วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 22:36:06
| | |-+  ตามหาเกียร์ธรรมดา เครื่อง 405 SRi ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาเกียร์ธรรมดา เครื่อง 405 SRi ครับ  (อ่าน 7640 ครั้ง)
piti405
กระทู้: 65
« เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 21:30:53 »
ของผม บอดี้ 405 GRi ครับ วางเครื่อง SRi มาแล้ว แต่ยังเป็นเกียร์ของ GRi อยู่ครับ  จึงอยากได้เกียร์ที่เหมาะกับเครื่องครับ
ท่านใดมีบอกผมด้วยครับ
ปิติ/0897719299
Nongh
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 04:25:04 »
มีเกียร MI สนใจไหมครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=24628.0;topicseen
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:50:50 »
คุณปิติตอนนี้ใช้แล้วเป็นอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือเปล่า
GRI แหละมันส์แล้วครับ เปลี่ยนไปจะเสียใจเหมือนผม...Spec ไม่ได้ต่างกันเลยครับ
เป็นห่วงเปลี่ยนไปแล้วอาจจะขอเปลี่ยนคืน
piti405
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 17:17:20 »
ขอบคุณคุณเปี๊ยก&Snow มากครับ
ใช้ได้ปกติครับ
แต่อาจจะเป็นเพราะผมคิดมาก เห็นว่า ใช้รอบเครื่องเกือบ 4000 ความเร็วรถ ประมาณ 140 คิดว่ารอบสูงไปหรือป่าว
คล้ายๆ อยากให้รอบต่ำกว่านี้
ผมใช้รถเดินทางไกลบ่อยๆ ครับ ก็เลยคิดไปว่า ถ้าได้เกียร์ SRi คงลดรอบลงได้บ้าง  สงสารเครื่องอ่ะครับ
ผมคิดมาไปไหม ของท่านอื่นเป็นไงกันบ้างครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 17:30:18 »
ถ้าเกียร์ SRI บ้านเราแท้ๆ รอบมันจะต่ำกว่าอีกนิดครับ
เกียร์พวก 8V 16V ที่มากะเครื่องเก่าญี่ปุ่น มักเป็นเกียร์ 306
ไม่เฟืองเกียร์ 5 ก็เฟืองท้าย จะจัดกว่ารุ่นที่ขายบ้านเรา   พระเจ้าจอร์ท พระเจ้าจอร์ท  แต่มันจะชิดกว่า  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 17:37:44 »
งั้นที่ใส่อยู่ก็คงใช่
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 20:33:21 »
แนะนำครับ  เกียร์ธรรมดา  405  sri  ของใหม่  ตอนนี้มีอยู่ศูนย์ยนตรกิจ รองเมือง  4  ลูกสุดท้ายเก่าเก็บ สืบราคามาแล้ว 10500  บาท  ผมเองพึงไปซื้อชุดครัทมา
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 20:54:44 »
อย่าบอกนะครับว่าเป็นเจ้า 4 ลูกนี้ที่กองอยู่ที่ชั้น 4 ที่ศูนย์รองเมือง,ตรวจสอบสเปคให้ดีก่อนซื้อนะครับ ถ้าเกียร์ SRI เฟืองท้ายจะเป็น 16/59 ครับ
* BE3 Gearbox.jpg (16.32 KB, 300x400 - ดู 491 ครั้ง.)
* BE3_SRI.JPG (31.12 KB, 300x356 - ดู 486 ครั้ง.)
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 21:13:18 »
หัวหน้าช่างยนตรกิจบอกมา  เห็นว่าอยู่ในลังไม้ต้องรื้อ วันนั้นไปขอดู เลยไม่ได้เห็น แต่เห็นบอกว่าเก็บไว้จนลืม
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 21:25:23 »
เกียร์ Manual SRI เท่าที่รู้นะครับประกอบกับ SRI ประมาณ ปี93-94 หลังจากนั้นจะเป็นเกียร์ Auto ครับ
เกียร์ Manual มาโผล่อีกที่ในBody GRI ครับ ถึงประมาณปี 99-00 ครับ
เกียร์ 4 ลูกนี้เป็นเกียร์นำเข้าที่เหลือจากสายการผลิต หลังหยุดการประกอบ 405 ครับ
นี้อีกลูกหนึ่งที่กองอยู่กับพื้นครับ
* BE3_GRI.jpg (16.29 KB, 300x400 - ดู 487 ครั้ง.)
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 22:03:02 »
สงสัยจะเหลืออยู่จริง  เดี๋ยวบอกให้พี่มงคลไปดู  เห็นแก่ถามหาอยู่บอกจะเอาไปใส่กับเครื่อง  d8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 22:19:47 »
พี่ธวัชประกอบเสร็จแล้วก็ขายให้เจ้าของกระทู้หน่อยสิครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 22:30:44 »
55555.....อย่าเลยครับ....ของหายาก.....
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 22:37:34 »
ผมใช้เกียร์ธรรมดามาก่อน  ยอมรับว่าเกียร์ธรรมดาของSRI กับเครื่องโบราณ ๆ 8 วาล์ว นี่มันไม่ได้ธรรมดาที่เราคิดเลยครับ  โดยเฉพาะ  เมื่อ  ลาก 3 แล้วส่งต่อไป  4  สุดมันเลยครับ  มันไม่มีลิมิตของคำว่า  ...... ช่วยต่อให้ผมหน่อยครับอารมณืเกียร์คนธรรมดา
piti405
กระทู้: 65
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 12:36:28 »
ขอบคุณมากครับ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก
piti405
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 12:37:51 »
หลงไหลเกียร์ธรรมดาเช่นกันครับ
piti405
กระทู้: 65
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 12:43:24 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 14:27:04 »
คือผมตอนเปลี่ยนเครื่องก็คิดแบบนี้เหมือนกันเลย เพื่อความลงตัว แรง เร็ว เหมือนกับ SRI เกียร์ธรรมดา
ก็เลยยกเกียร์ SRI ที่ติดเครื่องญี่ปุ่นมา 1 ตัว + เครื่อง 2.0 น. แต่กลับไม่เป็นดังคิดไว้
ตอนนั้นพยายามจะหาสาเหตุความเร็ว 140 กม./4 พันรอบ .....แต่มันก็เหมือนกันกับที่อ๊อดราชบุรีใช้เกียร์ GRI ก็ประมาณนี้
สรุปสุดท้ายก็ยังไม่ได้คำตอบ ...รอบเหมือนสูงแต่อัตราบริโภคก็ปกติทางไกล LPG ก็ 9 กม/ลิตร
จึงคิดว่าหากไม่มีปัญหาก็ใช้ไปเพราะไม่แน่ใจว่าซื้อมาเปลี่ยนแล้วได้อย่างต้องการการเปล่าที่รอบจะลดลง
( ปล.หากสำเร็จก็แจ้งให้ทราบบ้างนะ เพราะจะได้ลองด้วย)
ส่วนเกียร์ 5 รอบสูงๆก็ดีตอนแซงโดยไม่เชนเกียร์เลยกดปรูดไปเลย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 14:41:27 »
ตอนนั้นพยายามจะหาสาเหตุ 140 กม./4 พัน .....เหมือนกันกับที่อ๊อดราชบุรีใช้เกียร์ GRI
ส่วนเกียร์ 5 รอบสูงๆก็ดีตอนแซงไม่เชนเกียร์เลย
ใช้มาก ๆ ระวัง ซิงโคเมท จะกลับฝรั่งเศษนะครับคุณเปียก
* ซิงโคเมท.JPG (39.14 KB, 400x233 - ดู 625 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 08:19:31 »
หมายถึงแซงเกียร์ 5 หรือว่ารอบสูงครับพี่ธวัช
เพราะเรื่องรอบเกียร์ 5 สูงผมเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ารอบสูงกว่าปกติ(โดยเฉพาะเทียบกับ Auto)
บางท่านก็บอกว่าของผมเป็นปกติ 120 กม/ 3.5 พัน 140 กม/ 4.0 พัน (ของพี่เป็นอยางไร)
บางคนก็ว่าเพราะเกียร์นอก Spec ไม่ตรง,บางท่านก็ว่าได้เกียร์ 306S16,บางท่านก็บอกเกียร์โดนแต่งมาบ้าง
สรุปถึงปัจจุบัน ยังไม่ชัด พี่มีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าอยากลดรอบเหมือนกันเกียร์
มีสมาชิกท่านหนึงแนะนำให้สลับเปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 เป็นของ GRI แต่ยังหาไม่ได้
(ปล.พี่ครับร้านหุ้มพวงมาลัยเปิดหรือยังครับผมแวะไปรับให้หรือเปล่าจะได้เอาตัวของผมไปส่งด้วย จะได้เลี้ยงกาแฟซักถ้วย)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 08:46:41 »
ปัจจุบัน
100 = 3.00 พันรอบ ควรจะเป็น 2.75 รอบ
110 = 3.25 พันรอบ ควรจะเป็น 3.00 รอบ
120 = 3.50 พันรอบ ควรจะเป็น 3.25 รอบ
130 = 3.75 พันรอบ ควรจะเป็น 3.50 รอบ
140 = 4.00 พันรอบ ควรจะเป็น 3.75 รอบ
150 = 4.25 พันรอบ ควรจะเป็น 4.00 รอบ
160 = 4.50 พันรอบ ควรจะเป็น 4.25 รอบ
170 = 4.75 พันรอบ ควรจะเป็น 4.50 รอบ
180 = 5.00 พันรอบ ควรจะเป็น 4.75 รอบ
190 ยังไม่เคยลอง
ทุกๆย่านความเร็วขยับขึ้น 10 กม/ชม รอบจะขยับ 250 รอบ ซึ่งหากสังเกตุ
จากเกียร์ Auto หรือ Manaul เดิมรอบน่าจะต่ำลงอีก 250 รอบทุกย่านความเร็ว
สำหรับเกียรตัวนี้ที่ได้มา  เป็นเกียร์ติดเครื่อง PG SRI 8V จากญี่ปุ่นทั้งชุด
พี่ธวัชผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำให้หน่อยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 10:50:19 »
ไม่เอาน่าอย่าคิดมาก  ใช้ๆไปเหอะ  เก็บตังก์ไปเลี้ยงกาแฟน้องนักศึกษาฝึกงานที่อ๊อฟฟิทดีกว่า
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 11:19:03 »
ป๋า Wat เมื่อไหร่เข้า กทม. โทรหาแวะมานั่งจิบอะไรเย็น คุยกันบ้างนะ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 11:27:47 »
ผมเข้าเรื่อยๆแหละ แต่ไม่กล้าโทรไปชวน เพราะเกรงใจลูกสาว(น่ารัก)คุณเปี๊ยก
