็นรุ่นกรอบสแตนเลส ใสกิ๊ก  ตรงที่เติมน้ำมัน โดนมอเตอร์ไซด์ชน บุบครับ แต่สีไม่ถลอก กันชนหน้าของผมไม่เหมือน505คันอื่น แต่มันมีช่องด้วย เรียกชื่อรุ่นไม่ถูก ส่วนกันชนหลังสีกระเทอะ ถอยชนต้นไม้
เครื่องยนต์
ดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ของเหลวตามระยะโดยเคร่งครัด ติดกรองเปลือย  ใช้น้ำมันเครื่องดั๊กแฮม เรื่องเครื่องไม่ค่อยรู้เรื่องครับ อัตราสิ้นเปลืองโลละ 1.30-1.70 ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไม่แต่ละครั้งไม่เท่ากัน  ท่อไอเสียเปลี่ยนยกชุดเมื่อปีที่แล้ว ไฟภายนอกติดทุกดวง ป๊มคลัชล่างบน+สปลิงหลายอันจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไร แต่คลัชนิ่มกว่าปกติ
เหตุที่ขายไม่ใช่ไม่รักไม่ชอบ หรือรถมีปัญหาที่แก้ไม่ตก แต่อย่างใด เหตุที่ขายเพราะเข่าผมเหียบคลัชไม่ไหวแล้ว ทั้งที่เป็นแบบ 8 สปริงหรือหลายสปริงกว่าเดิมๆที่มากับรถ และไม่ใช่รถน้ำท่วม จอดที่เอกมัยกับอ่อนนุชน้ำมาไม่ถึง อย่าว่าแต่จมน้ำเลยครับ ลุยน้ำยังไม่เคยเลย
ขอขาย 45000 บาทครับ ราคานี้คุ้มค่าเงินแน่นอนครับ  ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ขายเศษเหล็ก หรือซากรถ รถใช้งานประจำครับ แต่วิ่งน้อยมาก ผมสมรัฐนะครับ 0891095508 เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับ รถอยู่อ่อนนุช ซอย17 มาดูได้ทุกวันครับ  แต่ก่อนมาโทรมานัดกันก่อนนะครับ  บางทีผมก็ไม่ได้เอาคันนี้มาที่ทำงานครับ
* SDC10583 (Small).JPG (81.91 KB, 640x480 - ดู 853 ครั้ง.)
* SDC10559 (Small) (2).JPG (85.06 KB, 640x480 - ดู 800 ครั้ง.)
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:40:37 »
ขอโทษครับ ลงรูปไม่ครบผมจะหาคนช่วยลงรูปก่อน แล้วจะมาลงใหม่นะครับ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:43:00 »
รูปเพิ่มครับ
* SDC10579 (Small).JPG (71.33 KB, 640x480 - ดู 791 ครั้ง.)
* SDC10583 (Small).JPG (81.91 KB, 640x480 - ดู 817 ครั้ง.)
* SDC10577 (Small).JPG (74.39 KB, 640x480 - ดู 773 ครั้ง.)
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:46:20 »
เพิ่มรูปครับ
* SDC10570 (Small).JPG (80.71 KB, 640x480 - ดู 750 ครั้ง.)
* SDC10572 (Small).JPG (76.54 KB, 640x480 - ดู 808 ครั้ง.)
* SDC10574 (Small).JPG (82.08 KB, 640x480 - ดู 862 ครั้ง.)
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:49:17 »
รถสวยมาก เลยครับ
ขอให้เจอ เนื้อคู่ ไวไว นะครับ
money777
กระทู้: 40
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:09:58 »
สวยมากๆ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:43:30 »
   ....มาเชียร์ขายครับ!
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:41:51 »
สวยมากครับ
panoom
กระทู้: 142
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:27:26 »
งาม คุ้มค่าเหลือเกินครับ
มัจจุราชชรา
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:34:54 »
แหล่มเลย
นั่งอยู่บนฟ้าดูหมากัดกัน..
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:40:55 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ สำหรับกำลังใจที่มีให้ผมครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:51:34 »
เห็นอยากได้จัง.......
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:37:34 »
 ตาดำๆ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:10:41 »
ขอเพิ่มเติมข้อมูลครับ คอมแอร์เปลี่ยนมาต้นปีนี้ครับ เป็นคอมใหม่แกะกล่องครับ ช่วงล่างเปลี่ยนทั้งหมดทุกชิ้นตอนปี53ครับ กับอู่เปอร์โยที่พัฒนาการ ตอนนั้นช่างบอกเอาของแท้เปอร์โยเปลี่ยนให้ครับ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2011 เวลา 14:50:48 »
ขายแล้วครับ และขอโทษน้องที่มาจากชลบุรีด้วยครับ ที่มาแล้วไม่มีรถให้ดู พี่นึกว่าจะโทรมาก่อน น้องคนซื้อมาตอนเช้าแล้วเค้าเอาไปเลย   ดังนั้นมาตอนบ่ายผมขายไปแล้ว ขายราคาเดียวกันกับที่น้องขอซื้อพี่ครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2011 เวลา 19:15:58 »
ของดีราคาถูกก็งี้แหละ ขายกันง่ายๆเลย ยินดีต้อนรับเจ้าของใหม่ครับ
