วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 07:29:24
| | |-+  Pg 405 gri เปลี่ยนสายคลัทช์แล้วแป้นเหยียบยังสูง เข้าเกียร์ยากเหมือนเดิม
ผู้เขียน หัวข้อ: Pg 405 gri เปลี่ยนสายคลัทช์แล้วแป้นเหยียบยังสูง เข้าเกียร์ยากเหมือนเดิม  (อ่าน 3496 ครั้ง)
k.nimit
กระทู้: 115
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2011 เวลา 14:05:51 »
 1.อาการของแป้นคลัทช์เกียร์ธรรมดา เครื่อง 1.6 ของ 405 gri แป้นเหยียบคลัทช์สูงโ่ด่ง ติดเครื่องแล้วเหยียบแป้นคลัทช์แล้วเข้าเกียร์ไม่ได้ เวลาใส่เกียร์ 1 เสียงดังเหมือนเหยียบคลัทช์ไม่สุด
2.ถ้าต้องการออกตัว ต้องใส่เกียร์ ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์  เมื่อรถเคลื่อนตัวแล้ว ก็ต้องพยายามใส่เกียร์ ให้ได้เกียร์ใด เกียร์หนึ่ง เพื่อพารถไปให้ถึงที่หมาย
3.ขณะจอดรถปลดเกียร์ว่าง ก็ยาก หรือหากรถจอดก็ต้องดับเครื่องยนต์ เพื่อใส่เกียร์ก่อนที่จะสตาร์ทรถออกตัวอีกครั้ง
4.เปลี่ยนสายคลัทช์ แล้วเพราะคิดว่าสายคลัทช์หย่อน  แต่ช่างบอกว่าเป็นอาการของหวีคลัทช์ หมดสภาพ ต้องเปลี่ยน
    อาการแบบนี้ใช้อาการของหวีคลัทช์ หรือป่าว เพราะเปลี่ยนสายคลัทช์แล้ว แต่ก็ยังเข้าเกียร์ไ่ม่ได้ แป้นเหยียบคลัทช์ก็ยังสูงอยู่  ขอคำแนะนำด้วย ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2011 เวลา 14:17:06 »
สปริงคลัชน่าจะแตกหรือชุดคลัชข้างในน่าจะมีปัญหาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2011 เวลา 16:04:48 »
1.แป้นสูงน่าจะอยู่ที่การตั้งขาไม่ได้ระดับตอนยึดสายหรือเปล่าครับ ต้องปรับใหม่อีกครั้ง
2.เข้าเกียร์อยากลองตัวเช็คชุดเขาควายที่ยึดติดกับลูกหมากคันเกียร์ดูด้วยนะ
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 21:49:39 »
วันนี้ยกเกียร์ลง ปรากฏว่าสปริงตัวหนอน ที่แผ่นคลัทช์ หลุดหมด 4 ตัว   ทั้งที่ตอนเปลี่ยนเครื่อง ใช้เกียร์เดิม ก็เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ วิ่งยังไม่ถึง สองหมื่นกิโล แผนคลัทช์พัง ได้ไง หรืออาจเป็เพราะว่าแผ่นคลัทช์คุณภาพไม่ดี เพราะร้านขายของคุณภาพต่ำ แต่ราคาแพงมาให้  ของเก่าก่อนเปลี่ยนติดรถมายังใช้ได้มา 10 ปี
ดูยี่ห้อ Valeo เอาไว้วันเสาร์จะไปซื้อที่ร้านเดิม ถ้าไม่มีก็คงต้องมาวรจักร์ เพื่อหาสายท่อน้ำเส้นเล็ก ด้วย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 22:13:50 »
valeo  มีประวัติกันเยอะ เรื่องรังสปริงตัวหนอน
แต่ผมโดนเรื่องลูกปืนกดแตก เข้าเกียร์ไม่ได้
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 09:47:54 »
ขอแนะนำว่าควรเปลี่ยนยี่ห้อครับ ไม่ใช่ของเขาไม่ดี แต่หลังๆ ทางร้านบอกว่าของเลียนแบบเยอะมาก ดูไม่ออกว่าไหนจรองไหนปลอม
สำหรับผม โดนไป 2 ครั้ง กับแผ่นคลัช Valeo ก็สปริงแตกนี่แหละครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 10:09:49 »
LUK
http://www.carolinaclutch.com/content/LUK.aspx
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:52:52 »
Luk. ก็โอเคเลยครับ
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 23:48:35 »
ไปดูรถเมื่อเช้านี้ ปรากฏว่าสปริงแผ่นคลัชแตก เข้าไปขัดอยู่ที่จานคลัช ทำให้หวีคลัชกดไม่ลง  เลยไปซื้อคลัชยกชุดจาก เอกชัยกลการ ที่วรจักร์ ชุดละ 3800 บาท ได้มาครบชุด พร้อมกับสายยางท่อน้ำอุ่นอีกเส้น ราคา 800 บาท เพราะหัวท่องอเข้าหม้อน้ำเกิดแตก  หวังว่าใส่เสร็จยกเกียร์ใส่เครื่อง คงจะดีเหมือนเดิม
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2011 เวลา 09:30:39 »
ท่อยางเล้นเล็กหมายถึงเส้นที่เป็นบายพาสไปเข้าใต้วาล์วน้ำใช่ไหมครับ? ของผมก็หัก ก็เลยอุดไว้แต่เขามีขายใช่ไหมครับ แต่ราคา 800 นี่คิดหนัก
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2011 เวลา 16:39:07 »
ใช่ครับ เห็นราคาแล้วก็ไม่มีใครอยากเสียตังค์ หรอกใช่ไหมครับ  ก็ไม่แน่ใจว่ามันแตกหักได้เพราะอะไร เพราะรถอยู่ในอู่ แต่ราคานี้แหละครับ เพราะผมอยู่ราชบุรี มาวรจักร์จะง่ายที่สุด  ทำแล้วก็ใช้ได้อีกหลายปี ก่อนที่จะเปลี่ยนรถใหม่
