วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 15:22:31
| | |-+  406 D9 V.2 เดินเบาไม่นิ่งครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 V.2 เดินเบาไม่นิ่งครับ...  (อ่าน 2840 ครั้ง)
futaba052
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:28:24 »
รถผม 406 D9  ตอนนี้เดินเบาไม่นิ่งเลยครับ...ก่อนหน้านี้มีปัญหาหลายอาการเกี่ยวกับเครื่อง  ซ่อมไปซ่อมมาในระยะเวลาเดือนเดียวสองหมื่นกว่าๆแล้วครับ  ตอนนี้เหลืออีกอาการคือเดาเบาไม่นิ่งเท่าที่ควร  จึงได้ลองล้างปีกผีเสี้อ + มอเตอร์เดินเบาเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่หาย  ลองเอาคอยมาเปลี่ยน...ก็ไม่หาย  ปั๊มติ๊กใหม่(เพราะพังพอดี)  หัวเทียนใหม่  เลยคาดว่าหน้าจะเป็นที่มอเตอร์เดินเบาได้อีกอย่าง  เลยไม่อยากเสียตังโดยใช่เหตุอีกแล้วครับ  อยากถามพี่พี่ว่า  พอมีอู่ไหนมั้ยที่สามารถให้ลองเปลี่ยนไปลองใช้ดูก่อนได้(อาจเป็นของเก่าก็ได้)  แล้วถ้าได้ผล  ผมจะซื้อทันทีครับ  ขอบคุณครับ^^
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:51:23 »
เป็นเหมือนกัน เป็นๆ หายๆ มาร่วม 3-4 ปีแล้ว ไล่เปลี่ยน ไล่ทำ หมดตังค์ ไปหลายแล้ว
ล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เปลี่ยนหัวฉีด เช็ค o เปลี่ยน น.ม. ทุกอย่าง สายพาน ยางแท่น กันโคลง ฯลฯ หมดไป 6 หมื่นกว่า
ก็ เหลือ มอเตอร์เดินเบา ที่ยังไม่กล้าเปลี่ยน เพราะหลายบาท
 คิดอยู่ว่าอาจจะหาทั้งชุดปีกผีเสื้อติดมาทั้งมอเตอร์ และสวิทซ์   มือสองมาเปลี่ยนเลยเหมือนกัน แต่ก็ยังลังเลอยู่
 ของผมตอนนี้พอรับได้ เครื่องเย็น เรียบดี พอร้อนๆ ติดไฟแดงมีอาการ บางครั้งถึงขั้น สวิงเลย แต่ออกตัวแล้วเยี่ยมมาก ชอบตรงเนี่ย
                         ทำได้ทำไปก่อนเลยครับ  มีอะไรก็มาแชร์กัน
                                  :เครียดดูดบุหรี่:
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:59:14 »
                                  :เครียดดูดบุหรี่:
ผมก็เข้าศูนย์เช็คมา  แต่ก็ยังไม่หายเหมือนกันครับ  เลยยังไม่ได้เข้าไปใหม่...ปล.รถผมติด LPG ด้วย  อาการดังกล่าวเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับ,,,
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 11:22:07 »
ก็ลองติดต่อได้ 089-3312928
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 13:04:00 »
[/quote]
[/quote]
ผมก็ LPG ใช้มา 4 ปี แล้ว เหมือนกัน
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 13:36:16 »
ยังเหลือเช๊กรูแอร์ปั๊มที่ฝาสูบ  กับถังดักไอน้ำมันครับ
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 13:43:01 »
พออธิบายระเอียดกว่านี้หน่อยได้มั้ยครับ  แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้าง  ขอบคุณมากครับ^^
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 16:05:54 »
รูแอร์ปั้ม ที่ฝาสูบ ต้องยกฝาสูบออกมาแล้ว ทะลวงทำความสะอาดคราบสกปรก  อันนี้ผมทำ 2 รอบแล้ว ตอน แสนห้า  และ เกือบ สามแสน
ส่วนถังดักไอน้ำมัน ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เหมือนกัลล.....
                 :เอิ๊กๆๆๆ:
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 16:27:47 »
                 :เอิ๊กๆๆๆ:
อ่อ...งั้นรูแอร์ปั๊มตับไปครับ  พึ่งทำมาหมาดๆ555
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:07:05 »
ของผมก็เป็น ช่างบอกให้ล้างหัวฉีด ยังไม่ได้ทำเลยครับ ราคาค่าล้าง สองพันหรือสองพันกว่า ประมาณนี้ครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:10:09 »
ช่างเเว่น 089 892 2046 เเกมีเครื่องล้างหัวฉีด
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:36:58 »
หัวฉีดล้างแล้วครับ  แล้วเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน  ไม่น่าใช่หัวฉีด,,,
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:41:54 »
ผมเปลี่ยนหัวฉีดแล้ว ไม่หายนะ  ไปให้ 0 จับ PPS ดูก่อนว่า หัวฉีดทำงานปกติไหม ถ้าดีอยู่ก็อย่าเพิ่งล้างเลย  ไปคลำหากันจุดอื่นดีกว่า
ใครที่เป็นเหมือนกัน เมื่อเข้ามาแล้วก็น่าจะ แชร์ข้อมูลกันนะครับ  เราจะได้เจอจุดซะที
ผมเองเคยลงกระทู้เป็นระยะๆ ว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง (แทบหมดทุกอย่างแล้ว เฉพาะอาการนี้ หมดเกินครึ่งแสนแล้ว) ตอนนี้ยังมีอีก 3 อย่าง ที่คิด แต่รอๆ อยู่
1. เปลี่ยน O2 เซนต์เซอร์ มันซะเลย (เพราะคิดว่ามันอาจเพี้ยนๆ ไปแล้ว)
2. เปลี่ยน มอเตอร์เดินเบา (เพราะคิดว่า มันทำงานมานานแล้ว จึงอยากเกศียรตัวเอง เลยอู้งานทำไม่เต็ม 100%)
3. เปลี่ยนยกยวงมันเลย ชุดเดินเบาวาล์วปีกผีเสื้อ รวมมอเตอร์ และสวิทซ์ต่างที่ติดอยู่แถวนั้น เช่น
    -Throttle position sensor.
    -Induction air pressure sensor.
    -Inlet air temp senaor.
    -Idle regulatoin stepper motor.
ถึงขั้นนี้แล้วไม่หายผมคงไม่ทำอะไรแล้ว พอกันที ขายทิ้งไปเอารถญี่ปุ่นดีฟ่า (ประชดมันเลย)
futaba052
กระทู้: 201
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:58:29 »
PPS ไม่ฟ้องอะไรที่ผิดปรกติครับ...ผมว่าเราตกที่นั่งเดียวกันแล้วหละคุณ pha 555
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 12:46:12 »
ถ้ามันไม่ฟ้อง ก็แสดงว่าหัวฉีดยังปกติครับ
ของผมีที่เปลี่ยน เพราะเช็คแล้วมันบอกว่า สูบสามอู้งาน ทีแรกนึกว่าคือสาเหตุ เลยเปลี่ยน 4 หัวเลย
ที่ไหนได้ ยังเหมือนเดิม เรียบมานิสส นึง ไม่สังเกตุแทบไม่รู้สึก
 ก็คงต้อง คลำต่อไป
             :เครียดดูดบุหรี่:
